Que Sabeis Del F.b. Moray 25hp???
  • Que Sabeis Del F.b. Moray 25hp???
    Hola y rondas para todos!!
    Pues eso que tengo un selva moray 4t, y me han dicho que es el mismo motor que el yamaha f25 4T.
    La ficha técnica corresponde, pero no lo tengo claro del todo.
    A ver si alguien me lo aclara.
    Agradeceré opiniones sobre este motor.
    Re: Que Sabeis Del F.b. Moray 25hp???
    es este
      comprobado, selva 4t y IFI, son yamaha.Por lo visto yamaha a adquirido el 20% de las acciones de selva.
      Mirar las comparativas:
      SELVA
      Tipo di motore
      4 tempi DOHC - 16V
      Potenza Hp
      100
      Potenza Kw
      73.6
      Cilindrata
      1596
      Numero cilindri
      4 in linea
      Caratteristiche tecniche
      Nome modello
      Marlin 100 EFI
      Potenza Hp
      100
      Potenza Kw
      73.6
      Regime max. (giri/min.)
      5000/6000
      Tipo di motore
      4 tempi DOHC - 16V
      Cilindrata
      1596
      Alesaggio x corsa (mm)
      79x81,4
      Numero cilindri
      4 in linea
      Alimentazione
      Iniezione elettronica
      Carburante
      Benzina (per specifiche vedi manuale d'uso)
      Serbatoio
      Accensione
      C.D.I.
      Anticipo accensione
      Elettronico
      Avviamento
      Elettrico
      Generatore c.c.
      12V/300W
      Raffreddamento
      Ad acqua con circolazione forzata tramite pompa
      Scarico
      Subacqueo attraverso il mozzo dell'elica
      Regolazione assetto
      Power Trim/Tilt
      Invertitore di marcia
      Meccanico A-F-R
      Rapporto di trasmissione
      13/30
      Peso delle versioni base (Kg)
      170
      Lubrificazione
      Forzata (coppa olio)
      Elica tipo
      Intubata, a tre pale, con silent-block incorporato
      YAMAHA
      F100D
      Tipo de Motor
      4-Stroke / 4 cylinders in-line
      Cilindrada (cc)
      1596cm3
      Prestaciones
      73.6kW / 5500 rpm
      Máx. revoluciones por minuto
      5000~6000rpm
      Peso (Modelo Estándar)
      170 kg
      Carburación
      Electronic Fuel Injection
      Cap. depósito combustible
      Option
      Lubricación
      Wet-sump
      Bobina de luz/alternador
      12V-25A
      Relación de cambio
      13:30
      Sistema de Arranque
      Electric
      Trimado
      Power Trim & Tilt
      SELVA
      Tipo di motore
      4 tempi OHC
      Potenza Hp
      25
      Potenza Kw
      18.4
      Cilindrata
      498
      Numero cilindri
      2 in linea
      Nome modello
      Moray 25
      Potenza Hp
      25
      Potenza Kw
      18.4
      5000/6000
      Tipo di motore
      4 tempi OHC
      Cilindrata
      498
      65x75
      Numero cilindri
      2 in linea
      Alimentazione
      1 carburatore
      Carburante
      Serbatoio
      Separato 23
      Accensione
      C.D.I.
      Anticipo accensione
      Elettronico
      Avviamento
      Manuale o Elettrico
      Generatore c.c.
      12V/70W (A.M.) - 12V/120W (A.E.)
      Raffreddamento
      Scarico
      Regolazione assetto
      Manuale (4 pos.)
      Meccanico A-F-R
      13/27
      62
      Lubrificazione
      Elica tipo
      YAMAHA
      F25A
      Tipo de Motor
      4-Stroke / 2 cylinders with balancer
      Cilindrada (cc)
      498cm³
      Prestaciones
      18.4kW / 5500 rpm
      5000-6000 rpm
      62 kg
      Carburación
      1 carb.
      Separate, 24 Litres
      Lubricación
      Wet-sump
      12V-6A
      Relación de cambio
      13:27
      Sistema de Arranque
      Manual
      Trimado
      Manual (8°,12°,16°,20°,24°
        Solo He Tenido Problemas Desde Que Lo Tengo, Selva=mierda Pura!!
        Espero Que Nadie Cometa Mi Error
