Montar maniobra Spinnaker simétrico
  • Montar maniobra Spinnaker simétrico
    Buenos días a todos,
    Tan temprano unas rondas esta feo no? así que rondas de cafelito con tostada.
    Despues de requeleerme todos los comentarios, maniobras y usos del spi; y despúes de que he comprado uno, ahora me falta montar la maniobra,....ya tengo la contra de tangón, amantillo de tangón, driza de spi, tangón por supuesto (ahora comento algo del tangón), me falta montar escotas y brazas, mi pregutna es para un 32.5 que longitud le tengo que dar a estas??¿? y los terminales imagino que lo ideal es ponerlos de disparo rápido, y los colores de brazas y escotas? alguna recomentación?? no he tenido un spi en mi vida así que esto se me hace un mundo.
    Re: Montar maniobra Spinnaker simétrico
    Gracias por la ronda de cafetito, que a esta hora apetece.
    Yo tengo para la braza y la escota el doble de la eslora, en tu caso sería 20 metros para cada una, y te recomendaría que compraras cada una de un color distinto, para evitar lios en las maniobras, así como que también no sean ni muy gruesas ni muy finas (esto no es la Copa America) lo sufiente para que aguanten la carga del Spy y sean manejables, yo te diria que con 10mm tendráis suficiente (cabo para driza claro). Por supuesto que los mosquetones han de ser de disparo rápido.
    Que siga la ronda de cafetitos y copa para que esté ya espabilao.
      hay un hilo muy interesante (creado or Atnem) sobre el uso del spi. Montaje, maniobras (izado, arriado, trasluchada), trimado, etc.
      Nada de lo que podamos decirte aquí será nuevo.
      Respecto a tu caso particular, el 32s5 yo lo he probado en este mismo barco tanto con tangón asimétrico y maniobra doble y como con tangón simétrico y maniobra simple.
      Esta última opción parece la más adecuada para la eslora de este barco y el tamaño del tangón.
      Los mosquetones de disparo rápido siempre son más cómodos, pero me imagino que en tu caso, para la arriada soltarás la braza en banda en vez de disparar la braza desde el tangón.
      Léete el hilo, no tiene desperdicio.
      Y prueba, prueba y prueba hasta que le pilles el puntito, que depende no solo del barco sino también de la tripu.
      Hay otro similar sobre el uso del simétrico.
      Buena Proa
        En la guía Glemans te explica como hacer un montaje bastante correcto.
        Por donde navegas???
        Salut
          Hola, nosotros también tenemos un 32s5.
          Para la longitud de la escota-braza mide dos veces la longitud de la regala de proa a popa.
          En cuanto a el montaje de la maniobra depende de si el tangón es simétrico montado con pata de gallo o no. Nosotros hemos probado los dos y nos quedamos con el simétrico con pata de gallo.
          Si tiene pata de gallo (lo que recomiendo), necesitarás un solo cabo en cada banda. En una hará de escota y en la otra de braza. En este caso necesitarás en cada banda una polea montada en la regala y todo lo a popa que puedas. Además necesitarás montarte un aparejo de barber en cada banda.
          La maniobra va montada siempre por fuera del barco, sale de proa (por delante del estay), pasa por la polea del barber y finalmente pasa por la polea de popa para entrar al barco por ese punto.
          El barber lo solemos montar en la regala un poco más atrás de la altura del mástil, una polea de reenvío dos-tres agujeros de regala por delante del tintero y reenviado a bañera a un mordedor, irá siempre cazado a tope en la banda que haga de braza, y cuando no trabajen las escotas (antes de izar el spi).
          Si puedo te subiré unas fotos de cómo lo tenemos montado.
          Animo, es la vela más divertida.
          El mar es de TODOS.
          "No hay nada como el MAR"
          Tinico N'Hielo
            Cervecitas que ya son las 12
            Gracias por al aportación pero no entiendo el tema "barber"?¿?¿ voy a investigar el enlace aportado a ver si me aclaro, los comienzos son dificiles, ejejej, topovespa navego en la bahía de cádiz.
              El barber es una polea, un aparejo, que a media eslora te sirve para bajar los puños, y tener el spi estabilizado, en lugar de hacer el tiro desde popa, (al pasar los cabos de braza y escota por esa polea) lo haces más al centro de eslora, aunque la tensión y el esfuerzo vaya a popa.
              Lo mejor es que en tu zona te oriente alguien, que seguro que habrá muchos cofrades dispuestos.
              Y sin miedo.
                ¿No es mucho esfuerzo para la regala?
                  Originalmente publicado por ikaro Ver Mensaje
                  Como dice True la tensión y el esfuerzo se centran en las poleas de popa.
                  Los barbers te ayudan a regular la altura de la escota.
                  Si te lías mucho, empieza sin ellos hasta que le pilles truco al spi y luego ya se los pones para trabajar mejor.
                  Buena Proa
