Consulta Karcher
  • Bricobarco Consulta Karcher
    Buenas noches y gin tonics fresquitos para la concurrencia.
    A ver si algún cofrade puede indicarme de que potencia debe disponerse para que la Karcher sea suficiente para limpiar la obra viva.
    Me refiero a la presión a la que debe trabajar y caudal de agua.
    Resulta que puedo conseguir una y antes quiero confirmar que me sirva para hacer los fondos del barco.
    http://isurus-blog.blogspot.com/
    Re: Consulta Karcher
    Interesante pregunta.
    Sigo el hilo.
    Navegando por la costa norte de Mallorca
      Semi profesional para limpieza de obra viva a partir de 150 bar y 8l minuto aunque con 120 bar y 6l ya se puede empezar a limpiar
      SALUT
        Y que tenga la culata de aluminio, que las de culata de plastico no duran nada
          Dos cosillas:
          Yo tengo una "marca blanca" y efectivamente culata de metal del gueno.
          120 ya es suficiente, pero sufriras y tendrás que acercarte mucho, o sea que el abanico de limpieza será menor, y tardarás mogollón.
          Si puedes, caballo grande. Luego es cuestión de no acercarla mucho y controlar las pasadas. Es decir, "a menos" siempre puedes decidir tú en el uso.
          amén.
          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
            Dos cosillas:
            amén.
            No es tan importante el tiempo que tardes y si la distancia de limpieza, usar la hidrolimpiadora no es cosa de aficionados, hay que tener unas nociones minimas de uso, la osmosis empieza por aplicar agua a presion en el casco sin saber como hacerlo
            SALUT
              SALUT
              Gracias por tu ayuda NEFTA, creo que no me va a servir. La mía tiene una presión máxima de 110. Indica que el caudal de agua l/h es de 360.
                SALUT
                Gracias por la aclaración. Lo tendré en cuenta a la hora de utilizarla (yo soy menos que aficionado....)
                  SALUT
                  ¿Cual sería la manera adecuada?
                  Interesante hilo.
                  Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar.
                    Jamas hay que usarla a menos de 20cm de la superficie y nunca en perpenticular, un minimo de ataque de 45º es lo recomendable para que el agua no penetre en la fibra a traves del poro del gelcoat
                    SALUT
                      Isurus la que tienes te servirá igual. Es peor que te pases de potencia (presión) y como dice Nefta nunca demasiado cerca. Yo he visto volar (literalmente) trozos de fibra impulsados con la karcher super mega potente.
                      Por cierto tienes el barco en el varadero?
                      @XeneiSailor
                      No envidies mi progreso...
                      Sin valorar mi esfuerzo
                        Hola Xeneise.
                        Gracias por tus aclaraciones, el caso es que no tengo esta Karcher, pero la puedo conseguir (rollo puntos) y claro no quería escoger si luego no me va a servir para hacer los fondos.
                        No, el barco aún no lo tengo en el varadero, le toca para junio/julio, ya veremos..
                          Ojito con pasar una mega kartcher cerca del casco. Un amiguete "limpio" las baldosas del patio con su karcher, y le destrozó el vitrificado de la superficie ().
                          Desde entonces regulo con mucho más cuidado la presión y las distancia al objetivo...
                            Hola cofrades
                            Yo tengo la Karcher mas pegueña, de 120 bares de presion y unos 300 l/h, que se guarda en cualquier sitio (me costo 60 € en una cadena de ferreterias) y hace ya 4 años que la usamos nosotros y un amigo para limpiar la obra viva y va perfecta. Quizas no es tan rapida como las profesionales, pero por media hora mas...
                            Muy recomendable, porque la mayor parte del tiempo la tienes guardada y esta no abulta nada.
                            La reforma de un Trident 80:
                            www.trident-80.es.tl
                              Mafin, buen trabajo y bonito barco.
                              Perdón por salirme del hilo.
