Taladros en el casco
  • Taladros en el casco
    Hola, sabeis como tapar los agujeros de la popa por cambio de motor?
    Re: Taladros en el casco
    Si son pequeños, es decir 1cm mas o menos.....con masilla epoxy será mas que suficiente.
    Invitate algo que hace musho caló
      primero mete un trocito de madera empotrandolo en el ahujero y luego un poquito de gel coat
      roncito para todos
        la madera puede expandirse si le llega humedad.
        Hay unas tapas de goma que se colocan, se aprietan y ya esta.
        Se usan para tapar pasacascos pero serviran.
        otro sistema es meter sikaflex a saco, funciona perfectamente.
        En cualquier caso, se tapan facilmente, y si el sistema empleado es reversible mejor.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Gracias a todos, en primer lugar los agujeros son taladros de aprox. 1cm.
          Una ronda para todos.
          Editado por última vez por pacome; 07/04/2011, 21:41:47.
