FURIA 1000 - Restaurar tapizados
  • Bricobarco FURIA 1000 - Restaurar tapizados
    Buenas tardes, una ronda para todos
    Voy a intentar ilustraros paso a paso la restauración completa de los revestimientos interiores de las paredes y techos, así como la instalación de 4 portillos de ventilación, ya que los furias 1000, con tanto ventanal y poca apertura, son un poco horno
    Vamos al trapo, empezamos retirando los paneles del techo para que los liberen los revestimientos murales
    Una vez sacados, hemos procedido a la limpieza del polvillo de la vieja espuma, no veas que guarrada , y al final el camarote ha quedado así
    En esta ventana se instalará un portillo goiot, lo mismo que en el lateral que da a la bañera, de modo que podremos general una corriente de aire
    Ya lo tengo todo cargado en el coche, ya que en casa será más fácil su tapizado. Una vez este listo, solo hay que pegar los laterales y montar de nuevo todos los paneles con el nuevo tapizado.
    Pronto mas detalles del proceso
    Sergi
    Web: - Blog:
    Re: FURIA 1000 - Restaurar tapizados
    Ánimo compañero. Yo ando en los mismos menesteres con un furia 32.
      Muuuuu interesante. Y queremos muchaaaaaaaaaaaaaas fotitosssss
      "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
        Buenos días a todos
        Seguimos, ya he limpiado los plafones de madera de los techos y las moquetas laterales limpias de polvillo para poder sacar las plantillas, miraré de colgar la fotos mas tarde de como han quedado, ya que les he dado una mano generosa de selladora para que sigan aguantando como hasta la fecha.
        Tambien tocará tapizar todo el salon y rehacer todos los marcos de los metacrilatos , así estaba el barco
        Y como la cocina no funciona, he decidido quitarla y ponerle una origo de alcohol y un microondas , de manera que sacando el plafón de armario de la torre de cajones, moviendo la estantería un poco y poniendo 220 v, tenemos esto
        Y he aprovechado ese plafon para colocarlo en el lugar del horno, de modo que me queda un buen armario
        Faltan detallitos para dejarlo pulido, ya que no quiero cortar ese plafón, de modo que le pondré un listón de madera para que quede "recto", ya que si lo quiero poner de nuevo en su lugar, ni se note
        Seguiremos con las fotillos
        Sergi
        Web: - Blog:
          Buenas tardes, otro fin de semana algo agotador, básicamente por la sauna , así que una ronda
          Durante la semana, me dedique a sacar las plantillas de los tapizados, o mejor dicho lo que quedaba de ellos para poder llevar la piezas precortadas, esos son los tapizados viejos y roñosos
          Aqui los plafones de los techos
          Aunque estos los tapizaré en casa tranquilamente y será llegar y montar. Una vez tenem,os coratdos los nuevos tapizados, es simplemente plantearlo sobre el camarote, ajustar y pegar
          Empezamos por el lateral largo y que además tiene los armarios
          Usaremos cola de impacto en spray,
          ya que es mucho mas simple y rápido que la habitual cola de impacto, aplicamos a ambos lados, esperamos un poco a que evapore el disolvente y vamos pegando
          Una vez hemos sudado al menos 4 cervecitas, este es el aspecto
          Detalle de los armarios
          Sigo en otro post el otro lateral, ya que no me permite tantas fotos
          Ta luego
          Sergi
          Web: - Blog:
            Ahora vamos al otro lado, todos sabemos que los camarotes de popa suelen ser calurosos por falta de ventilación, por lo que ya puestos, le vamos a dar un poco de caladora y pondremos un portillo Goiot abatible aqui
            Por lo que primero marcamos el perímetro del agujero y empezamos con la broca , ya no hay marcha atrás
            La aspiradora es imprescindible, pues la fibra se mete en todos los rincones , vamos probando hasta el ajuste perfecto del portillo, y como tengo que instalar 3 mas en la dinette, sacaré una plantilla con papel
            Aqui tenemos el susodicho aparatejo pa cerrar el boquete
            Procedemos con el tapizado de la misma manera que el lado anterior y presentamos el portillo
            Aplicamos una buena dosis de selladora y podemos el portillo en su lugar, ahora ya presionando con el contramarco
            Ahora ya tenemos finalizado este lado y con este aspecto
            Ahora, el camarote antes de instalar las placas del techo, presenta este aspecto
            Espero que os guste. Siguiente capítulo será el tapizado de los techos y la instalación de un portillo en el metacrilato, aparte de aplicarle una lámina solar mas oscura y evitar tantos calores.
            Una ronda para todos
            Sergi
            Web: - Blog:
              Hola cofrade.
              En primer lugar, felicitarte por el trabajo realizado . Te mereces unas .
