La Grillescota de dyneema
  • Bricobarco La Grillescota de dyneema
    Hola a tuti:
    Últimamente he hecho unos cuantos grilletes y estrobos en dyneema
    y llevaba todo el día dándole vueltas a hacer 1 escota con grillete incorporado, y este es el resultado.
    Para usarlo, tiramos la funda hacia atrás para abrir el ayuste
    Lo pasamos por el ollao (en este caso simulado) y volvemos a poner la funda en su sitio.
    A ver si lo pruebo este finde, pero pinta muy bien. La mayor ventaja es que jamás de los jamases se perderá el grillete, y no hay ninguna parte realmente dura, aunque el nudo pueda llegar a dar en la cara a alguien es mucho menos traumático que cualquier grillete metálico, de plástico o que 1 as de guía.
    Editado por última vez por jiauka; 24/03/2014, 09:51:53.
    Re: La Grillescota de dyneema
    Enhorabuena Jiauka , la elaboración es impecable.He hecho algunas,como tú las llamas grillescotas , y alguna de ellas se ha roto por el roce sobre el ollao.Yo forro la zona donde trabajará el ollao con un pequeño trozo de manguera transparente con lo cual el ollao trabaja directamente sobre él. El que sea transparente te permite controlar el estado del dyneema.a la vez que lo protege. Cuando veas que el desgaste en la zona de roce con el ollao,amenaza con llegar al cabo sustituyes la manguera protectora ,tendrás grillescota para rato.
    He utilizado este método incluso para hacer lineas de tiro para los trineos de perros con excelentes resultados.
      Yo compre unos metros de dyneema para hacer los grillescota como tu los llamas, pero ignoro como se hacen. Iba a pasarlos por la roldana con un nudo.
      Podrías explicar como se hacen (el primero, el azul)
      Gracias por compartirlo.
      http://isurus-blog.blogspot.com/
        Grilletes:
        Están muy bien explicados en:
        Lo más complicado es hacer bien el nudo:
        Ayustes:
        El azul que he hecho es una combinación de ambos, usando 1 trozo adicional de dyneema que forma la mitad del nudo.
        Cuando haga otro, hago fotos detalladas de todo el proceso.
          La verdad es que tiene su "cosa"...
          Tendremos que ir practicando.
              Madre mia....que lio...
                a hacer ayustes no me gana casi nadie
                pero el nudo ese que se llama el culo del mono
                se me ha resistido desde la OJE
                volveré con mi asignatura pendiente
                te dejo pagada la ronda
                  El nudo se hace a partir de un calabrote doble por cuyo centro se pasan los dos chicotes ,supongo que lo que tu llamas culo de mono es lo que conozco como culo de puerco ,este se usaría para hacer otro tipo de piñas con cabos de tres o cuatro cordones.
                    Saludos y copas para tod@s, ración doble para Jiauka.
                    En los libros franceses de nudos, enseñan la realización de un nudo semejante y casi de la misma utilidad. Se llama (perdón por el nombre incorrecto), "l'erse a bouton".
                    Consiste en realizar dos nudos sobre los extremos de un cabo doblado sobre sí mismo, cuya longitud total ronda los 60 centímetros. La gaza se introduce entre ambos cabos en la zona existente entre ambos nudos, abrazando al del extremo.
                    Lo aprendí en la escuela de vela CINA, y desde entonces lo he utilizado con excelentes resultados para unir las escotas del genova con su ollao correspondiente. No tiene porque ser de dynema, cualquier cabo sirve; de dynema mejor, naturalmente.
                      Para los interesados en el tema, darle un vistazo a la siguiente dirección:
                        Tal vez en este video se vea mas claro como hacer el nudo. No tengo ni idea de como se llama en Castellano, los franceses lo llaman "sifflet du bosco" y los ingleses " Lanyard Knot"
                        Aparece en el Ashley's Book of Knots con el nº 787
                          Saludos cofrades,lo que los franceses llaman l'érse a bouton ,es lo que aquí llamamos vinatera,y no es otra cosa que un cabo con una piña en un extremo y una gaza en el otro y que se suele utilizar para colgar diferentes objetos o maniobras.
                          El nudo llamado siflet de bosco,podemos traducirlo como nudo de silbato del contramaestre,los alumnos de las escuelas de especialidades de la Armada solíamos llevar una rabiza con ese nudo al cuello.
