escalera en obenques
  • escalera en obenques
    hola a todos sabios tabernicolas. la cuestion es que me gustaria instalar en el barco una escalera en los obenques para subir al mastil. en principio la idea es hacerla de cuerda pero, ¿que nudo tendria que hacer en el obenque para que no resbale y se vaya para abajo? ¿o hacerla de madera...? no se, aceptaria cualquier clase de sugerencia.
    gracias anticipadas. tomad lo que querais, invito yo.
    las garrafas de viento nos hacen flambear las velas
    Re: escalera en obenques
    Buenos y
    Perdona, pero no es más fácil en el mástil.
    El barco es suficientemente estable para subir cargando sobre un obenque
    El obenque es suficientemente resistente para soportar una escalera
    Es un galeón
    Perdona, pero no he podido contenerme
      gracias por tu interes tamamoana. es una vela cangreja y es imposible instalar escalones en el mastil ya que lo impiden los aros que abrazan a este para subir la vela.
        Vaya, el mismo problema que tengo yo. A ver si encuentro algo por los bricos...
          donde se ponga un buen winche, y driza de mayor.....
          Si no mejor hacer una escalera con cabo, haciendo los escalones con lazada y subirla con la driza.
          EA 3 CBT
            En el "Altanllaui" (ketch del 77) hay un "flechaste", como se denominan los escalones que comentas, pero de madera como a dos metros de altura de la cubierta y me gustaría, aunque sea por capricho decorativo, prolongarlos hacia arriba.
            Otra opción sería hacerlo, de arriba hacia abajo, con dos cabos que se vayan cruzando de obenque en cada escalón y hasta llegar a la cubierta. El truco está en hacerlos firmes arriba para que con el peso corporal no se "escurran" hacia abajo.
            al. tanllaui @ gmail. com
              No es buena la foto, pero se puede ver el detalle.
              DSC : 261005503
              https://www.g24.gal/-/baiona
                Cacatua, como está hecho...y como pregunta joey, con que nudos.
                Al-tanlla.....alguna foto
                  Originalmente publicado por joey Ver Mensaje
                  He hecho servir un par de obenques viejos,unas peldaños agujereados por donde pasé cada obenque.
                  Luego los obenques viejos he juntado con los existentes en la cubierta hasta la cruceta y listo
                  se ve en las fotos como lo tengo montado
                  un saludo
                    este es el charrua, de eduardo rejduch.
                    no es un galeón, pero como se ve, tiene obenques dobles y flechastes.(peldaños).
                    creo que los flechastes están hechos de tubo plástico, y sostenidos por cabos que pasan por dentro cruzándose en cada peldaño, afirmado luego el conjunto a los obenques.
                    he visto varios barcos de trasmundistas con sistemas similares. no es casual que sea humberto el que responde en primera persona.
                    si paso por el puerto miraré mejor, a ver si puedo aportar algo más.
                    buenos vientos.
                    "Tendrá mala fama el pampero, pero nos hace volar."
                    Capitan John Blackbourne, de la goleta corsaria artiguista "Intrépida".
                    Alejandro Paternain. "La Cacería".
                      En los endurance 35 lo solucionaban con flechastes de madera, espero que se vea la foto
                      salud!!
                      Editado por última vez por Jadarvi; 06/04/2011, 08:06:06.
                        Adjunto foto de como tengo la escalera en mi velero.
                        Este es un velero de acero y tiene dos obenques bajos en la primera cruceta. Se tiran dos cabos desde la primera cruceta y se fijan en los arraigos de los obenques. Cada 40 centimetros más o menos con un cabito de poca mena se realiza un nudo parecido al ballestrinque pero triple y se amarran los cabos longitudinalmente a los dos obenques, de esta forma los dos cabos quedan amarrados todo a lo largo a los obenques.
                        Pa realizar los peldaños : pues un cabo a medida para cada escalón y se realiza un nudo raro (muy raro que intentaré fotografiarlo) en los cabos anteriores.
                        De esta forma el peso del escalón recae en los dos cabos longitudinales y no en los obenques. Los obenques solo actuan para que no se mueva la escalera.
                        Lo puede realizar cualquiera con paciencia y unos cabos retirados del amantillo o de la driza de la mayor o génova. Muy pero que muy barato y util.
                        El único problemilla que le veo, es que como yo soy peso pesado al subir duelen un poco los pies por debajo, dado que todo el peso del cuerpo se mantine en el centro del pie y en un cabo, por el resto cojonudo.
                        DSC : 261005503
                          Acabo de colgar en nuestra pagina de facebook un manual de nudos para escalera que espero te puedan ayudar.
                            Originalmente publicado por CACATUA Ver Mensaje
                            [ATTACH]20444[/ATTACH]
                            Como el tuyo es que lo quiero hacer yo. Cuando puedas pon la foto del nudo raro
                            Tómate lo que quieras que te acompaño con unas sin
                            @XeneiSailor
                            No envidies mi progreso...
                            Sin valorar mi esfuerzo
                              No es exactamente lo que buscáis pero dejarme que os presente nuestra solución, que si puede seros una alternativa bastante operativa.
