Instalación altavoces en bañera
  • Bricobarco Instalación altavoces en bañera
    Buenas tardes ,
    Con la llegada del buen tiempo y para las travesias veraniegas voy a instalar unos altavoces en la bañera para poder escuchar música sin tener que poner la radio a toda pastilla para los altavoces del camarote,ya instalé unos en el Arion y no me gustó mucho el acabado del "boquetito" para introducir dicho aparato, lo hice con una sierra de calar y luego con una lima para rematar los bordes, pero fue todo un poco engorrorso y lo llené todo de micro cristalitos de la fibra y me estuve rascando una semana.
    Ruego a sus señorias consejo para esta nueva mejora del Alcor.
    Re: Instalación altavoces en bañera
    Un servidor, dibujó el circulo del hueco con lápiz. Después con un taladro y brica del 10, fue efectuando agujeros cada cm, alrededor del perímetro.
    Con una hoja de calar iba abriendo el hueco de agujero en agujero.
    Finalmente, lima redonda para perfilar.
    Altavoz instalado con Sicaflex blanco y tornillos respectivos.
    Esa es mi experiencia.
      Atenção!
      Tenho um amigo que colocou um "alta-voz" na "banheira" e esqueceu-se que o "altavoz" tem um iman)) naõ respeitou uma distância razoável ao compasso)))
      Se for o teu caso ....atençaõ!
      "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
      NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
      A.Martins
        Originalmente publicado por MARGEMDOAZUL Ver Mensaje
        Atenção!
        Buena advertencia, MARGEMDOAZUL.
        Muchas gracias. Moito obrigado.
          Cuidaito con el volumen en el pantalán, que sé dónde atracas.
          'sás avisao!!!
          PD: pregunta en el patio de barcos del club por "Helio". Está reparando en estos momentos un motovelero precioso. El, y su hermano Miguel, son unos máquinas en esto de la fibra.
          Socio Anavre 348.
          http://www.anavre.org
          No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
          Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
            ¿Hay alguna alternativa a hacer boquete en la fibra?, estilo a altavoces wifi o algo por el estilo.....
              Una ronda para todos.
              Para hacer este tipo de huecos lo ideal en la fibra es utilizar coronas perforadoras, tipo Starrett , la perforacion es perfecta y las hay de todas las medidas hasta 210 mm , por lo que he podido comprobar.
              Saludos a todos.
                Originalmente publicado por PILLABAN Ver Mensaje
                Saludos a todos.
                Efectivamente una broca de copa tipo Starrett es lo más adecuado. Pero si tienes que comprarla, te costará más la broca que los altavoces. Otra opción es una broca de brazos regulables, son económicas y podrás regularla para los diámetros que quieras. Usala a bajas revoluciones para un buen acabado.
                  Muchas gracias por las opiniones , preguntaré cuanto vale cada cosa a ver que tal, y ya como opinión por si alguno lo tiene que hacer, lo suyo es poner una aspiradora a la vez de la perforación para ir recogiendo las particulas y no liarla a bordo y evitar los picores posteriores.
                  Saludos, Ktrauma te voy a poner un musicón en el puerto que te vas a enterar
                    Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
                    Conviene usar el buscador...
                    Olaje habló de unos altavoces bluetooth:
                    Sausalito III (Puma 26)
                      No se si tendras los altavoces, pero si no, te los puedes comprar en una tienda de audio de coches Sony pidiendoles los nauticos. Van muy bien.
                      Para el agujero utilicé la plantilla que viene, la marcas en el lateral que tengas cofre (caja de resonancia) y con una broca deacero de 8 mm abres un taladro para luego introducir la sierra de calar electrica . Utiliza sierrra de acero que la normal se la come. Para evitar las molestísimas virutas, pegas antes con cinta de carrocero una bolsa de plastico del super centrada su apertura al agujero del baffle y asi toda la viruta se quedara dentro. Para las pocas virutas que queden, que quedaran y mira que pican, utiliza servilletas de papel mojadas.
                      M. B.
                        Buena solución también el temita de la bolsa de plástico, lo que me da mal rollo es la sierra de calar rozando por la fibra, la plaquita que tiene puede ir arañando todo y puede ser que el altavoz no los tape......este finde me pongo a ver como sale el tema y os voy contando con reportaje incluido a ver que tal.
                        Rondas
                          Originalmente publicado por Arion Ver Mensaje
                          Rondas
                          Cierto lo que dices. Yo le puse a la plaquita que comentas, cinta de carrocero para que no rozara con el gelcoat y lo ennegreciera y funciono. Te lo recomiendo.
                          M. B.
                            Originalmente publicado por Nelson Ver Mensaje
                            Cuidado con la broca de brazos regulables. Yo compré una para poner en la cocina de casa (falso techo) una luz redonda, y la que lie. Acabé haciendo escayola y pintando. En la fibra te la juegas con esa broca.
                              Buenas noches, y una ronda para todos. La ventaja de la corona es su corte limpio y sin riesgos de afectar otras zonas, gracias a su broca piloto. Por cierto en cuanto al precio ademas de las que hay de primera calidad como Starrett, Sandvik, Pferd, Ultra, hay marcas de bricolaje a muy buen precio, para utlizaciones esporadicas.
                              Buena mar para todos.Por cierto se me olvidaba.
                              [IMG]file:///C:/Users/JAVIER/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png[/IMG][IMG]file:///C:/Users/JAVIER/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-1.png[/IMG]
