Zodiac Cadet Fastroller NEO 325 + Yamaha F 6 CMHS
  • Motoras Zodiac Cadet Fastroller NEO 325 + Yamaha F 6 CMHS
    Muy buenas tardes, me acabo de comprar una zodiac cadet fastroller de 3,25 metros, de hypalon-neopreno. Es toda hinchable (hasta la quilla y suelo, que van a alta presión) y pesa 38kg. Me lo vendieron con un motor yamaha de 6cv, que tiene la cabeza blanca (creo que son los ultimos modelos), todo de primera mano. Normalmente iremos 2 personas en la embarcación pero me gustaría saber si tirará bien ese motor para 3 o 4 personas o irá super lenta...
    En definitiva, que opineis si le va bien ese motor o es pequeño...
    WEB DE LA ZODIAC: http://www.zodiac.es/embarcacion/97/...roller-neo-325
    WEB DEL MOTOR: http://www.yamaha-motor.es/es/produc...view=techspecs
    Gracias de antemano por vuestras respuestas.
    Un cordial saludo.
    Re: Zodiac Cadet Fastroller NEO 325 + Yamaha F 6 CMHS
    Bueno ya no hay vuelta atrás y ya que nadie opina me opino a mi mismo jaja.
    Pues nada, que para lo que la quiero (Normalmente ir con mi novia a pescar un poco) supongo que irá bien, además el motor de 8cv ya pesaba 10kg más que el de 6cv, es decir, 27kg el de 6cv y 37kg (o 38 no recuerdo) el de 8cv por lo que para manejarlo yo solo es mucho mas coñazo... y se subía unos cientos de euros más de precio, además de que supongo, tendrá mayor consumo (no sé si tiene que ver también el que tenga 2 cilindros en vez de 1 para el tema de que quizás consuma considerablemente más).
    El día que vayamos más personas en la embarcación (que no será lo usual) si va mas lentita pues me aguantaré... mientras navegue medio bien me conformo jejeje.
    También he pensado (no sé si de forma acertada) que al ser una embarcación toda hinchable (no tiene suelo ni quilla de aluminio o madera) y por tanto pesar tan poco (38kg) el 6cv tirará mejor gracias al menor peso que otras embarcaciones de las mismas características pero con partes rígidas y por tanto mas pesadas...
    A pesar de todo esto que digo supongo que lo ideal hubiera sido meterle cuanto más motor mejor, (al menos esos 8 caballitos) pero bueno, por muchos factores supongo que me ha sido mas viable el 6 cv...
    Sigo esperando opiniones, gracias!
      Mi cuñado tenía una Yam de eslora similar a la tuya con un Yamaha 8 caballos de 2 tiempos. La suya era de suelo de madera, y con 4 personas a bordo, no era para tirar cohetes, pero se movía bastante bien.
      Teniendo en cuenta que, aunque tú tienes menos potencia, la barca también pesa menos y probablemente la tuya haga menos resistencia al agua, yo creo que no deberías tener problemas de velocidad...
        Hola, me quiero comprar exactamente el mismo equipo esta semana, me gustaria que me contaras tus sensaciones con esta barca y motor, La has matriculado??.
        Estas contento con.ella??
        Yo soy de valencia, y tu??
        Un saludo y una ronda para tdos los que lean el post.
          Enhorabuena por tu primera embarcación
          de una zodiac muy similar guardo muy buenos recuerdos en el mar.
          con dos abordo es posible que la hagas planear, mas facilmente metiendo peso a proa mientras le das caña, con dos y equipos de submarinismo ya no planea y con tres apostaria a que tampoco.
          navega mejor semirrigida ,luego suelo de aluminio o madera con quilla inchable,luego suelo inchable "alta presion" y por ultimo tablillas.
          por este orden, cuanto mas rijido mejor.
          tu equipo es una buena opcion para transportar en el maletero del coche
          no le des vueltas y mas si ya la has comprado, a disfrutarla,
          por 2 cv mas o 20 cm de eslora no te va a proporcionar mas satisfacciones.
          si es cierto que lo que penalice en tierra a la hora del transporte
          lo agradeceras en el mar y cuanto mas azucar mas dulce.
          una rondita para celebrarlo.
            Supongo que la vas a matricular y despachar en zona 6, por lo cual tiene en cuenta el espacio que necesitas para estivar el material obligatorio de seguridad y contraincendios.
            Además supongo que ese motor no tiene tanque incorporado por lo cual cuenta tambien con el espacio necesario para un deposito externo de digamos unos 12 L.
            Mover 4 personas + material de pesca mueve pero no os quedará mucho sitio.
            Consejos:
            No te alejes mucho de la orilla.
            Tiene tambien mucho cuidado al navegar cerca de la orilla, xq por veces vienen olas solitarias mas grandes que te pueden volcar.
            Para planar ponle peso en la proa.
            Muy importante: Utiliza siempre el Hombre al Mar en la muñeca o en el tobillo.
            Dicho esto a disfrutar!!!
            Por si te interesa te dejo unos videos de la instalación de 2 portacañas en mi neumatica (lo siento por mi castellano)
            Editado por última vez por RMR2ENG; 06/07/2011, 15:25:39.
