Problema Luz blanca todo horizonte
  • Problema Luz blanca todo horizonte
    hola buenas a todos pues tengo un problema con la luz de todo horizonte , mi barco es una voraz 505 y viene el mástil metido con la luz , pues el problema es que no enciende , le cambie las bombillas le puse de 12 v y 25 w y con el tester me da voltaje y las luces de estribor y babor funcionan no se que puede ser , espero haberme explicado bien a ver si alguien me puede ayudar saludos
    Re: Problema Luz blanca todo horizonte
    Si le metiste el tester en el casquillo de alojamiento de la bombilla, es que la que has comprado no es la adecuada al casquillo.
    No obtante, prueba lijando un poco el casquillo por si no hace buen contacto.
      Buenos y
      Aparte de lo que bien dice pámpano, no indicas dónde compruebas que hay corriente.
      Estas luces suelen llevar una conexión intermedia y si no has comprobado que le llega corriente al propio casquillo de la lámpara, puede ser uno de los causantes.
      Tambien comprueba que la bombilla sea de dos polos 1 solo filamento, y no de 1 polo 1 filamento.
        gracias por responder a los dos , probé con el tester en donde va la bombilla y me daba voltaje la bombilla es de 12 v y 25 w también las ay de 5 w lo que pasa que la que tenia puesta no ponía de cuantos w es por eso compre la de 25w mañana probare a lijar un poco donde va conectada la bombilla y también le comprare una de 12 v y 5 w por probar que no quede bueno saludos
          Lo normal es 12V, 5wtts.
            Buenas
            Es lo que tiene la electricidad. A veces parece que hay pero no hay.
            Prueba colocando el tester en el cable y luego coloca la bombilla. No se si me he explicado, se trata de medir la tensión con y sin bombilla.
            Si al colocar la bombilla la tensión te baja casi a cero, hay alguna mala conexión o un cable roto, que hace un pequeño contacto en el camino batería-conmutador-bombilla.
            Suerte, lo resolverás.
            Una galernilla de vez en cuando, nos hace ser mas prudentes.
              muchas gracias mañana mirare todo lo que me habéis dicho a ver que pasa que me tiene loco la luz jeje un saludo y gracias a todos
                Ya esta arreglada era la base del mástil que perdía voltaje le cambie el cableado y fue a la primera un saludo
