Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?
  • Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?
    Hola, el tema es saber cuantos AQUILA, SANGRIA, TONIC, EOLIA, BRIO y similares hay en territorio nacional.
    Barcos magnificos desde menos de 6 metros a mas de 9 que marcaron una forma de construir y entender la nautica de recreo en Francia a lo largo de los años 70-80 y 90.
    Se puede intercambiar informacion, trucos, etc.
    De momento, yo tengo un Aquila en Valencia.
    Salut.
    Editado por última vez por markuay; 03/11/2017, 14:51:32.
    sigpic Slava Ukrayini!.
    Re: Jeanneau Aquila, ¿cuantos hay en españa?
    Buenas , yo tengo uno.
      hola Capitanestaca, pues con flyng duchman, ya somos tre.
      Ya podemos montar un club.
        Aqui en Sada hay otro de un amigute mio y compañero de club, he navegado en el y va estupendamente, construido a conciencia, menudos cruceros que se meten por Galicia con el.
          En barcelona: Port Balis , Arenys de Mar , Port Olimpic y Marina Badalona uno en cada sitio al menos. Referenta a Aquilas
            Buenooooo,
            Ya van apareciendo
            La idea es ademas de hir localizandonos, poder transmitir informacion, trucos, sensaciones, defectos, mejoras que le ha echo cada uno y cualquier cosa que se nos ocurra.
            Todos tenemos algun truquito personal, todos hemos quitado algo, puesto algun extra, observado alguna peculariedad ó incluso algun defecto que nos preocupa en mayor o menos medida.
            Podemos hacer un listado de:
            Posibles mejoras.
            defectos.
            esa chapuza personal, nose alicatar el cuarto de baño con porcelanosa
            Se construyeron unos 1100 barcos y la inmensa mayoria siguen en francia donde es un barco muy apreciado y un diseño muy respetado en regata aun hoy, mas de 34 años despues de lanzar la primera unidad.
            Ahi van mis datos, el mio es del 82, motor yanmar YSM12R (creo que el YSM12 y el ( son el motor mas utilizado, tambien he visto alguno con el nanni bicilindrico de 13 HP.
            Lo compre en Francia y lo matricule en españa en el 2003.
            Nevera electrica integrada con congelador incluido.
            quilla larga 1,72, palo de una sola cruceta.
            reformas:
            quite el WC marino, tapone los grifos de fondo y llevo un WC quimico.
            Tambien quite la cocina y la sustituí por una de cassete que llevo guardada y francamente, no uso nunca.
            Le he cambiado los silentblocks por unos mucho mas duros.
            Lo ultimo ha sido quitar la mesa de cartas, no veas el espacio que se gana y total para lo que se usa hoy en dia. (pondre fotos)
            Le he echo una revision completa al motor (yo mismamente) y va como un cañon, tambien se puede ampliar este tema puesto que es muy facil.
            Dudas, ¿alguien ha sacado el eje? ¿sale por detras ó hay que levantar el motor para que pase por debajo?
            Con todo, es un buen barco, admite tantas animaladas como un vela ligera, vira en un metro cuadrado y tira mucho con poco viento.
            Ahi queda eso.
              "afotos" brico mesa de cartas.
              Se desmonta muy facilmente, lo unico que cuesta un poco es el soporte flotante que va atornillado a la pared del WC, hay que desatornillarlo despacio desde dentro del WC.
              Editado por última vez por markuay; 25/04/2020, 03:15:51.
                Bueno, bueno, bueno:
                Como dice el colega Markuay, tengo la suerte de ser el propietario de una de estas joyas desde hace 3 años.
                Lo compre en Santander y anteriormente fue de un Gipuzcoano y dos franceses.
                Es del año 80 y montaba un yanmar ysm12, el cual fue sustituido por un 1gm10 hace bien poquito.
                Aprovecho para preguntar por el eje y la helice.
