VHF portatil: dudas sobre alimentacion
  • VHF portatil: dudas sobre alimentacion
    Buenos días a todos.
    Resulta que ando tras la compra de una VHF portátil para tener de respeto, y poder llevarme en caso de necesidad extrema de abandono de barco.
    Dentro de las sumergibles (IPX7), están las que rondan los 100 euros, y las que rondan los 150. La diferencia principal es que las primeras, van con bateria NiMH y pilas, y las segundas con bateria de Litio. Tengo claro que las de Litio son mejores baterias, pero .... no es mejor, dado el uso al que esta destinado, que pueda operar con pilas?. Si tuviese que abandonar el barco, puedo coger varios paquetes de pilas e ir tirando de ellas. En cambio, con bateria, en el hipotético caso de estar llena, me daria para 9 horas aprox.
    Estáis de acuerdo con mi razonamiento? o quizás estoy olvidando algo ....
    Rondas
    Re: VHF portatil: dudas sobre alimentacion
    A mi siempre me han gustado mas las pilas. No comprendo el cariño que se les tiene a las baterias. La única ventaja, para mi, de las baterias, es que si son mas pequeñas mejoran la estetica del aparato, pero en el caso de un VHF portatil eso no pasa. Yo me compraria la de pilas (ademas la diferencia de precio entre una pila y una bateria, que tienes que ir a la de la casa, es muchas veces abismal)
      Las baterías de litio aguantan mejor la tensión, los repetidos ciclos de carga y las descargas profundas. Son lo mejor que hay hoy en día, como se demuestra cada día en los teléfonos, en las cámaras de fotos y en las baterías de servicio que llevan los IMOCA Open 60, por ejemplo. Justifican su mayor precio.
      Son un gran usuario del VHF portátil. Diría que en utilización normal (barco a puerto, barco a barco, etc.) lo utilizo en un 90% de los casos.
      A mi entender, las pilas desechables son un atraso y un problema ecológico. Pensando en una emergencia, antes me haría con un mini-cargador solar.
      suerte
        Yo utilizo la portatil mucho mas que la fija, basicamente porque tengo el cable de antena pendiente de soldar hace meses o sea no pirula.
        Respecto a la portatil, terminado el dia de navegación me la llevo a casa para recargar. Si preveo mas de un dia de navegacion, ademas de la radio me llevo el cargador (como el del movil).
        El sistema me funciona y estoy comodo con el.
        Es mi opcion.
          Si el walkie lo vas a usar a diario para comunicaciones barco-puerto o barco-barco, lógicamente batería de litio y cargador. Eso no quita para que lleves 2 paquetes de pilas en la "bolsa de abandono" por si necesitas salir pitando walkie en mano.
          La batería de uso debe ser buena por sus constantes cargas y descargas.
          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
            Hola a todos
            tengo un Navicom ??, con bateria y cunado lo compre tambien adquiri la caja para usarlo con 6 pilas AA.
            Hoy la bateria hizo Caput, y voy con mis pilas recatrgables y la mar de contento, las pilas no se "caputean" tanto como las baterias de NiMh o NiCd
            sigpic"Que las divinidades del cielo y el mar iluminen vuestras velas"
              Mi VHF portátil es antigua y bastante "tocho", pero tiene las dos opciones, batería recargable y pilas. Yo llevo la batería (procurando que esté siempre cargada) y un "blister" de pilas guardado al lado por si acaso...
                Respecto de tu idea de "en una emergencia" ir cambiando pilas... como que no.
                No me imagino en el agua cambiando pilas...
                Yo tengo una ICOM-M31. Venía con una batería NI-cd.
                Compré un sporte para pilas.
                Normalmente utilizo las pilas (recargables) y la batería la llevo de respeto.
                Lo hice porque si se escachufla la batería, será más difícil de encontrar y más cara que pilas recargables y porque la batería, ella sola, se va descargando, lo cual es algo que pasa con las ICOM con esas baterías, al parecer. Que por lo demás, una buena radio, dura y fiable. Me va muy bien.
                Ahora bien, en una situación de emergencia, por ejemplo con abandono de barco, no me veo soltando el tornillo, sacando el soporte, quitando las 6 pilas y metiendo pilas nuevas...
                (Bueno, en realidad prefiero no verme en esa situación en ningún caso...)
                Sausalito III (Puma 26)
                  A veces no hay como lo antiguo... en mi "antediluviana" VHF portátil es muy fácil cambiar la batería, y las pilas se ponen en una especie de "pack" que imita la forma y conexión de la batería, con lo cual es como si llevaras dos baterías, sacar una y poner otra...
                    La mayoria de vhf portatiles tienen la opcion de usar con pilas (aunque no venga de serie).
                    Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
