Velero TinTin, tiempo de revisiones en Nueva Zelanda
    Re: Velero TinTin, tiempo de revisiones en Nueva Zelanda
    coñe!!
    ¿y porque habeis desarbolado? la jarcia puede cambiarse, cable a cable, sin necesidad de desarbolar
    quiza querias revisar palo y crucetas y esas cosas, pero por la i-esima parte de lo que cuesta esa grua (que es un cacho grua) se tiene una simple cesta hidraulica sobre un camion ligero que te permite subir comodamente a revisar, reparar, etc...
    en cualquier caso un fantastico hilo
      Hola Tin Tin
      Gracias por vuestras fotos, me ha llamado la atencion que no apantallases el cable del radar, puede causarte alguna perdida o interferencia ¿te funciona bien asi?
      http://************.blogspot.com/
        Hola Guillermo, Isabel,
        Un placer seguiros desde aquí. Gracias por la info
        Sabeis que pretendo seguir vuestros pasos en unos años (como muchos). Mientras no pueda partir, voy conformándome con planificar. Analizo las ideas teóricas y las voy modificando. Sé que lo importante es partir, no el barco, sin embargo el TinTin se acerca mucho (muchísimo) a mi ideal de barco.
        Pero dentro de las ideas teóricas que definen mi barco ideal está la máxima de que cuantos mas mecanismos tengas mas averías puedes tener. Y dentro de esta máxima yo descartaba los winches eléctricos (y por el consumo que tienen). Me ha sorprendido verlos en el TinTin, y ahora no recuerdo si lo comentasteis en la charla de Madrid. Y como me fío totalmente de vuestra solvencia marinera te agradecería que nos comentaras tu parecer.
        Un abrazo desde barcelona. (Y a ver si dejo de rayar el parquet con los dientes)
        José Ramón
        “Un buen viajero no tiene planes fijos ni tampoco la intención de llegar”
        Lao Tzu
        • #34
          Hola amigos, os respondemos:
          KEITH 11.- En un principo pensamos que no iba a ser complicado cambiar la jarcia sin desarbolar. Pero cuando nos pusimos manos a la obra empezaron aparecer los problemas. Nuestro mástil tiene 18 metros de altura y los cables son de 12 milímetros, por lo tanto, al menos los obenques altos y bajos, pesan una barbaridad y no son fáciles de manejar allá arriba. Pero bueno, eso se podía solucionar ayudándose de drizas...etc. Pero el desánimo definitivo llegó cuando observamos que en los extremos de las crucetas podríamos sacar uno de los cables, cambiarlo, volver a tensarlo para que aguantase el palo...pero sería imposible sacar el siguiente cable ya que el alojamiento en el extremo de las crucetas se compone de una sola ranura por la que solamente puede pasar un cable y quedan muy justos en su interior, alojados por separado, pero muy próximos entre sí...no sabemos si nos estamos explicando bien... Ante esta importante dificultad, nos enteramos de lo que costaba una hora de la grua que veis en las fotográfias (1+1) y el precio en kiwis fue de 180 $NZ lo que a un cambio de 1,80 da como resultado 100 euros por movimiento, o sea, que por 200 euros solucionábamos el problema, podíamos hacer una revisión completa a todo el sistema y los trabajos serían realizados en el interior de un taller por profesionales
          Velero Simbad.- El cable de la antena del radar lo tuvimos que cortar (con todo nuestro dolor..) para dasarbolar. Su terminal en el radar acaba en un conector hermético imposible de reemplazar los cables si se sueltan. Y por otro lado el conector en la antena también acaba en algo similar imposible de sacarlo por el acceso desde la cubierta al interior del mástil. Así que metimos tijeretazo y cuando tuvimos que volver a unir el cable seccionado, ya ves la movida... Pudimos pedir a Furuno un par de conectores, pero a parte del precio que pedían por ellos, no iba a ser sencillo hacer el acoplamiento en éstos sin instrumentacion específica. Cuando terminamos de unir los 16 cables (incluidas 2 mallas..) cruzamos los dedos...pusimos en servicio el radar...y ¡hurra!...funcionó sin problemas. De todas formas no entendemos bien a que te refieres con lo de "apantallar el cable del radar"...lo único que hemos hecho fue envolver con papel de alumino la caja de registro que se muestra en la fotografia...¿de que otra manera lo podíamos/podemos hacerlo?
