Número de vela Spinnaker
  • Vela Número de vela Spinnaker
    Rondas a todos
    Tengo un problema que seguro alguno le ha encontrado solución
    He comprado un spi de 2ª mano maravilloso y tengo un problema, viene grabado el número de vela del antiguo dueño, grabado con rotulador imagino que de estos permanentes, ¿cómo quito eso? me han comentado que utilice alcohol metílico y sino hacer un recorte donde esta el numero y luego meter tela nueva pero no me hace mucha gracia.
    Espero instrucciones
    Re: Número de vela Spinnaker
    Lo mejor:
    a) dejarlo como esta
    b) hacer un grafitti usando los numeros antiguos
    Cortar la vela solo por quitar el numero me parece una aberracion. Aplicar disolventes en un tejido donde hay materiales facilmente disolubles me parece una temeridad (posiblemente perdera el apresto y vete tu a saber que mas). Siempre puedes hacer una prueba con tejido similar y con rotulador que haya secado bien ...
    Zálata - Dehler 34
    jSDN Software de Diseño Naval
    RaceMate Software de Regatas y Navegación
      Lo de los disolventes da yuyu, pero normalmente no pasa nada. El mejor, tricloroetileno, aunque hay que hacer antes la prueba.
      De todas formas, en tu caso, te puedes evitar la prueba, ya que no conseguirías limpiarlo.
      Te quedan dos opciones:
      - Cambiar el paño(s) en donde está el nº (lo más professional)
      - Tapar los números con un rectángulo del mismo color y luego poner los números "en negativo".
      Buena proa!
        Zalata y Atnem te dicen bien.
        Nada de disolventes y si puede ser recortes los justos.
        Yo acudiría aun profesional, y cosería sobre los números un paño de tejido con un logo que tú le pongas, o algo así como un paño de tejido de diferente color con una forma que tú elijas. Tapas los números y adornas tu spi con la forma que te guste, reforzando un poco (y haciéndolo algo más pesado) el spi.
        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          Permiso para subir a bordo
          como comenta Zalata. con un rotulador puede hacer un grafitti o como el dibujo puedes tapar los numeros y con un rotulador de un color mas oscuro poner tu numero de vela
          Editado por última vez por Surava; 21/03/2018, 21:46:06.
            Originalmente publicado por Surava Ver Mensaje
            Esta en gráficos, es la segunda posibilidad que apuntaba.
            Buena proa!
              Buenas y gracias
              El problema es que el spi es azul y amarillo y además el número está escrito en la parte amarilla y en negro!!! el tema grafitero no lo tengo claro porque se va a quedar echo un cristo,...mmmmm...creo que lo voy a dejar tal y como esta a pesar de no ser legal en una regata pero mejor eso a hacer alguna barbaridad no???
              Unas rondas marinerosssssss
                Hola Arión:
                ¿Has barajado la posibilidad de no hacer nada?
                Piénsalo bien...igual es lo mejor.
                Salvo que sea molesto, indecoroso o antirreglamentario (regatas)
                  Y si le pones debajo o detrás la palabra MENTIRA... si no te entra, pon FALSO u otra cosilla parecida.
