porfavor alguien me ayuda?
    Re: porfavor alguien me ayuda?
    me podrias ayudar no entiendo mucho este foro gracias
      No ser chivatos ......, primero unas , despues no utilices tanto la "K" esta prohibido escribir así, y por ultimo hay un foro especifico para pesca, pasate por alli. Mientras no haya rondas virtuales nadie te ayudara, que aqui hay mucho vicio
      sigpic Cuando en la vida no puedas hacer nada, pon la proa hacia el bien y la fé hinchará las velas.
        Hola Nofff27,
        Pues el caso es que no se si termino de entender bien tu problema (sabras perdonarme, pero es que soy un poco antiguo y me cuesta entender los mensajes escritos en SMS).
        En la taberna encontraras mucha gente que sabe mucho, y además con ganas de ayudar, pero es conveniente hacer las cosas de acuerdo con las costumbre locales.
        Pasa por el foro de presentaciones y presentate e invita a unas rondas (comprobaras que los precios son de lo más asequibles hasta para el mas modesto de los bolsillos). Tambien ayuda que ya que pides colaboración trates de escribir tus mensajes de forma lo más clara posible para que no haya que descifrar lo que quieres decir.
        Con respecto a tu motor, pues me extraña que te hayas cargado un motor por usarlo un par de horas por la mañana y otro tanto por la tarde (sobre todo si el motor tiene dos años, y por lo tanto entiendo que el redaje hecho). Si además salia agua pro la refrigeración, no parece que haya sufrido ningún calenton (eso si es malo para el motor).
        Puede ser de muchas cosas, si hace tiempo que no lo usabas, puede que haya porqueria en la gasolina, y que esta haya obturado parcialmente los chiclés del carburador.
        Si te dejaste cerrado el tapón del depósito, conforme se gasta la gasolina se va haciendo vacio en el depósito, hasta que el motor no puede aspirar la gasolina y se para. No tiene consecuencias, cuando lo abres se oye entrar aire, y el motor volverá a funcionar perfectamente.
        Tomate algo que a esta invito yo.
        Editado por última vez por Nonsei; 11/04/2011, 01:03:22.
          gracias unas cervecitas para todos y perdonadme por mi mal escritura esque no se mucho de esto ejeje.me podriais decir que foro es rel adecuado para esta conversacion un saludo gracias
            Sin meterme con Nofff27 a quien no conozco.
            ¿A donde vamos?
            Lo que tenemos es fiel reflejo de lo que somos.
              Buenas!
              entra en esta dirección y colca tu mensaje ahi.http://foro.latabernadelpuerto.com//...splay.php?f=30
                Originalmente publicado por nofff27 Ver Mensaje
                Venga hombre, tampoco te apures que no pasa nada y bienvenido a la taberna. Veras que somos de mucho beber pero buena gente y además hay mucho cofrade que lo que sabe lo comparte, asi que comenta tus dudas que seguro te serán solventadas.
                un saludo y ponte otro barrilito que este ya ha caido!!!!!
                  No se rían tanto de las faltas de ortografía ajenas.
                  En esta taberna abundan
                    Originalmente publicado por El Boquerón Ver Mensaje
                    Boqueron no son las faltas de ortografía sino la forma en la cual se ha manifestado el cofrade.
                    no es lo mismo:
                    k ha dicho
                    a decir " que a dicho". La primera es su forma de escribir y la segunda es falta de ortografía. Estamos pues en el primer caso que produce el cachondeo y no en el segundo, para el mosqueo, que no se da .
                    De todas formas considero a este nuevo cofrade un valiente por el atrevido mensaje y no mosquearse y seguir por aquí.
                    Rondas
                    MMSI 224433230
                    Por la bahía...
                    bajo el azul de los cielos
                    en el mar de Andalucía ,
                      Originalmente publicado por Haize Alde Ver Mensaje
                      ¿A donde vamos?
                      Somos personas y el tambien aunque robe y se exprese como se expresa je je je
                      asi que desde mi punto de vista no habría que sacarle más punta al caso que sino acabaremos lanzándonos los taburetes y olvidándonos de lo que realmente hemos venido a compartir....el gran azul y estas birras
                      salud
                        Un cafetito después de comer.
                        Que yo sepa, la primera persona del plural de un verbo incluye al que lo conjuga (escribe), servidor en este caso, por lo tanto no veo donde está el pecado.
                        ¿Quién dice que no sea una persona?, incluso puede ser (y lo será) muy buena persona.
                        ¿Pero no estamos aquí entre otras cosas para tirarnos los taburetes?
                        A ver si esto se va a poner aburrido.
                        Y no quiero hacer sangre con las faltas de ortografía pero hay veces que duelen los ojos.
                        Para olvidar.
                          Pues s m a ocurrido k siempr pueds robar otro. E?k m dices?
                            Alguien va a ayudar al recien llegado o vamos a seguir cachondeándonos?
                            Si es lo segundo, al menos un poco más de imaginación.
                              Originalmente publicado por haiser Ver Mensaje
                              ahora solo te falta robar un diccionario.
                              http://www.spanishdict.com/
                              Hasta luego,
                              Hoyt
                                porfavor k no lo robe k quise poner que sali a probarlo y al no poner la p delante salio eso de robarlo ejejeje para todos k estan freskitas ejejeje