                Tengo que cambiarla y el cofrade Charly C me recomienda una 13x9, he corroborado y es asi.
                Mi duda es que no podre pedirla hasta tener el barco fuera del agua para medir el cono.
                -¿Alguien lo ha medido? Eje 22 mm de diametro.
                -¿Que medidas lleva la helice original?
                Bueno, vamos con las reformas.
                -Cuadro de interruptores nuevo.
                -Instalacion de 2ª bateria.
                -Por supuesto el citado cambio de motor.
                -Enmoquetado interior.
                -Cambio de enrollador de Genova.
                Otra modificacion fue obligada, en la ciclogenesis bioactiva del 2009, el barco que tenia delante rompio amarras y estuvo golpeandose contra mi proa destrozando la puntera.
                Ante la dificultad de encontrar repuesto o reparar la rota, opte por fabricarmela yo mismo con inox.
                El arraigo del stay lo lleve a la proa con un cadenote y quedo asi.
                La verdad es que estoy encantado con el barco, muy buen ceñidor, cuando sube el viento hay que reducir trapo rapido, pero con trapo reducido y viento, anda bastante bien.
                Y lo mas importante, a la almiranta le gusta mucho.
                  Muy bueno lo del cambio de motor, a mi tambien me encanta el 1GM10 y en mas de una ocasion he pensado que si este casca (cosa poco probable porque es un autentico hierro) me montare un 1GM.
                  ¿que tal anda con 9 HP el aquila?
                  En tu caso, lo tienes facil, tu motor pasa muy poco, aunque tengas que levantar el motor 25 centimetros, es facil, en otro mensaje explicare mi invento.
                  El eje de 22 de bronce es un modelo standard de France Helices ref: A36 y la helice, si no la has cambiado, llevaras la France helices 13-9-LH-30.
                  Las medidas del cono son las estandard , Si las quieres te las pasaré.
                  Yo tambien llevo doble bateria (dentro del WC, detras del Quimico.
                  En cuanto a navegacion, cuando empieza el viento fuerte, yo empiezo a quitar trapo de la genova primero y el barco mejora muchisimo el control, tambien lo ago cuando quiero ceñir a rabiar, meto un trozo de genova en el enrrollador y ciñe una barbaridad.
                  Me alegro de conocer a un Aquilero, tengo mucha info, tambien sobre el 1GM10, que es una autentica joyita creada para durar 50 años.
                  Hasta luego, cualquier pregunta que tengas, a tu disposicion.
                  Editado por última vez por markuay; 05/04/2020, 13:06:13.
                    La verdad es que no creo que tenga una 13x9 montada, ya que le meto caña y no agarra, le cuesta muchisimo traccionar y el mecanico que me monto el motor me dice que esta corta y el me ha corroborado que una 13x9 es lo correcto.
                    Cuando saque el barco, me la medira y veremos a ver.
                    El motor va de coña, pero la helice le cuesta mucho arrancar al barco.
                    Meto avante y tengo que acelerar bastante para que empiece a mover, y en ocasiones hasta cavita.
                    En cuanto el mecanico termino con el motor, lo primero que me dijo al probar la helice fue que se quedaba corta.
                    En Mayo sacare el barco y la cambiare.
                    Ya os contare.
                    Editado por última vez por Flying Dutchman; 18/04/2011, 22:28:33.
                      Por cierto Markuay.
                      El 9hp va bien, pero supongo que con la helice adecuada, mejor.
                      La verdad es que lo he probado con la helice que llevo ahora y con el casco bastante sucio.
                      Aun asi, le sacaba 5 nudos, pero al salir del atraque, con el barco parado, desde que le meto avante hasta que empieza a moverse, le cuesta un poco.
                      Y la helice que llevo, el motor va a muchas rpm.
                      En parado y avante a tope, se pasa de las 3600.
                      Un poco mas de paso en la helice y problema resuelto.
                      El eje no es de bronce, el mio es de inox.
