Purgar circuito agua
  • Bricobarco Purgar circuito agua
    Rondas para todos los presentes.
    A ver si algún cofrade me dice como purgar el circuito de agua dulce. Vacié los depósitos de agua y ahora, después de rellenarlos, la bomba solo echa "escupitajos...".
    Gracias y buena proa.
    Re: Purgar circuito agua
    Tienes que tener un grifo o tornillo de purga en el vaso de expansión o en el intercambiador de calor, y algún otro por el bloque motor.
    Peeeeero, veamos, si dices que echa "escupitajos", supongo que te refieres al escape.
    Por el escape no sale agua dulce a menos que navegues en un pantano, quiero decir que el hecho de cambiar el agua del circuito de agua dulce, no tiene nada que ver con lo que veas por el escape.
    Si mi apreciación la ves erronea, o no te has explicado, o yo no te he entendido.
    De todas formas, el agua en el escape, salvo en los fuerabordas, suele salir de la forma descrita al ralentí.
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      ¿Cuantos depósitos tienes?
      Yo tengo tres y cuando me ha pasado, lo que he hecho es abrir la llave de paso de los tres depósitos (que ya están llenos a tope), dejar el grifo abierto a la vez que sigo echando agua con la manguera en uno de los tres depósitos y así al poco rato se me ha cebado el circuito.
      José Carlos.
        Parece que no me expliqué bien. Me refiero al circuito de agua dulce de uso doméstico del barco, no del motor.
        Gracias Choquero y .
          Yo lo único que hago es abrir los grifos del barco y encender la bomba del agua. Va tirando aire y "escupitajos" hasta que sale agua con normalidad.... no me hace falta cebarlo.
          Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
          (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
            Originalmente publicado por Solera-jcoc Ver Mensaje
            Hola solera, toma lo que quieras.
            Tengo dos depósitos, una llave con dos posiciones para ambos. Vacié los dos, he llenado solo uno, con la bomba en marcha he cambiado la llave de posición y solo echa aire y pompas...quizá tenga que hacer lo que tu dices: llenar los, bomba en marcha y un grifo, de los cinco, abierto. No?
              Es aire.
              Abre los grifos hasta que salga todo. Luego deberia salir agua
                Originalmente publicado por Tucana Ver Mensaje
                Y otra vez
                Eggggggque uno... en fin, cada cual entiende de lo que sabe (aunque sea poco, pero con tal de hachar un capote).
                  Creo que sí y si la llave te permite tener los dos depósitos abiertos, mejor.
                  José Carlos.
