Entrada agua timón NorthWind40
  • Entrada agua timón NorthWind40
    Buenas noches cofrades,
    Quería comentaros un problema que tengo a ver si alguien me puede ayudar...
    Resulta que cuando navego me entra agua (no exagerada, es un goteo lento) entre la limera y la mecha del timón... Cuando estoy en puerto parado no entra...
    He estado buscando el despiece del timón del barco (Northwind 40 del '74) para poder identificar donde podría estar el problema, pero no he encontrado nada.
    No sé muy bien que hay por dentro de la limera, estopa? algún retén?
    La verdad es que me gustaría tener alguna idea de que podría estar fallando antes de lanzarme a varar, desmontar y ver que me encuentro.
    Tampoco sé como de grave es esto, pero al tratarse del timón y entrada de agua suena realmente mal...
    Si alguien me pudiese ayudar lo agradecería de verdad, ando un poco preocupado con este tema.
    Un saludo y rondas pa todos
    Re: Entrada agua timón NorthWind40
    Buenos días:
    Echa un vistazo a este reciente enlace del cofrade Argonauta3 y, sobre todo, al enlace a su excelente tratado que incluye.
    Págame el café.
      Saludos y aprovecho para subirlo.
        Hola, yo tenía el mismo problema y resultó que, en mi caso, el cierre se realiza con un prensaestopa, como los del eje de la hélice de toda la vida. Si el tuyo es así, con un apretón debes corregir el goteo, en caso contrario es que debes cambiar el cordón. Supongo que tu sistema debe ser el mismo, en estos, se hace coincidir el prensaestopa con la linea de flotación para que el cordón se mantenga húmedo, ya que si se secan no hacen bien el cierre, y por eso, cuando el cierre no es muy eficiente, entra agua.
        Es lo que te puedo decir.
          Todo apunta que tengo que ir preparandome para varar y reparar...
          El cofrade Enric Roselló me ha dado buenos consejos:
          "Efectivamente lleva un prensa estopa. Yo también tuve problemas de entrada de agua y se solucionaron al cambiarlo. De hecho en el libro hay un capìtulo al final donde lo explico.
          Si no lo has hecho, te aconsejo que desmontes todo el gobierno en tu próxima varada.
          Desmontar el timón no es complicado. Solo hay que ir aflojando los cables y los tornillos del sector. De hecho, el mayor problema lo tendrás en conseguir aflojarlos tras 30 años. Te reitero mi consejo de que sanees todo el sistema de gobierno.
          No dudes en contactarme si necesitas cualquier otra opinión.
          Suerte"
          El cofrade Pámpano también me está ayudando.
          Da gusto tratar con tan buena gente! Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
            HOLA Leveche, efectivamente tienes un prensaestopa. Lo puedes ver por el camarote de popa, debajo del sector, trataré de enviarte fotos mañana...
              Hola a todos,
              He conseguido solucionar la entrada de agua con la ayuda del cofrade Pampano...
              Vimos que uno de los dos tornillos del prensa estaba roto. Lo complicado ha sido conseguir uno ya que la rosca no era métrica, era withworth (no estoy seguro que se escriba así...).
              Al final encontramos un tornillo de segundamano con esa rosca en el varadero de Almerimar... Ahora estoy a la espera de recibir unos nuevos que me van a enviar desde el País Vasco.
              De todas formas, en la proxima varada le haré una revisión a fondo a todo el sistema de gobierno.
              Gracias a todos por vuestra ayuda, sobre todo al cofrade Pámpano
                Nada que agradecer, fué un placer conoceros y echar una mano.
