A vueltas sobre GPS,s
    Re: A vueltas sobre GPS,s
    Originalmente publicado por VCF1 Ver Mensaje
    Esas cartas se pueden de alguna manera, solamente lo pregunto para ver hasta donde puede llegar la maldad en lagente
    Salud y
    que eres un
    ¡¡¡ gastate los cuartos, coño !!!
    Te aconsejo el modelo reostia que te decia mapu
      Gracias Iñigo, no pensaba que existieran gps con esa duracion de baterias.
      Crees que se podra conectar al portatil via usb ?(casi todos lo hacen via puerto serie que ningun portatil lo tiene)y aunque ya se que existen adaptadores USB/serie .... seria otro elemento a guardar aparte de los 50 leuros que vale el adaptador.
      Bueno, mil gracias por ahora es el que mas me mola para gps de respeto/bañera
        Originalmente publicado por Al Pairo Ver Mensaje
        Creo que el puerto es serie y, efectivamente, puedes usarlo via USB con el correspondiente adaptador. En todo caso, los GPS con puerto USB, no suelen permitir transferencia de datos NMEA, si no es con el propio programa de la marca (p.e. los Garmin con el Mapsource)
        Si quieres un GPS USB, para usarlo con el MaxSea, el Ozi o similar, te recomiendo que te compres un GPS Hicom o similar:
        que te saldrá por unos 50 euros (búscalo en ebay) y, además, no necesita pilas, ya que recibe la corriente del portátil.
        Un saludo,
        Iñigo
        Nos ladran Sancho, señal que cabalgamos
        Anónimo
          Por USB yo tengo uno que es mano de santo. Lo uso en el portátil y en el carputer. Os lo aconsejo.
          Nos las vemos..
          F
            Para Frank:
            59 6F 20 74 61 6D 62 69 82 6E 20 73 6F 62 72 65 76 69 76 ED 20 61 20 6C 61 20 54 61 62 65 72 6E 61 20 56 33
            Frank ¿ te ha funcionado el WAAS alguna vez?, a mi ni en la costa atlantica me lo localiza, eso creo. ¿Hace el GPS algo especial cuando lo localiza?
              Revisa el código que hay un fallo, jeje
              El correcto es:
              59 6F 20 74 61 6D 62 69 E9 6E 20 73 6F 62 72 65 76 69 76 ED 20 61 20 6C 61 20 54 61 62 65 72 6E 61 20 56 33
              juas, juas..
              El WAAS se activa cuando hay cobertura de los sats de marras y no siempre se cazan bien. Yo lo activo con un programa dentro del Mio A701 y a veces se pone en modo Diferencial el VisualCE (lo puedes probar en su versión PC) que significa que los caza. El receptor es un Sirf III con esa capacidad. Cuesta un pelín tenerlos a tiro.
              Frank
                Las pruebas que he hecho son gracias a información procedente de un foro específico para esta máquina Pda-Gps-Gsm que tengo (Mio A701). En el portátil aún no lo he probado porque no lo saco a mucho a pasear
                Igual te sirve la info..
                (Fuente Oki)
                INTRODUCTION
                This post describes the easiest way on how to get DGPS system working in our A701.
                There are 3 Satellite Based Augmentation Systems (SBAS) planned:
                - The European Geostationary Navigation Overlay System (EGNOS) developed by the European Space Agency (ESA)
                - The Wide Area Augmentation System (WAAS) developed by the Federal Aviation Administration (FAA) covering North America
                - In Asia, it's the Japanese Multi-Functional Satellite Augmentation System (MSAS).
                They improves the precision and accuracy of global positioning system (GPS) signals. It uses correction signals generated at many ground-based stations that are then broadcast across the covered area from a number of specialized communications satellites. Designed primarily for aviation users, SBAS systems improves even the vertical accuracy of the GPS signal by approximately 5 times to less than 3 metres, 1 meter in regular conditions. WAAS also provides integrity information for each satellite's signal, equivalent or better than Receiver Autonomous Integrity Monitoring (or RAIM).
                That way virtually all errors can be eliminated from the system, even the pesky Selective Availability error that the DoD puts in on purpose.
                How can we then improve the precision of the A701?
                Configuring The SiRF Star III GPS module
                Actually you can use a lot of different software for this, but the easiest one is Memory-Map SiRF Setup.
                Install it like any other PPC application but do not run it. First you have to check in Configuration > System > Memory > Running Apps that there is not any application running in background. It is mandatory that there is not any other GPS application while running Memory-Map SiRF Setup. Read below the bad experience lived by Spikesclone if you do perform this check.
                Run Memory-Map SiRF Setup and you will see this screen, the only one:
                Configure COM2 @ 57600 bauds and tap on "WAAS on" button.
                If you receive an acknowledgment window then your GPS is configured.
                If you want to check if SBAS is working, install and open VisualGPSce using COM4 and wait for a Fix. Be sure that you have good view of the geostationary ecliptic since the SBAS satellites constellation is there.
                You should see that channels 11 and 12 are now receiving signal from a satellite with a number greater than 30 and the status bar in VisualGPSce does not say "GPS SPS Mode", instead you should see "Differential GPS", the led will not blink in green, instead it will do in a nice bue:
                NOTES:
                - Memory-Map SiRF Setup is fully WM5 compatible but do not run it while running any other GPS application, I have had locks up when doing it.
                - If you run into a lock because of the previous note, you can recover the initial GPS state by removing the battery for at least 60 seconds. It is safe and you will not lose any application data thanks to the new WM5 memory architecture.
                - If you do not know what Static Navigation is then leave those buttons alone, Statick navigation is another feature of SiRF GPS modules but there is not a wide consensous on it.
                Enjoy your A701 with improved precision!!!!
                  Iñigo & Mainsail
