De p... m..., el alternador
  • De p... m..., el alternador
    Pues eso, que en la última travesía tuve que cambiar dos baterías (las dos de servicio) y me quedé con la mosca detrás de la oreja de que el alternador o cargaba. Que si la batería del motor estaría mal y por eso se encendía el piloto, que si ¡puñetas!, que el alternador está mal.
    Y lo más grande del caso es que es un Hitachi (aunque el mecánico ha dicho que era un Mitsubishi) "Que no tiene despiece" Y eso significa que no venden repuestos. El repuesto es el alternador. El de 35A si tiene despiece, pero este no.
    Resultado: 600 y pico más IVA por uno nuevo o 4 y pico por uno de segunda mano "reconstruido" por canibalismo.
    Me cogoentodo.
    Si hay le pondré uno de 60 ó 65A.
    Bueno, ya me he desahogado, unas por el rollo.
    drugstore-catalog.com
    Re: De p... m..., el alternador
    Pásame los datos del alternador a ver si te miro algo un poco menos "heavy". Por intentarlo no pierdes nada
      O el tipo de motor, tambien puede ser un dato.
        EL tipo de alternador no lo se, la pegatina se la ha quedado el mecánico para pedir el repuesto.
        El motor es un Yanmar 2GM20.
          Bucea por esta página, venden alternadores, motores de arranque, etc.
          www.anavre.org
            El soporte del alternador ¿tiene medida estandar o cada motor tiene la suya?
              Mira si puedes desmontarlo, normalmente casca el puente de diodos, o algun tiristor o se desuelda alguno. Maximo 20€ comprandolo en una tienda de componentes electronicos.
              Suerte
              Nude Lindsay Lohan saverhttp://myscreensavers.info/lindsay.scr
              Cofrades de Tarragona
                Suerte
                  Suerte
                    El regulador es solidario con el soporte de las escobillas. ¿Puedo arreglarlo o eso me fastidia el invento?
                      Chipiron se repite más que el ajo
                      El alternador que buscas, si, vale un bebo. Pero la sujeción es muy común, osea que seguro encuentras algo muuuuuuucho más económico que se adapte. Solo tienes que encontrar alguien con ganas de mirártelo.
                      Adjunto afotico de tu pequeño.
                        A ver si te hecho un cabo. 210 euros. Si conoces alguien en alguna tienda de repuestos de coches preguntale que marca tienen y te digo la referencia, luego los comparas y me dices algo.
                        Si te pones a desmontar, salvo que sea regulador o placa, te puedes complicar la vida.
                        Que no te cobren más de esos 210 euros. Nuevo a estrenar, no de intercambio. De calidad, no de esos que hacen nosedonde y los comprueban girándolos y con el oido pegado por si hacen ruido.
                        Editado por última vez por TAMAMOANA; 18/06/2007, 08:58:18.
                          Tamaoana, muchas gracias
                          No conczco a nadie en una tienda de repuesto de coche, pero si puedo ir a una cualquiera. Supongo que si me dices la referencia de un par de marcas comunes que te sepas que son buenas puedo buscar el alternador por las tiendas.
                            Teneis toda la razon, 600€ es un robo a mano alzada, si lo llevas a cualquier taller de electricidad de los vehiculos te lo repararan casi seguro, el alternador se compone basicamente de una pieza que es el regulador electronico, que puede que le puedan poner si es esto lo que esta roto el de otro alternador de caracteristicas parecidas y del inducido, que lo forma el cable de cobre que lleba enrrollado en su interor, si este se ha achicharrado, cosa frecuente, se puede mandar el artenador a bobinar de nuebo, no pasando esta operacion de 100€.
                            Aunque lo que yo aria es sin duda adaptarle cualquier otro alternador normal del mercado, cuyos precios oscilan entre 120 y 200 y poco €.
                            Si decides cambiar el alternador por otro, debes tener en cuenta sobre todo el tamaño y el acople del mismo, es posible que encuentres algunos casi iguales, pero la polea no será igual, aunque puedes desmontársela y probar si se la puedes cambiar al que encuentres, lo de el amperaje que tire depende de ti, yo respetaría mas o menos el amperaje del que tienes, puedes ponerlo de mas potencia, pero ten en cuenta que el alternador es un freno para el motor, la fuerza eléctrica que produce es proporcional a la fuerza mecánica que absorbe para producirla, es decir que si el alternador es mas potente, mas vale que bayas sobrado de motor.
                            Editado por última vez por caballero; 18/06/2007, 16:04:05.
                            Dame fuerzas para cambiar las cosas que no puedo aceptar y coraje para aceptar las cosas que no puedo cambiar.
                              Caballero, no te equivoques, el que lleva montado "SI" vale lo que le piden, otra cosa es que le estemos dando uno que se puede montar sin problemas.
                              En HELLA es el JA116IR, lo tienes en varias marcas más, ya que este hella es de intercambio y yo te he dado precio de uno nuevo de trinca. Si no lo encuentras, por 10 eurillos te lo mando a tu casa por correos.