          Muchas gracias por vuestras intervenciones
          Recibir un fuerte abrazo
          Isa&Gui
          Página Web: www.velerotintin.com
          Facebook: Velero Tin Tin
          • #35
            Originalmente publicado por Oceanico Ver Mensaje
            Isa&Gui
            Hola Guillermo y Isabel
            Lindo reportaje la que escuche en la radio 360, dicho sea de paso un empradizado “New” (nueva baja)
            A mi también me llamo la atención en principio el unión del cabo coaxial.
            Innegablemente hasta podrán haber interferencias provocadas fundamentalmente por la inducción de la radiación generada por la maya del coaxial del VHF, probablemente muy próximo a la caja de interconexión mostrada en la foto. No se puede descartar la radiación de la propia antena del SSB, esta ya un poco mas alejada. Pero esto no deja de ser solo una Hipotesis, una vez que lo que pasa en este cable de bajada(coaxial) de la antena de radar es una frecuencia intermediaria(Transformada) y con un nivel de señal considerable y de frecuencia muy inferior a la de radiación del radar. Por este motivo ciertamente no podremos hablar en perdidas de radiación de la antena y la consiguiente disminución del alcance del radar. En todo caso yo hubiera aislado el conector central y colocado si la maya sobre el conductor central aislado, luego cubriría todo con termoretractil. Reitero no por esto iría haber algún cambio significativo, a tal punto que relata Guillermo que funciona perfectamente.
            Aprovecho a preguntar, después de observar que utilizan en el TIN TIN, vela mayor con enrrollador y un enrrollador eléctrico de gennoa. Cual es la vuestra experiencia con respecto a estos sistemas. Aclaro que realizo esta pregunta una vez que he visto muchas criticas, en general hechas por navegantes de los que no tengo ninguna referencia.
            Buenos Vientos
            MMSI 205801910 Call OR8019
            Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
            • #36
              Hola de nuevo, contestamos
              Velmary Capicua.- Cuando compramos el barco, ya venía con toda la maniobra eléctrica. El Tin Tin no solamente tiene enrollador de génova automatizado, sino que también toda la maniobra de la mayor es así (motor en el interior del mástil para enrollar la vela y motor en el interior de la botavara para abrir la vela tirando del pujamen) Después de estos 5 años de experiencia práctica, podemos decir que son unos mecanismos maravillosos. Que con dos dedos índices puedas regular las velas adaptándolas en todo momento a las circunstancias de viento y mar, es un auténtico lujo. Y no digamos nada cuando hay que hacer frente rápidamente a la entrada de un fuerte chubasco...por ejemplo. Durante estos 5 años no nos han dado ningún problema.
              Pero... para disfrutar de estos automatismos con seguridad, deben de cumplirse una serie de requisitos:
              1º.- En el caso de un fallo eléctrico, el sistema manual para abrir, y sobre todo para recoger las velas, debe de estar disponible permanentemente y ser muy fácil de usar. Y éste aspecto lo cumple sobradamente el Tin Tin. Anexo al lugar donde se alojan los motores eléctricos, hay un dispositivo que permite introducir una manivela (exactamente igual que las utilizadas para los winches) y al trabajar con un desmultiplicador, es posible recoger las velas ¡en cuestión de segundos! (Pese a que nuestro sistema eléctrico nunca nos ha dado problemas, como ya hemos dicho, si tuviéramos que escoger un sistema de automatismo para la maniobra de las velas, escogeríamos una instalación hidráulica por su mayor fiabilidad y ausencia de conexiones eléctricas en el exterior de la embarcación)
              2º.- Un sistema como el nuestro, debe de estar sometido periódicamente a serias revisiones, que sobre todo pasan por segurar la estanquiedad de los motores eléctricos y sus conexiones. Viviendo a bordo de la embarcación, no es difícil dedicar un tiempo a las labores de mantenimiento. Y para este fin, a bordo, tenemos una serie de protocolos que nos señalan los trabajos de mantenimiento: diarios, semanales, mensuales, periódicos y fin de temporada.
