No hace "masa"
  • No hace "masa"
    Birras para todo y y ron Zapata también.
    Vamos a ver como explico esto:
    Al llenar el deposito de agua y mirar el indicador en el cuadro me da una lectura errónea. Solo cuando desconecto los cables y los vuelvo a conectar me indica la lectura correcta. Pero al apagar batería y volver a encender vuelve el error.
    Me han dicho que " no hace masa " y yo para la electricidad soy un zoquete grande.
    Alguien me puede explicar que significa eso y como puedo arreglarlo?
    Saludos y buen viento a todos.
    Re: No hace "masa"
    Buenos y
    Doy por hecho (que no lo especificas) que el problema está en el aforador de agua.
    Tienen dos cables, normalmente. Uno directo a negativo y otro al reloj, que es el que le da la señal.
    Es el cable negativo el que puede ser la causa del fallo. Para confirmarlo, lleva un cable directo al borne negativo del aforador y lo pruebas.
    Si te equivocas de cable no pasa nada, ya que si conectas a negativo el de señal del reloj, lo único que vas a notar, es que el reloj marque lleno total o quiera bajarse a vacío total, dependiendo del sistema que utilice.
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 31/03/2011, 00:51:57.
      Re: No hace "masa"
      Perdón. Tienes razón. Cuando quito uno de los cables me da lleno total...y ahora que hago?
        Re: No hace "masa"
        Quiero decir, que cuando quito uno de los cables me indica lleno y cuando lo pongo parece que funciona.
        ¿ Cuando dices que ponga un cable te refieres a otro cable ?
        Mas birras y perdona mi total ignorancia.
          Re: No hace "masa"
          Buenos y
          Hola amigo bungalow, no quería seguir sin comprobar algo.
          Si ves esta foto que acabo de hacer:
          Se puede comprobar (en este caso un aforador vdo ), que lleva dos faston para la conexión al reloj y un tercer cable que es el negativo a masa.
          Creo que tienes el mismo tipo de aforador y ese es el cable que te han dicho que falla.
          Confirmanoslo por si a alguien le pasara lo mismo en el futuro.
          Editado por última vez por TAMAMOANA; 29/11/2011, 11:10:55.
            Re: No hace "masa"
            Gracias. Lo miro la semana que viene y te digo.
              Re: No hace "masa"
              No he podido bajar todavía.
              Perdón por el retraso pero he estado liado de verdad.
              La semana que viene, si las previsiones son buenas , lo compruebo.
              Gracias y un barril de cerveza para todos.
