Tamaño tangón
  • Vela Tamaño tangón
    Buenas tardes, rondas
    Una pregunta más acerca de la maniobra del Spi, tengo un tangón de 2,90m y he estado viendo en los ratings de barcos iguales que el mío (First 32s5) las distintas medidas de valores de SPL y SPL max respectivamente:
    • 3,38 - 3,36
    • 3,02 - 3,44
    • 2,95 - 3,56
    • 3,22 - 3,15
    Me vale el mío? en que influye que el tangón sea mas largo o mas corto? yo imagino que es mayor o menor embolsamiento verdad?
    Espero noticias!!! un saludo
    Re: Tamaño tangón
    No entiendo qué es SPL y SPL Máx.
    SPL sólo hay una en un barco.
    Y cuanto más largo sea el SPL, más grande (ancho) es el spi que puedes poner; y en general, la superficie de spi es barata en todos los sistemas de compensación.
    El problema es que el tangón se vuelve más incómodo de trasluchar.
    Originalmente publicado por Arion Ver Mensaje
    • 3,38 - 3,36
    • 3,02 - 3,44
    • 2,95 - 3,56
    • 3,22 - 3,15
      Re: Tamaño tangón
      Buenas.....
      SPL máx es el valor de la dimensión máxima de tangón que puede llevar tu barco para que no penalize en rating, te viene indicado en el RI.
        Re: Tamaño tangón
        No estoy muy al día con RI, pero lo que se entiende habitualmente en IRC de que hasta tal longitud de tangón no penaliza, no es verdad. Sí que lo hace, aunque a partir de esa longitud supuestamente lo hace más.
        Y digo supuestamente porque pedí unos certificados de prueba en unas circunstancias particulares, y en aquellas, un botalón muy largo no penalizaba nada.
        Buenas.....
          Re: Tamaño tangón
          El tamaño máx del tangón sin penalizar está en relación a la superficie del spi más grande que tengas.
          Concretamente, se obtiene este valor sacando la raiz cuadrada de la superficie del spi y multiplicándola por 0,456.
          Buena proa!
            Re: Tamaño tangón
            Una cosa es valerte, que te vale.
            Y otra es que sea la medida más optima para la superficie de tu spi y tu certificado de rating.
            Si lo quieres para el rating, como bien dice Atnem, tendrás que aplicar la fórmula que él mismo te ha propuesto para determinar que tangón te conviene llevar (en terminos de eficiencia para el rating, claro)
              Re: Tamaño tangón
              mmmm...interesante....
              No se cuantos m2 tiene mi spi, en la etiqueta de medición pone:
              • SL = 11,60
              • SMW = 5,80
              • SF = 5,72
              ¿Con estos datos puedo sacar algo?
                Re: Tamaño tangón
                • SL = 11,60
                • SMW = 5,80
                • SF = 5,72
                Pues puedes sacar mucho...
                Concretamente que en cuanto a medición, tu spi mide 55,91 m2 y que el tangón máximo para este spi, tiene 3,41 m.
                Buena proa!
                  Re: Tamaño tangón
                  oh my good!!!
                  Cuenta cuenta las formulillas y aspectos varios!!!!
                    Re: Tamaño tangón
                    Buenas tardes,
                    Retomando el tema tangón el otro día probé el que tengo 2,90 m y el pujamen del spi roza en el stay de proa a muerte, entiendo que es porque el tangon es corto y no lanza el puño lo suficiente, en fin que voy a llevarlo a alargar un poco pero......¿cuánto? me da miedo quedarme corto pero tambien alargarlo demasiado no tiene tampoco sentido verdad?
                    Viendo los comentarios, mi tangón para la superficie de spi debe ser de 3,40 metros algo que lo veo demasiado no? tengo que ampliarlo 50 cm. He vuelto a mirar en la ranc los RI de los barcos igual que el mío y ninguno tiene tal medida,
                    • 3,020
                    • 3,24
                    • 2,95
                    • 3,12
                    • 3,22
                    ¿Qué dimensión le doy para que ni falte ni sobre?
                    Saludos y rondas!!
                      Re: Tamaño tangón
                      Buenas tardes,
                      • 3,020
                      • 3,24
                      • 2,95
                      • 3,12
                      • 3,22
                      Saludos y rondas!!
                      La medida que te dí (3.40 m) esla máxima para que no penalice en el rating. Otra cosa es la que te convenga.
                      Los demás barcos llevan tangones claramente inferiores a esta medida. Esto puede ser debido a dos factores: a la "creencia" generalizada (errónea) de que el tangón ha de tener la misma medida de la J y/o a que los spis que llevan esos barcos son más grandes (anchos) de lo que debiera.
                      A lo anterior hay que comentar que probablemente, no es que el tangón que le corresponde sea largo, es que el spi es ancho...
                      Ahora bien, el spi es el que es. Ahora corresponde decidir si le pones un tangón a su medida o más corto. Fíjate que tienes un spi con anchuras cercanas a los 6m. No es tan ilógico un tangón cercano a la mitad de eso.
                      Las opciones, pues son dos o una intermedia:
                      Tangón "largo" (3.40 m): mejor rendimiento, más dificultad en manejarlo (trasluchadas)
                      Tangón "corto" (2.95 m): menor rendimiento, mejor pase por detrás del stay.
                      Yo lo tengo claro: en mi caso, llevo un tangón que sobrepasa la J en más de 70 cm (lo cual conlleva las protestas del proa...). Pero cada cual lo ve a su manera...
                      Buena proa!
                        Re: Tamaño tangón
                        Gracias Atnem,
                        Pues lo tengo claro, le doy 0,50 cm más y listo o 0,40......mmmm..creía que lo tenia claro, bueno pero la cosa va de gustos en estos casos, así que nada a alargarlo! más carbono al barco! jejej. Por cierto la empresa que me lo hizo es de Orio y trabajan el carbono espectacularmente, terminaciones perfect!
                          Re: Tamaño tangón
                          Pues ya estan sacando tangones telescopicos, me imagino que sera para las distintas numeraciones de spies