              3º.- Un sistema como el que está disponible en el Tin Tin, debe de estar "soportando" por una buena capacidad de almacenamiento de energía. A bordo disponemos de una capacidad total de 1100 A/h divididos en tres grupos de baterías. Cada uno de los tres motores disponibles a bordo, son de 1 KW lo que supone un gasto de 80 A/h cada vez que actuamos sobre los dispositivos. Y una gran capacidad energética pasa por disponer de un buen sistema de recarga...generador de 6,5 KW, alternador de 120 A/h, alternador de cola de 25 A/h, placas solares...cargadores...
              4º.- Como todos los dispositivos de almacenamiento de velas, y especialmente el enrollado de la mayor en el interior del mástil, debe de pasar por un conocimiento prevío de las características concretas de cada instalación, con el fin de evitar "atascamientos". Cada barco, cada instalación tiene sus "trucos" con el fin de posibilitar unas maniobras que no entrañen dificultades o riesgos. Tomar el viento en ceñida abierta...subir el penol de la botavara hasta la marca...ir largando pujamen a una velocidad concreta en relación a la velocidad de almacenamiento en el interior del mástil...observar la correcta forma de la baluma...y sobre todo anticiparse al mal tiempo, son cuestiones que forman parte de un protocolo específico destinado a la optimización de este recurso, y que todas las embarciones deberian de disponer.
              Bueno, esperamos que, al menos, nos hayamos explicado bien...jejeje...
              Gracias por tu intervención
              Isa&Gui
              Editado por última vez por Oceanico; 15/05/2011, 01:18:02.
              • #37
                Tengo una pregunta.... ¿Pasasteis por Minerva reef? Un peqeño atolón dificil de ver y que los veleros suelen pasar para refugiarse en su interior solamente en caso de buen tiempo
                Es que ese sitio me tiene encandilado
                • #38
                  Hola, contestamos:
                  Ocell.- Cuando en el mes de noviembre del año pasado, zarpamos de Tonga para dirigirnos a Nueva Zelanda, se abría la posibilidad de detenernos en MINERVA REEF (para quien desee localizarlo en su navegador: Atolón del Norte: 23º38,525'S/178º54,800'W Atolón del Sur: 23º56,093'S/179º07,294'W) que dista 255 millas al SW de Tongatapu (la isla mas meridional de Tonga) pero no lo hicimos porque la "ventana" meteorológica que nos posibilitó la travesía hasta NZ (1080 millas) era corta y hubiera sido "desperdiciar" aquella oportunidad. Recordamos que salimos de Tonga el 11 de Noviembre y llegamos a NZ el 18 del mismo mes, por lo tanto ya metidos en época de huracanes cuya sesión "oficial" comienza a principios del mes de Noviembre.
                  Minerva Reef es un estupendo lugar para esperar y controlar una meteorología que no esté muy clara cara a dar el paso hacia NZ. Esta travesía es compleja ya que NZ está a partir de los 35ºS y es frecuentemente barrida por frentes que se desprenden de bajas mucho mas al Sur, por periferias de altas que llegan hasta los 1036 mb y que crean auténticos temporales y por la Zona de Convergencia Inter Tropical del Sur que a menudo se "aventura" hasta esas latitudes. Por ello, cuando se tiene una meteorología que pueda "asegurar" 7 días de "tranqulidad" hay que aprovecharla. La inmensa mayoría de las veces, hay que partir de Tonga con mal tiempo para poder llegar a NZ con buenas condiciones meteorológicas... Estos han sido los motivos por los que no hemos parado en Minerva Reef.
                  Si lo deseas, en nuestra página web: www.velerotintin.com en el apartado COMPARTIR NUESTRAS SINGLADURAS, hay un reporter titulado DIARIO DE NAVEGACIÓN, TONGA-NUEVA ZELANDA donde comentamos las incidencias de esta travesía.
                  Muchas gracias por tu intervención
                  Isa&Gui
                  • #39
                    ¡Joder Dibujito siempre nos vemos por los mimos bares!
