Chirridos en el suelo de la cabina
  • Bricobarco Chirridos en el suelo de la cabina
    Hace tres años, dediqué toda la semana santa, a sacar el suelo de la cabina de mi Bavaria 340, desmonté todos los paneles. Los saque fuera (faraónica labor, que juro y perjuro no haré mas), aproveche para darle un buen limpion a la sentina, observando que tenia en uno de los travesaños, en la parte superior, una tiras de goma, no sabia para que eran, pero las deje tal y como estaban.
    Una vez lijadas y barnizadas los paneles, volví ha meterlas (mas de lo mismo). colocadas, atornilladas, fui felicitado efusivamente por la parienta, pues quedo bastante bien.
    Con el paso del tiempo, en la zona donde están estas tiras de goma, se produce al pisar, un desagradable, chirrido, como si rozaran la madera con el poliéster. He mirado con un espejo esta zona, y aparentemente las gomas están. También he intentado lubricarlas, pero el resultado es negativo, sigue chirriando.
    La verdad que no es demasiado molesto, pero por la noche, como alguien duerma en el salón, cada vez que se pisa esta zona, se oye un “me cago en la leche con el ruidito de los cojon…..s”
    ¿Alguien ha tendido un problema parecido? ¿Y como se ha resuelto?
    Re: Chirridos en el suelo de la cabina
    Las panas del suelo han de tener un margen (franquicia) entre ellas, de lo contrario vienen los chirridos.
    Con el tiempo, la humedad y el calor, es frecuente que el margen que había entre ellas y las paredes se haya extinguido y empieza el ñigui/ñogui. La solución es lijar hasta que haya ese cierto margen, con lo que finalizan los lamentos.
    Buena proa!
      Como bien dices, la mayoria de estos chirridos son por el roce de la madera con el poliester del contramolde o con otra de las piezas del suelo. Una vez localizado el punto de rozamiento, solo has de lijar un poco. El problema a veces es encontrar el exacto origen del ruido.
      Las gomas que llevan algunos barcos en el suelo a modo de silentblock son otra fuente de ruidos. Muchas veces las ponen en el astillero para acabar de nivelar un suelo "rebelde". Échale un vistazo a las tuyas y no dudes en eliminarlas si lo cree conveniente. Recuerda que cuantas más gomas = más movimientos de la madera = más ruidos.
      Por si acaso (seguramente ya lo has hecho), prueba de sacar todos los tornillos y comprueba si persiste el ruido. Puede ser un problemilla de ajuste en el montaje.
      suerte
        Me lo temía. Esta posibilidad, la de cepillar los cantos de las uniones, la he barajado, lo que ocurre es que tengo que desmontar el banco central, llevo un sillón en U, y la pieza del suelo es enteriza, piílla todo el salón. Y de verdad, no me apetece nada meterme de nuevo en este lío.
        Probare aflojando los tornillos, a vez si suena la flauta.
        Muchas gracias y un
          un poquito de javon,vacelina,aceite,(de oliva),etc.............
            Polvos talco.
              ¿ seguro que no son...?
              Socio desde 22-1-09 :rolleyes:-> :sip:-> :capitan:
