Aplicación de Gel Coat
  • Aplicación de Gel Coat
    El otro dia fuí a reparar unos pequeños desperfectos en la fibra que tengo en la bañera, e hice lo siguiente:
    • Reparé los desperfectos (para rellenar material) con masilla de poliester
    • Lije la masilla de poliester y hasta aquí todo perfecto
    • Hice la mezcla de gelcoat + catalizador y la apliqué sobre la masilla y no quedo bien.
    Aplique el gelcoat con un pincel (normal...de los chinos), y al secarse el gelcoat, se veian los trazo del pincel, fui a lijar y no quedo perfecto.
    Mis preguntas son:
    Con que grano de lija (fina 100/200/600/800), hay que lijar el gelcoat.
    Se hace un lijado pasando por varios granos distintos.
    Existe gelcoat es aereosol
    Como se ha de aplicar el gelcoat, para que no se vean los trazos del pincel
    Siempre se va a ver diferencia entre el gelcoat antiguo y el nuevo
    Existe alguna otra pintura que sea sustitutiva del gelcoat (es que el gelcoat me parece caro, un botecito de 125 cc, 8 euros)
    Saludos y un G'vine + tónica 1724, pa tooos
    Re: Aplicación de Gel Coat
    En cuanto al pincel, me parece que si queda marca siempre. Se supone que se arregla lijando. Lo remato con lija de agua, y me queda bien. Se podría acabar con pulimento, pero con lija finísima -no recuerdo el número- quedó brillantito y no quiero que brille mucho más que el resto de la lancha.
    El color es más delicado. Tengo entendido que se puede amarillear el gel con colorante.
    Yo he utilizado dos tipos de gel: uno en tubo de jotun que va de fábula para agujeritos y sitios en donde la textura tipo masilla ayuda, y otro comprado a granel que es de un tono blanco nevera que se nota bastante en mi barco, y que tiene una textura más de crema.
    Los geles los extiendo con paleta.
    EL gel a granel lo utilicé para "regelcoatizar" la cabina de una taylor. En esas superficies grandes, lo mejor es el rodillo.
    A ver si algún experto puede dar mejor consejo.
    Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
      Sober el gelcoat en aerosol... No exactamente, aunque puedes comprar gelcoat a granel y aplicarlo a pistola. El problema es que tiene que ser un pelín menos denso y sólo lo encontrarás en botes de 20Kg. Yo, al menos, sólo lo he encontrado en esos botecitos.
        Hace dos días estuve pintando unos hierros de forja con pinceles de los chinos y la diferencia con un pincel medio-bueno es enooorme, craso error, en herramientas y estas cosas lo barato sale caro.
        Aunque el acabado nunca quede perfecto creo que se puede mejorar con pinceles de calidad.
        Yo un desconchado en la obra muerta también lo arreglé con masilla de poliester pero como el casco es azul, desistí en el intento de igualar el color con gel-coat. Me recomendaron una pintura de dos componentes de Jotun (de poliuretano, creo, Hard-Top) con buena protección a la intemperie, brillo y demás. Lo apliqué con un mini rodillo.
        Estuvimos hora y media con un catálogo de pantone para elegir el tono y aún así no acertamos.
        Le di unas tres manos de pintura, lijando entre ellas con lijas al agua de grano muy fino. El resultado, mejorable, pero es que era el primer desconchón .
        Para el cuidado del gel-coat me ha sorprendido gratamente la cera, para la obra muerta, claro, no para la cubierta, claro, sino menudas risas .
        Yo soy de los que llevo el coche con arañazos, con algún bollo, lo lavo cada año bisiesto como mucho, lo trato como a una herramienta y sin mucho cariño.
        Peeero con el barco, ay con el barco! Estoy con él como con mi primera bici.
        Una muestra del antes:
        Y el después:
        Editado por última vez por barescanallas; 04/04/2011, 19:41:53.