                    Hola Guillermo
                    Sin ser un entendido en electronica yo reconstruyo el cable del radar, normalmente hay que cortarlo por el gran tamaño que tiene el conector, ueldo uno a uno los cables y los voy envolviendo con retractil o cinta y luego, con un trozo de malla que previamante he apartado, envuelvo todos los cables teniendo cuidad en no perder la union con ambas partes, luego lo encintas todo, creo que es el mejor sisitema pero te repito que no soy un experto, gracias una vez mas por vuestras noticias
                    • #40
                      Hola Guillermo
                      Hola nuevamente Gulhermo, Simbad.
                      La enmienda que describe Simbad es la que hacen los profesionales cuando no pueden colocar dos terminales y una unión. Entendamos mismo siendo del sector especifico, yo no he visto un análisis comparativo de enmiendas y unión con terminales, por lo que no consigo indicar que es lo mas adecuado, podría decir, que la segunda es mas bonita y seria un complemento al terminal sindal. Observo que quien esta en viaje busca la mejor solución para las condiciones en que se encuentra, muchas veces sin ser la mejor, pero si una solución en fin.
                      Gracias por la respuesta a mi consulta, sin dudas la confiabilidad de los sistemas eléctricos esta creciendo día a día y bien cuidados como lo haces dan pocos problemas. Pero mi pregunta estaba mucho mas dirigida a el supuesto riesgo del atascamientos del enrrollador de la grande, diversas veces criticado. Creo que tu respuesta apunta, a lo que se vivencia con los otros sistemas. Rizar con antecedencia es fácil, ya con 60 nudos la cosa queda difícil.
                      Bueno si deciden hacer la pasada por el cabo de buena esperanza, hay una posibilidad de que se dirijan a Brasil, cuenten aquí con, sombra agua fresca y un buen lugar para parar.
                      Buenos Vientos
                      • #41
                        Hola Capicua, te contestamos:
                        Quizás no nos hemos explicado bien. Sobre los "supuesto riesgo del atascamientos del enrrollador de la grande" como tu dices, hemos hecho una referencia en el punto 4º de nuestra intervención, referencias que te subrayamos mas abajo.
                        Tienes razón que con 60 nudos (y con mucho menos) reducir la superficie vélica puede ser dramático... pero ¿de que estamos hablando? ¿de salidas de fin de semana?... Dentro de las responsabilidades que tiene una tripulación que se aventura a una navegación oceánica, está la de preveer la llegada de una serie de fenómenos adversos que pueden poner en riesgo la estructura de la embarcación y por lo tanto su seguridad, a veces, a muchas millas de un lugar seguro en tierra. La vigilancia en todo momento del área situada a barlovento se hace por lo tanto vital para preveer estas circunstancias. Es cierto que no siempre se consigue, sobre todo por la noche cuando la falta de visibilidad puede impedir observar ciertas formaciones nubosas (nosotros por la noche siempre navegamos con un 25% menos de superficie vélica que para esas mismas condiciones de día) pero sin duda siempre es mas rápido eliminar trapo con una maniobra automatizada que con un sistema de toma de rizos convencional.
                        Pero...aquí está el quiz de la cuestión...la tripulación debe de conocer y comprender perfectamente el mecanismo de su específica maniobra de toma de rizos (en nuestro caso la adaptación de la superficie vélica por enrollado) Y a esas características concretas nos referíamos en la parte subrayada del texto anterior. Y para conseguir ésto, el entrenamiento, un profundo conocimiento y experiencia anterior en condiciones hostiles, se hacen indispensables.
                        Si no es así, si la experiencia se va adquiriendo a medida que se dan las circunstancias mas comprometedoras...pues... ¡suerte con las maniobras! y ojalá sobreviva el aparejo y el manipulador...
                        Por otro lado, la inmensa mayoría de los veleros de esloras importantes, llevan sistemas de enrollado en sus velas, todas sus velas están automatizadas. Lógicamente, estamos hablando de grandes superficies vélicas y tripulaciones relativamente pequeñas....y ellos...¿no tienen problemas con sus dispositivos de enrollado?... pues seguro que si, como todos y con cualquier tipo de dispositivo. La diferencia es que estos grandes veleros llevan tripulaciones "profesionales" que viven en y del barco, y por lo tanto conocen a la perfección sus características concretas. ¿Que hay de todo en el mundo del Señor..?..por supuesto...ya lo sabemos, hablamos de la mayoría... No obstante es cierto que hoy en día (en grandes esloras) se ven mas enrolladores en la botavara que en el mástil, pero no es por la dificultad de enrollado, es porque posibilita alabeos en la parte superior de la baluma y sobre todo por la disposición de sables que optimizan el rendimiento de las velas.
