Problema en Volvo 2030
  • Problema en Volvo 2030
    Unas para todos,
    Tengo un Bavaria 36 con un motor Volvo 2030 que funciona bien, pero despues de navegar a vela con escora me ocurren dos problemas:
    - Le cuesta coger vueltas, pones la palanca del acelerador a medio y acaba subiendo pero le cuesta, como si le faltara gasoil. ( Dentro no hay ninguna perdida ni olor a gasoil).
    - Le cuesta que cebar la bomba de agua de refrigeracion ( algunas veces + de 5 minutos) , si lo aceleras mucho se ceba pero algo pasa. He desmontado el purgador que va conectado del circuito de agua al escape, pero sin resultado.
    Pues nada gracias de antemano,
    Editado por última vez por burnout; 11/04/2011, 11:29:49.
    Re: Problema en Volvo 2030
    lo subo
      Cambia el filtro decantador de gasoil, limpia el filtro de agua de mar, mira el rodete que no tenga alguna pala rota o que este despegado del eje, si esta bien desmonta el intercambiador que puedes tener obstruccion de los tubos, puede ser tambien el codo de escape que este tapado por la carbonilla...
      SALUT