                      El Aquila de origen tambien montaba yanmar ysm8 de 8 hp.
                      El 1gm10 quiza no sea el motor adecuado para largos cruceros a motor, pero para salir del puerto y dar una vueltecilla, va de coña, arranca nada mas acercar el dedo al starter.
                      Ah, otra cosa.
                      Aqui en Getxo hay por lo menos otro Aquila, y en Santurce me parece que hay otro mas.
                        Mi motor me saca uos 6-6,5 nudos con el casco bien limpio, cuando ya esta sucio, unos 5 nuditos o quizas un poco mas.
                        Si sacas 5-5,5 nudos a motor, es perfecto para travesias, tampoco hace falta mas y en contrapartida llevas un motor que pesa muy poco (eso es bueno, el barco tira mas a vela) y ademas muy facil de mantener y reparar.
                        Yo le puse al mio unos tensores del motor a la bancada porque tambien cavitaba y se notaba claramente como el motor se movia hacia delante, los silentblocks de origen son muy blandos, i funciono, ya tomare alguna foto de todos los inventos que tengo por el barco.
                        Por cierto, el ¿1GM10 es nuevo? ¿que has echo con el viejo YSM, ¿porque lo cambiaste, alguna averia importamte?
                        A, el primer brico que le hice al barco, fue quitar la litera esa que llevan en babor, no veas el cambio, y muy facil, luego un angulito de Leroy Merlin para el borde y listo.
                        como ves, tambien tapice con moqueta baratita las paredes que venian con unas maderas horrorosas.
                        El suelo es de laminas de madera, no es que me guste mucho pero ahi se ha quedado, de momento.
                        Editado por última vez por markuay; 20/12/2017, 17:11:55.
                          Buenas Amigos me parecía que era el único con un Aquila.
                          Pues yo estoy metio en pleno fregao, le estoy poniendo una plataforma de baño, a ver como queda. Además quiero instalar un grupo de frio en la nevera, para ello tengo que abrir un hueco debajo del fregadero, sabeis algo de esto?
                          Ah por cierto a mi aquila el antiguo dueño cambió el motor por Vetus 15hp va de maravilla.
                          Yo también he quitado la litera de babor y la verdad se nota.
                          Pues ya os ire contando como va la obra y subo alguna foto no soy muy manitas a ver la que armo.
                            Hola capitanestaca, de ninguna manera hace falta abrir ningun hueco para meter el compresor de la neveraaaaaaaaaaaa. quietooooo, esas manos donde pueda verlas XD.
                            Es infinitamente mas facil. Creo que no tengo ninguna foto aqui, pero prometo pasar por el barco y fotografiar ampliamente el asunto.
                            Si no recuerdo mal, solo hace falta hacer un pequeño agujero lateral , no recuerdo ahora pero del tamaño del tubo, o tubos del gas entre la nevera y el armario que hay debajo de la cocina. Yo llevo hasta congelador y no veas lo bien que viene eso de poder fabricar hielo.
                            Si no encuentro en casa ninguna foto, todo lo mas tarde mañana pasare por el barco y tomare fotos. Asi que quieto, no hagas ninguna burrada.
                            A mi aquila, la verdad es que le he echo bastantes cosas, tendre que hir recordandolo todo y colocando aqui la info.
                            Tambien podemos mandarnos algun privado con las direcciones de E-mail a fin de poder pasarnos fotos mas rapidamente.
                            No se cuantos Aquilas hay en españa, pero seran mas de los que imaginamos, raro es el puerto donde no hay uno ó dos. En mi puerto hay otro, el de regata con doble piso de crucetas.
                            En Canet otro, en valencia conozco por lo menos dos mas.
                            Seguramente entre cien y doscientas unidades.
                              ¿ Por cierto, sabiais que el nombre "Aquila" significa en realidad "boreas" ó lo que es lo mismo "tramontana" ?
