Escora, Os Pido De Vuestra Experiencia.
  • Vela Escora, Os Pido De Vuestra Experiencia.
    Hace un año ya que disfruto de mi nuevo barco un Oceanis clipper 393. En enero del año pasado lo traje navegando desde Ibiza, la primera vez que lo ví y la posterior travesia en ningún momento ví que tuviese ninguna escora. Fue la primera respostada de agua en que empecé a notar que se escoró a babor y desde ese momento así se ha quedado.
    Un mes después en la varada anual no observé ningún daño en la orza ( que era mi mayor preocupación ), he revisado las sentinas y nada, los dos depósitos de agua están llenos, los cofres ahora en que todavía no están llenos de comida y bebida no creo que puedan influir tanto en la inclinación, los stays están bien tensados y os pido de toda vuestra ayuda para orientar sobre que tengo que hacer, mirar ó lo que sea.
    La verdad es que no es nada agradable el navegar de costado, estar en el puerto comiendo ó viendo la tele y estar de costado, que el agua de la ducha se quede a un lado por la maldita inclinación, en fin empiezo a estar de un cabreo monumental.
    He mirado los pernos de la orza y en apariencia están en perfecto estado, si es que estoy pensando hasta en vaciar totalmente el barco para ver si es la mala estiba, no se..... SI MAS QUE TENER UN BARCO PARECE QUE TENGO UNA HARLEY JOER!!!!
    Por favor si alguien ha tenido un problema semejante ó pueda orientarme lo agradeceré con birras de verdad, porque sinceramente como no pueda corregir el error se me pasa por la cabeza hasta venderlo...
    Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
    Re: Escora, Os Pido De Vuestra Experiencia.
    Aunque sea una perogrullada: ¿No tendrás todos los depòsitos de agua a babor?. Si es así, ésta puede ser la causa de tu escora.
    suerte
      No, tiene uno de 250 en proa a babor y otro igual en popa a estribor y el de carburante centrado con otros 250 l mas, que se encuentra casi lleno.
        Cofrade Anubis, tranquilizate y veras como das con la causa. .
        Yo te propongo lo siguiente. Vacia los dos tanques de agua dulce del barco. Saca el barco del agua y cuando lo varen en dique seco, coloca un nivel en sentido Br- Er, sobre la mesa de la dinette o sobre el plan.Si esta con nivel cero, o nivelado sin escora, toma el extremo de la driza de la mayor y colocale una plomada que deberas elevarla por encima de la botavara a fin de ver si el palo esta perpendicular y centrado. Si esta ok, toma la plomada y baja al suelo. Coloca la plomada alineada en el centro del casco en la linea de crujia en proa de la orza, y comprueba que el cordel que la sustenta esta en una alineacion perfecta e igual con la orza. Si esta ok, lo que has comprobado solamente veo el motivo en una colocacion de pesos desequilibrada , que tendras que corregir en el agua, llenando los tanques en consecuencia. . Espero haberte ayudado. Si precisas alguna aclaracion cuenta conmigo.
          Hola Anubis, si el barco tiene menos de dos años deberá tener garantía, así que yo me dirigiría a la casa Benetau a ver qué me dicen.
          Otra cosa que haría sería el vaciar los depósitos de agua y ver si desaparece la escora, al estar situados uno en proa y otro en popa, a pesar de estar en bandas opuestas, el efecto que produce en la escora no es el mismo, debido a las formas del barco.
          Dos depósitos de 250 l son muchos litros.
          Suerte y a ver si das con la solución.
            Si la orza está bien colocada y pesa lo que tiene que pesar, parece claro que en una de las bandas hay bastante más peso que en la otra .
            Mi Oceanis, hermano pequeño del tuyo (321), trae colocada en la zona de manga máxima a ER (armario del baño) un buen pedazo de plomo, y a pesar de ello he tenido que añadir un poco más para tener el barco adrizado. En la banda de BR está la cocina, frigo, cuadro eléctrico, etc. y parece que pesa mucho mas que lo instalado en la de ER.
            Aparte de esto, las baterías pueden tener algo que ver si no están muy cerca de la línea de crujía, y los depósitos llenos, no cabe duda de que también son determinantes, pero ya dices que hay uno a cada banda y que son iguales. Prueba a vaciarlos a ver.
            Suerte, y cuéntanos cómo solucionas el tema .
            Salu2. Carmelo ( O L A J E )
            Mi web:
            https://alcorai.net
            https://olaje.com
              Añado mi caso, Oceanis Cipper 311.
              El dueño anterior ya me avisó de la imporancia de la estiba. En concreto tenía todos los tambuchos de la banda de babor cargados de agua de repuesto.
              Lo cierto es que, suponiendo que el juego del nivel y las plomadas te de correcto, tiene que ser estiba.
              ¡Suerte!
              ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                Si antes no te lo hacía, no has tenido ningún golpe, mastil y orza están correctos y te diste cuenta en una repostada de agua, pues prueba vaciarlo totalmente, seguramente es un problema de pesos, tranquilizate que seguro que es eso, al comprar un barco es normal tener al principio sustos por falta de conocimiento, luego te reiras del susto que te pegaste.
                Ya nos contarás si se ha solucionado.
                  Anubis, creo recordar que me dijistes que habias cambiado las baterias. Lo que no se es si añadistes unidades, las pusistes mas pesadas o las cambiastes de lugar ....
                  Seguramente ya has pensado en ello ...
                  sigpicMiembro de la Taberna del Puerto Tarragona
                    Hola Yepi, efectivamente el año pasado cambié las baterías y al pensar en éste importante detalle, y que todas las estibas las he tenido qeu colocar en el costado de estribor ( porque todos los armarios, tambuchos, y cofres están en este lado ), voy a optar por vaciar todo el barco, llenar los depósitos de agua hasta la boca y entonces comprobar si sigue teniendo escora. También aprovecharé para que cuando lo saque fuera del agua el més que viene, vendrán los de Beneteau para mirármelo y comprobar que no tenga algo que se me escape a mí.
                    Agradeceros a todos y cada uno de vosotros vuestra ayuda con ésto.
                    Os informaré de como queda el tema cuando lo tenga solucionado, si es que lo llego a solucionar...
                      ¿Contramoldes llenos de agua? Le pasa a muchos Beneteau's...
                        Y exactamente como lo puedo ver?? he mirado la sentida y está mas seca que la mojama!!! el barco tampoco huele a humedad...
                          Lo subo, a ver si Questionsailing te contesta ...
                            Es complicado de ver en el amarre. Navegando puede que salga el agua a sentina, o puede que no. Es facil que un espacio solo tenga un porito alto por donde va entrando el agua, y luego no sale. Tal vez golpeando con una machota pequeña, por el sonido puedas identificar algo.
                            De todas formas, yo no me procuparia mucho, es de estas cosas que cuestan mucho de reparar, y un barco moderno, como producto de consumo moderno que es, es para usarlo X años y cambiarlo por otro (como el coche, la lavadora, el frigorifico, etc).
                              hipótesis : no tendrias el deposito KK lleno ? , como este a banda en el armario del baño el brazo de palanca es grande ..
