aforadores por aqui aforadores por alla
  • aforadores por aqui aforadores por alla
    buenas madrugadas...
    unos cafetitos nos vendrian bien , Tabernero, una ronda
    estoy hasta los mismisimos de los aforadores
    ninguno va bien, que si son cortos, que su resistencia
    que si su anclaje, que si el deposito de plastico o acero
    que te cobran una pasta....
    hay alguna forma de construirselo uno mismo
    con materiales baratos, y que se adapte a cada deposito?
    que cada cual lo construya a la medida de su agujero ( del deposito...)
    y de su fondo (tambien del deposito )
    como funcionan los que son un tubo y un flotador exterior?
    los de palanca y resistencia es muy claro, que son
    precisamente los que se desgastan....
    propongo a los conocedores del tema
    un bricobarco para esta pieza de los depositos tanto de agua
    como gasoil que tanto nos fastidia la vida-economia
    mecanicos , magneticos, ultrasonicos, electronicos.....
    busquemos la mejor solucion economico-eficaz
    ideas al poder
    Re: aforadores por aqui aforadores por alla
    Aforador que no falla.
    Editado por última vez por Tormentín; 05/12/2012, 09:08:55.
      Si, Tormentín, pero no es comodo y la comodidad también cuenta, por lo menos para mi, si no, aún nos estariamos subiendo al palo para zafar rizos.
      Para mi este debería ser el de 'respeto'. Tiene que haber otras soluciones, lease modelos de aforadores, igual o casi de robustas y fiables. Yo he mirado ya un monton porque el mio está hecho polvo. El que quiero probar es un tipo de aforador que no tiene brazo, es directamente un cilindro alrededor del eje, creo que la casa Wema tiene este modelo, lo comentó un cofrade hace un tiempo. ¿Alguien puede decir si fallan?
      Por otra parte hace un tiempo encontré una página de uno que vendía las resistencias, la estoy buscando. Con la resistencia y soldando los materiales no debería ser muy dificil, si laborioso. Lo que si me parece para pensar son los materiales o tratamiento de estos para que no se estropeen a corto plazo debido al efecto del contacto con el gasoil, hilos, metales, soldaduras, si que es cierto que si te miras uno viejo no parece que hayan pedido consejo a la NASA para su construcción.
        Buenos y
        Bienvenidos a los arduos de reinventar la rueda (o la caña, depende del barco.)
        Por 25 o 30 euros que vale un aforador no creo que compense meterse en camisa de 11 varas.
        A partir de aquí el abanico se extiende a su uso, y con ello el precio. NO es lo mismo un aforador de gasolina que uno de agua potable, o estariaís dispuestos a beber agua con óxido
        Que si, que comercialmente a veces se columpian, pero si hay toda una legión de ingenieros inventando aforadores, porque con cinta americana y un chicle cheiw podemos hacer un "parato" que funcione por conformismo, no por eficacia ni economía.
        Aforadores por resistencia, por inducción, ....cada uno tiene su aplicación. Cuál es el mejor, el más barato y a su vez fiable.
        Solo son opiniones de un aprendiz
          ¿Y ese cual es? .
          A mi me enseñaron que a menos elementos moviles mejor, de acuerdo que los de brazo han funcionado toda la vida, incluida la boya del inodoro de mi casa (jolin, que fino soy), que también es un aforador , pero habrá de mejores, no?
            no es solo lo que valen
            es que pocos hay del tamaño que se necesitan
            los de palanca, moviles, con resistencia si suelen ser de
            tamaño variable, pero son los que se rompen....
            los de columna vertical son mas fiable pero no los construyen a medida...
            y precio 25 o 30 euros ya me diras donde...
              Originalmente publicado por Clapton Ver Mensaje
              Yo tengo el aforador de Wema, junto con el indicador de la misma casa y no tengo quejas de su funcionamiento.
                Creo que estos son de acero inoxidable AISI 316. Eso les debe de dar resistencia, ¿es regulable la altura?, ¿hace mucho que lo tienes?
                  No, creo recordar que hay tres tamaños diferentes y has de seleccionar el que corresponda a tu depósito. En caso de que sea algo más corto, no te medirá los últimos litros, en caso de que sea más largo, la liamos, tendrías que poner un supletorio en la tapa y nunca podría medirte "lleno".
                  Lo tengo hace unos meses, dos o tres. No oscila mucho el indicador porque filtra las medidas.