                        Un fuerte abrazo
                        Isabel&Guillermo
                        • #42
                          Guillermo
                          El hecho de que esteis metidos en semejante viaje me hace insistir, el radar os puede sacar de mas de una, las señales que circulan son muy bajas, al minimo contratiempo se pierden, mal contacto, humedad, sulfatacion, interferencias, el mismo tornillo de la regleta ya esta debilitando el cable... a la proxima suelda y envuelvelo con malla
                          Yo tambien andaba pensando en electrificar un winche para al menos los enrolladores de proa, para al menos enrollar las velas, los años no perdonan, tenia mis dudas pero veo que vale la pena, gracias por los consejos
                          • #43
                            Hola
                            Velero Simbad, te contestamos:
                            Muchas gracias por tus consejos respecto al cable de la antena del radar, nos parecen coherentes y por lo tanto correctos. Como ya comentamos, después de la conexión que hemos realizado, el radar funciona correctamente y por lo tanto (aún arriesgándonos a tener una avería) de momento lo dejaremos como está. No obstante, a la mínima alteración en la calidad de las prestaciones del radar atribuibles a esta causa, rectificaremos la "obra" y la realizaremos como dices.
                            De todas formas decirte que el cable contiene dos mallas. Una es la externa, o sea la que está bajo las primeras capas plásticas del cable y rodea todo el conjunto y la otra es interna y rodea un tubito plástico que contiene un "vivo" central extremadamente delicado ya que consta de solamente 4 hilos muy finos de cobre. Esta última malla de la que te hablamos, corresponde a un cable coaxial localizado en el centro del conjunto de cables. El "vivo" que te mencionamos, lo pudimos estañar aportando otros hilos de cobre a su alrededor con el fin de darle consistencia. Se observa en la fotografia en la que estoy manipulando, en la parte superior de ésta. Y en la fotografia de la caja de registro, se observa que tuvimos que poner un plástico (de color naranja) para darle consistencia a este "vivo" tan delicado.
                            Cuando hablas de electrificar un winche por lo menos para los enrolladores de proa...entendemos que es un winche de bañera. Por supuesto que es una buena idea (bastante costosa económicamente) pero muy interesante, sobre todo si los años no perdonan...jejeje...
                            Pero...(siempre hay al menos un "pero"..) lo que debes de tener en cuenta es la potencia y la capacidad de desmultiplicación que deberá tener el futuro winche eléctrico con el fin de no quedarte corto, ni lo que sería peor...pasarte de potencia y llegar a romper algún cabo o desgarrar una vela. Cuando se acciona un stick, sensor o botón para accionar los motores eléctricos/hidráulicos, no se puede mesurar (tantear, controlar) la fuerza que se ejerce sobre el aparejo como cuando se realiza manualmente. Y por otro lado ¡mucho cuidado con los niños curiosos y traviesos a bordo!
                            Es una satisfación para nosotros comprobar, por vuestras intervenciones, que podemos ser de ayuda...al menos...de referencia...gracias a vosotros.
                            Recibe/recibir un fuerte abrazo
                            Isa&Gui
                            • #44
                              Menuda historia, como se llama vuestra Iglesia? como se hace uno feligres? y que Dios teneis?
                              Saludos y birras
                              de la tierra el cordero y de la mar el velero
                              • #45
                                Hola Guillermo
                                Gracias por los consejos sobre los winches, efectivamente seria electrificar uno de bañera, unos 650€, solo para recoger los dos genovas que llevo, no me gusta la idea porque los he tenido en algun barco que otro y hay que llevar cuidado, pero creo que a estas alturas ya es inevitable.
                                Comparto las medidas que tomais para la utilizacion de los winches, el ir cortos de trapo por la noche, yo ya he pensado en todo eso y asi lo haria (si consigo salir algun dia) y a riesgo de abusar de vuestra paciencia estaria bien que nos contarais que otras medidas de seguridad observais a rajatabla.
                                .... por cierto el "vivo" que va rodeado de la malla pequeña le queda mala uva, efectivamente.
