Rescatados tras engancharse su mayor
  • Seguridad Rescatados tras engancharse su mayor
    Del portal masmar.net:
    Rescatados tres tripulantes de un velero al sureste de Cabo de Gata tras engancharse su mayor
    Miguel Anxo Lareo Sanchez
    06 abril 2011 10:59:52
    Salvamento Marítimo rescató anoche a los tres tripulantes de un velero a unas 45 millas al sureste de Cabo de Gata, después de que ellos mismos dieran aviso sobre las nueve de la noche de que la vela mayor se les había quedado enganchada y no eran capaces de arriarla.
    Los tres tripulantes fueron rescatados por un helicóptero. Todos presentaban buen estado de salud, según ha confirmado Salvamento Marítimo.
    Efectivos de Salvamento Marítimo intentaron recuperar el velero, que navegaba con mar gruesa y fuerte viento de levante, pero los barcos de Salvamento Marítimo no podían hacer firme a éste, por lo que fue necesaria la intervención del Helimer.
    La Salvamar está ahora al costado del velero intentando alcanzarlo y estabilizarlo pero el mal estado de la mar hace que éste vaya ‘dando bandazos’ y sea difícil poderlo controlar. Éste va hacia aguas de Marruecos y por eso se ha dado aviso a este país del riesgo que supone que un barco vaya esa velocidad y sin gobierno, aunque la Salvamar sigue escoltándolo en todo momento, han informado desde Salvamento Marítimo.
    Lo primero, brindar por SM y el Helimer y celebrar que los tres tripulantes estén a salvo.
    Lo siguiente, con espirítu crítico y para intentar ponernos en una situación tensa y desesperada desde la comodidad del ordenador:
    ¿No hay formas, más o menos drásticas,de arriar una mayor que no baja?
    En mi velerito, la mayor son pocos metros, y a las malas, baja incluso portando, pero imaginemos que la driza está enganchada en la perilla por lo que descartamos el "tú tira que baja por coj...".
    Pasarla por cuchillo, con una buena navaja quizá se podría hacer una guillotina invertida ayudándose del amantillo. Espectacular, pero en medio del follón no creo que la tripu esté para inventos, y menos para subir al palo con el puñal entre los dientes.
    Si Mahoma no va a la montaña, que vaya la montaña a Mahoma: en lugar de bajar la vela a la botavara, ¿se podría subir la botavara al palo?
    Hace tiempo, creo que en la vieja taberna, algún ilustre cofrade expuso esta idea para paliar el problema de una mayor portando. Supongo que desmontando el aparejillo o la contra rígida y la ayuda de los winches se podría aferrar la botavara al palo, en esa situación habría que hacerlo sin muchos miramientos ni delicadeza, pero para salir del apuro podría ser una buena opción.
    Re: Rescatados tras engancharse su mayor
    Pues igual sí, acercando la botavara al palo y luego enrollando la vela... a fin de cuentas, así se guardaba el aparejo de los Optimist...
    Eso sí, que se te ocurra la idea y que te veas con fuerzas para realizarla con el mar movido...
      Aunque hable de arriarla ¿Es posible que se trate de una enrollable?
      Ya sabéis que o haces bien la maniobra o tiene mala sombra guardarla. Pero que esté enganchada y además portando, ya me hace que no me aclare. ¿está sin gobierno para no poder aproarse?
      No sé cuando se ha mobilizado tanto es porque no sería tan fácil, la verdad.
      Si el pez lucha contra la corriente............. acabará electrocutado
        habria que saber que sistema de izado de mayor utiliza este barco
        si es a base de patines
        se puede utilizar algun cabo de rizo como cargadera llevandolo al winche
        y si aun no baja con la fuerza que se tira la vela hacia abajo con el winche llegar a romper algun patin atascado, y una vez roto si hay suerte bajaria
        lastima que todo esto ocurre en medio de un subidon de viento que provoca que se atasquen otros patines que hasta el momento bajaban bien
        por tanto como precaucion un buen spray (que no se seque con el viento) en los patines y parte baja del carril antes de izar la mayor
        si la mayor es de enrollador no hay nada como anticiparse ademas de hacer la maniobra correctamente (botavara en el angulo adecuado, proa al viento etc) y si es posible que la haga siempre la misma persona
          Escribo desde la comodidad de enfrente al ordenador...
          Imagino que si no podía arriarse era porque la driza había quedado enganchada en la perilla. De otra forma, se corta donde sea y ya está.
          Con una driza enganchada en la perilla, solamente hay dos opciones:
          - Subir arriba y cortar: con mar gruesa, la cosa es para pensárselo.
          - Soltar pajarín y, con la ayuda de una driza o el amantillo ir recogiendo el trapo lo mejor que se pueda en el palo. Eso está bien decirlo, pero no es tan facil hacerlo y menos en condiciones duras. Si la mayor es de sables forzados, es imposible. Si son sables normales, se puede reducir bastante el empuje.
