swift craft
  • swift craft
    hola me gustaria saber que motor montar como auxiliar en una swift craft .si se puede montar un suzuki 6cv 4 tiempos .el soporte del auxiliar es basculante.desde donde y asta donde hay que medir para saber si es eje largo o corto el motor qque hay que colocar.gracias
    Re: swift craft
    Siempre largo, y con un 6 caballos vas "sobrado" para tu embarcacion.
      Re: swift craft
      gracias por contestar vere si encuentro alguno de eje largo
        Re: swift craft
        No Es Necesario Un Eje Largo, Si Ves Que No Llega,que No Va Aser El Caso,le Das La Buelta A La Tabla De Sujeccion Y Listo, Yo Te Dire Que En La Que Yo Tengo Monto Un Auxilar De 9,9, Y Para Ser Auxiliar Va Muy Alto.
          Re: swift craft
          El problema es que si lo bajas puedes llegar a mojar el motor, al quedarse este muy bajo en relacion con el espejo de popa...
            Re: swift craft
            buenas noches compañero, en mi caso no sucede eso,ya que el soporte lo tiene preparado para uno normal,por lo contrario es como he dicho si juegas con el soporte dandole la vuelta puedesponer uno u otro sin ningun problema
              Re: swift craft
              creo que sachi tiene razon cuanto mas lo bajes mas riesgo tienes de que se moje y al darle la vuelta ala tabla bajaria igualmente el motor con las mismas provabilidade de que se mojes .muchas gracias alos dos