              En segundo lugar, he visto que estabas utilizando supergen a spray para pegar el skai directamente sobre la fibra o madera. Debo indicarte que, en mi caso, pegue el skai nuevo con el famoso supergen a spray y cual fue mi sorpresa que, al hacer un año desde su pegado, se despegó todo, por lo que NO me quedó otra solución que repetir el trabajo de pegado del nuevo skai con una cola que compré en acastillaje difusión. El trabajo lo realicé hace unos dos años y, a día de hoy, está perfecto.
              Bueno, por el sermón pero es que si no has terminado el trabajo CAMBIA de cola.
              Saludos desde Mallorca.
                Pues justo a mí se me despegado el skay, first 235.
                Debajo del skay va una espuma de 2 mm, que es la que se ha deteriorado, por lo tanto pensada rascar el skay y las paredes, buscar una espuma nueva (No sé donde..) y luego pegar todo.
                Ahora me has dejado helado con el supergen en aerosol, ya que utilizar cola de contacto dentro del barco, y en vertical es de lo más pringoso.
                  Odissea, muchas gracias por el aviso , la verdad es que no he terminado el trabajo, pues llevamos unos cuantos fines de semana con mal tiempo y no he podido seguir
                  Estuve probando una cola de impacto tradicional, bastante líquida, pero me "rechupa" la espumilla que lleva el skay y queda feo de narices. En este caso, la ventaja que tengo es que los laterales se sujetan por la parte superior con el techo tapizado y atornillado, por lo que si se despegara, al menos no caerá.
                  Me puedes decir exáctamente la cola que usaste? me falta el camarote de proa y la dinette
                  Relojero, el skay lo he comprado en Comercial Ruperez de Premià (Barcelona) tel: +34 93 752 90 88, mira en su web, ya que hacen envios a toda España http://www.ruperez-nautica.com/
                  Sergi
                  Web: - Blog:
                    Un trabajo muuuyy muyy finoo!!
                    Q precio tiene el skay?? se vende por metros??
                    Saludos!!
                      Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
                      Saludos!!
                      Gracias,
                      Mírate este catalogo de Ruperez http://www.ruperez-nautica.com/Pdfs/2008/123.pdf el mio es el modelo ontario 1001 (beige). Creo recordar que el precio esta sobre los 29 eur/m lineal + iva con una anchura de 140 mm. Si compras la pieza completa sale algo mejor de precio
                      Lo mejor es llamarles por teléfono y te informaran mejor
                      Sergi
                      Web: - Blog:
                        Gracias por la info!!,
                        Si me lanzo en la operación espero q me quede la mitad de bien que a tí.
                          Buen trabajo Cocosweb,
                          respecto a lo comentado sobre el supergen spray, puede que el problema esté solo en el spray. Yo pegué cosas parecidas hace ya un montón de años con el supergén de lata normal (y su copia novopren) y, ni se han despegado, ni tienen pinta de hacerlo en muchos años.
                            Gracias y enhorabuena....por el trabajo....
                            Te está quedando precioso....
                            Yo no tengo las paredes forradas pero el tema de los portillos me parece interesante....
                            Gracias por enseñarnos este buen trabajo y que lo disfrutes....
                              Saludos a todos.
                              Un señor currelo, si señor. Y un portillo en el camarote de popa es de las mejores ideas que podemos aplicar cuando llega el veranito (y en invierno para que no se envicie el aire también.
                              En estos momentos yo también he "despellejado" mi First285... y es una experiencia infernal que recomiendo a todo el mundo. Saber que vas navegando y durmiendo en un barco lleno de gomaespuma podrida y hecha (literalmente) polvo y grumos y olores tras el techo y paredes, es una sensación asquerosa para un tiquismiquis de la limpieza y el orden como yo.
                              Lo de despegar todo el eskay tiene delito, porque todos los bordes están sujetos por marcos de madera y listones que hay que desmontar totalmente y es casi un desmantelamiento del interior. La limpieza del polvo de gomaespuma es un asco y hay que hacerlo con mascarilla y gafas protectoras.
                              En mi caso, el eskay solo necesita una buena pasada de amoniaco para la suciedad y como nuevo. La gomaespuma sí que hay que reponerla porque en paredes y techo hay cantidad de tornillería y recovecos que no recomiendo pegarlo directamente sobre la fibra. Yo he comprado un rollo de gomaespuma de 6 mm (a 30 euros los 5 metros) y la voy a pegar a la fibra antes de presentar el eskay. En realidad no hace falta pegar la gomaespuma completamente sobre la fibra. Con un brochazo de cola de contacto cada 20 o 30 cms es más que suficiente para que aguante pegada una eternidad y nos da la opción de corregir de pegada a pegada. Con la unión gomaespuma-eskay pasa lo mismo.
                              Intentaré subir algunas foticos yo también para que veais el desastre (y espero que también un buen resultado.)
                              Lo de poner portillos lo dejo en manos de profesionales o de alguien con más tiempo y maña que yo.
                              Hala, vaya rollo!
                              Buen viento a todos!!!!
