First 31.7, Bimini. ¿Alguien se lo ha ...
    Re: First 31.7, Bimini. ¿Alguien se lo ha ...
    Aquí veis al Kibo III fondeado en Genoveses (Cabo Gata) con su bimini puesto.
    Kibo, peaso playa, peaso S5 y peaso bimini. Desde luego que sabes elegir las playas para fondear
    M. B.
      Ya sé que esto no es un bimini, es una sombrilla de playa cuyo pie ha sido cogido a la estructura del balcón de popa con unas bridas de plástico, pero mientras instalas el bimini definitivo, le puede dar una sombra estupenda a tu grumetillo. Yo puse un soporte en cada banda, fondeado ponia las dos sombrillas, y navegando a motor también, se agradece mucho la sombra.
      No te rias, pero navegando a vela con viento flojito, también las he usado, plegaba la de sotavento, y me sentaba bajo la de barlovento a timonear como un señor. Dios, lo que hacemos los de piel clara para no terminar como gambas. Saludos y que disfrutes de buenas navegadas con tu familia.
      Editado por última vez por quiron; 28/05/2011, 13:44:17.
      "Lo que está en mí, está en todas partes; lo que no está en mí, no está en ninguna parte" Sutra budista.
        Originalmente publicado por Jony-- Ver Mensaje
        Viendo las soluciones que se plantean, no funcionan en mi caso en donde la botavara llega hasta la popa, y el escotero también está todo a popa...
        No me quedará mas que poner un todo e ir a motor cuando navegue al mediodía...
        Bueno, si miras el S5 de Kibo, por detras del espejo de popa puede tener unos 40-50 cm., y que ademas te vienen bien pues el sol en verano cuando pica (paso por el meridiano) puede tener unos 60 grados. Y a proa del espejo de popa si lo pones alto, unos 2.00 m., pues le ganas distancia hasta la baluma. Es cuestion de echar medidas.
        M. B.
          Originalmente publicado por Vientoceano Ver Mensaje
          Gracias por el aporte, pero ya lo había estado calculando a ojo y el bimini tendría que ser muy pequeño...
          mira el plano de barco de costado:
            ¡Vaya! No me acordaba de lo bien despachado en vela que está. Y mira que nos navegamos la mitad sur de Mallorca con un F27.7, que por cierto, nos encantó.
            Bueno, sí podrias ponerlo con la condicion de utilizarlo solo cuando navegues a motor y genova.
            M. B.
              Originalmente publicado por quiron Ver Mensaje
              Gracias quiron, te aseguro que no me rio porque he llegado a navegar con tres sombrillas y a vela. Eso si, con vientos flojos. A ver si encuentro una foto. Una sombrilla en cada winche de la mayor o del spi, y otra en el arco de popa. Un numerito, pero su resultado lo da.
              M. B.
                Amigo Ventotene, tengo curiosidad yo por ver ese arco de popa en tu barco. A ver si nos pones unas fotos!!
                  Lo que no entiendo es lo de "y ciando hay que..."
                  Por cierto, con ese sistema no puedes navegar a vela ¿no?
                  En realidad pensaba escribir: "y cuando hay que aplanar la vela" , en ceñida el toldo simplemente cede a la presión de la botavara.
                  Si que puedo navegar a vela, eso si, sin los laterales colocados, salvo que no haya viento y haga una calor de 'susto' .
                  Cuando sopla muy fuerte, un cabito sujetando el tubo de proa del toldo a los pasamanos y subiendo los que van a los obenques hacen firme el toldo por proa y es más que suficiente. A popa va sujeto al arco, es decir, que no hay problemas. En realidad me va bastante bien con este toldo.
                  Salu2. carmelo ( O L A J E )
                  Mi web:
                  https://alcorai.net
                  https://olaje.com
                    También hace un tiempo encontré esta opción
                    aunque no es muy barata...
                      Amigo Ventotene
                      ¡¡¿¿Ventotene??!!
                      ¡Ay, ay, ay! Kibo, no puedes estar pensando en tu avatar y a la vez escribiendo...
                      Je,je,je, aparte de bromas. Tenia pensado poner unas fotos del arco de bimini de popa, pero tengo que buscarlas y a ver como las subo.
                      Por cierto amigo Kibo, ¿Podias decirme cuanto mide tu bimini desde el espejo de popa hasta la botavara y hacia la popa, y el diametro del tubo?
                      M. B.
                        Pues si que es curioso el sistema. Pero claro, tu puedes montarlo porque tendras la escota de mayor en el techo de cubierta, pero en mi caso con la escota en mitad de bañere no seria posible
                        M. B.
                          Yo no puedo abrir la foto. Y tampoco se ven mas detalles del sistema. Si funcionase vendria a costar la mitad de un bimini, ¿no?
                          M. B.
                            ¡¡¿¿Ventotene??!!
                            A ver, el tubo es de 25, eso seguro.
                            Y las medidas, te las doy mañana, que estaré todo el día en el barco.