          Sin embargo, y viendo el comentario final, en la que se deduce que no había problema a sotavento, lo suyo es ponerse en facha esperando momentos mejores. No sé que cantidad de viento tenían, pero con un génova acuartelado, la mayor aferrada y el timón convenientemente, el barco debería volverse extremadamente estable. Teniendo agua a sotavento, por supuesto es la posibilidad que hubiese escogido.
          Buena proa!
            Unas copitas a todos ....y digo de perdidos porque no rajar la vela,haciendo un corte paralelo a la botabara,cortar el pajarín y que flamee .una solución drástica y ruidosa .pero a comparación de la que se ha liado...
              No sería tan facil con la que hay montada en Almeria, y eso que es de levante, que se supone al resguardo, cuanto mas miro ese pedazo de mar mas me apasiona. Por cierto duras condiciones para eL Renault ZE y El Estrella, pedazo de CEÑIIIIIDA.Les deseo cuando lleguen .
              MAPFRE CAMPEON son un ejemplo.
              Salu2 y buena rasca
                No todos los que andan en la mar, tienen la capacidad o el conocimiento, para resolver, este u otros problemas.
                Triste pero...
                saudos
                  Mejor perder la mayor que el barco o algo mas.
                    Originalmente publicado por Fercoro Ver Mensaje
                    Eso mismo pensé yo.
                    Supongo que si no pueden arriarla es porque algún patín se atravesó o, más probablemente, problemas con la driza en su roldana. Otra cosa no se me ocurre. Y eso en medio de un carajal, no lo vas a arreglar.
                    Pero no aproarse y dejar de portar, por lo menos para tener tiempo de pensar algo...
                    Y de hecho, entiendo de la noticia que lo han dejado portando camino de África. Algo gordo tenía que ser.
                    Lo de la botavara, subirla, buen idea, pero portando con viento duro, seguro que no.
                    Si no puedes aproar y mantenerlo ahí, y fácil no será. Un ancla flotante y 6 padrenuestros y dos avemarías ayudarían...
                    En estas desgracias, lo más fácil es decir "¡¡qué pardillos!!", hasta que te enteras de que alguno es cofrade de esta taberna.
                    Eso no.
                    Pero tratar de aprender algo, aunque sea como dice Atnem desde la comodidad del ordenata, sí que es bueno.
                    Me alegro de que sólo fuera un susto para los navegantes.
                    Sausalito III (Puma 26)
                      Originalmente publicado por Pardillo Ver Mensaje
                      Me parece una buena aportación.
                      Desconociendo las circunstancias, seguro que muy j*****s, creo que es mejor deshacerse de la mayor.
                      Se me ocurre que no pudiendo desenvergarla de la botavara, una buena herramienta de corte y abrirle uno paralelo a la botavara, de forma que la vela deja de portar definitivamente hasta que acabe destrozada por el flameo sin fin.
                      Desde aquí se ve fácil, pero mmmmm... quien sabe.
                      MMSI COLAMBRE 224335760
                      AUPB
                      colambreCAM
                        Mis dos (únicas) veces que me ocurrió, fue precisamente con dos sistemas distintos, con patines tras intentar arriar para rizar, un pantocazo hizo saltar la driza en la polea de la perilla quedando atascada, la única manera fue cortar la vela en la parte inferior, paralelo al palo, el viento en cuestión de segundos desgarró la vela completamente, solo quedó el puño.
                        Con una mayor enrrollable a palo, un roze del cabo del enrrollador que pasaba por debajo de la capota de rociones lo dejó... al primer tirón PLOFF, solución intentar arriar, resultado: ja ja, los c-j-n-s, el viento y el mar no dejaba de menearla y el cilindro pa un lado y pa otro, ale a corta otra vela, leches, esta vez si la otra tardó 5 segundos en rajarse esta 2, bofetón en la cara incluido, que no veas cuando suelta... consejo para la próxima llevar casco integral.
                        De todas formas si hay que subir al palo se sube, pero subir por subir...
                        En paz.
                          lo siento, pero no me lo puedo "de" creer... imposible que tres tíos que salen a navegar en el mar de alborán y se alejan tantas millas de la costa, hagan un distres porque la mayor no baja... ahí falta información...
                          emi _/) *
                            En una ocasión se quedó enganchada la mayor por culpa de la driza, que se salió de la polea y quedó enganchada en el canal.
                            La bajamos por medio de un cabo, terminado en un grillete, que hacíamos firme en los ollaos de los patines (de uno en uno). Dicho cabo se halaba por medio del winche específico para la toma de rizos.
                            Una vez arriado un tramo, soltar el grillete y cabo, enganchar al siguiente ollao y repetir la maniobra.
                            Por supuesto antes habíamos aproado el barco para que la vela no portase.
                            Una vez en puerto subí al palo a resolver el problema.
                            Pero claro, precisamente estoy en Almería y ayer hubo un viento francamente fuerte (F6 racheado en puerto, con lo que fuera me imagino que... ). Por lo tanto no se si el método que he descrito hubiera sido posible o no
                            De todas maneras, sin más conocimiento del problema, me parece "demasié" abandonar el barco porque la mayor se haya enganchado. Vamos, digo yo.
                            Editado por última vez por Epops; 06/04/2011, 19:18:01.
                              Totalmente de acuerdo
