Patente anual
  • Bricobarco Patente anual
    Una de patente entre ronda y ronda.
    Tengo un presuuesto para limpieza y patente (5 días de varada), para un velero de 9,5m, por unos 700€.
    Pero como el velero ya tiene 10 años con muchas capas de patente, me aconsejan un lijado completo + varias capas de epoxil + una impregnación paa preparar la patente + la patente. El precio aún no lo sé, pero calculo que será el doble. ¿merece la penahacerle este tratamiento completo?
    Gracias por adelantado
    Re: Patente anual
    Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
    Te cuento porque lo he vivido la semana pasada:
    tengo un Sirocco de 31 pies.
    Le han dado dos manos de patente INTERNATIONAL. Me han cobrado 150 €, poniendo yo la pintura.
    Delante mía, había un velero de igual eslora (un Dufour 31) que ha hecho lo siguiente (el armador):
    9 días lijando el caso hasta el gel coat. Tres máquinas de lijar gastadas.
    4 manos de epoxi.
    Tres manos de antoifouling.
    El casco cómo el culito de un bebé, pero 20 días de trabajo.
    El presupuesto que me han pasado para el año que viene:
    Mano de obra: 500 euros. Lijar y pintar.
    4 manos de epoxi: Aproximadamente , 300 €.
    2 manos de antifouling: Aproximadamente, 200 €
    TOTAL TRATAMIENTO: 1.000 €.
    Una ganga si comparas el tiempo invertido por el primer armador.
    Plantéatelo.
      Re: Patente anual
      Es un error sellar un casco humedo con epoxi
      SALUT
        Re: Patente anual
        SALUT
        Cofrade NEFTA, te agradezco mucho tus intervenciones en la taberna, siempre llenas de sensatez y ganas de educar y ayudar a los demas.
        Un saludo y un gran barril de ron para ti.
          Re: Patente anual
          SALUT
          ¿Qué se debería hacer?
          ¿Sacar el barco del agua y dejarlo secar durante varias semanas
          para que se elimine la humedad contenida por el casco?
          ¿Conviene sacar el barco una vez al año durante digamos 1 mes
          para que no coja tanta humedad?
          __/)____________
          ______(\________
            Re: Patente anual
            Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
            como mínimo y una vez pelado el casco medir la humedad que contiene con el higrómetro, y nada de sellar con resina epoxi hasta que las cotas que de la máquina no estén dentro de los varemos adecuados.
              Re: Patente anual
              bueno,,,,,
              quien me presupuesto el tratamiento completo (incluido epoxi), me dice que con 5 dias de varada es suficiente.......
                Re: Patente anual
                bueno,,,,,
                eso lo decide el higrómetro
                  Re: Patente anual
                  Pues unas rondas para todos, hermanos.
                  El cofrade OYONARTE relata las peripecias que sufrí para sacar la patente de mi barco, el dichoso Dufour 31. (algún día escribiré un libro).
                  Si tienes dinero suficiente y tiempo y a eso le sumas que las capas de patente esten mal o el casco tenga esas dichosas pompitas sería conveniente (desde el punto de vista de este neofito) sacarlo, lijarlo dejarlo secar y darle el tratamiento, pero ojo, este es mi punto de vista.
                  Piensa en los dias que estés sin barco y los "poyaques".
                  Yo estimo que si te dicen 700€ por varada, limpieza y antifouling por lo menos a los 2500€ metiendo lijado y tratamiento preventivo si que van a llegar. (aunque espero que sea menos)
                  Sabiendo que tienes ese tratamiento, por lo menos otros 10 añitos puedes estar mas que tranquilo.
                  La opcion "yo me lo guiso yo me lo como" es bastante mas jodida y tienes que contar con ayudas puntuales para apuntalar y levantar el casco a parte de tiempo, pero para mi caso me sirvió... ya se que es una lija del 50 y una lijadora orbital ( la madre que las....).
                  Otro asunto es dar matriz dura o autopulimentante.... pero eso es un asunto entre el cofrade OYONARTE y el que suscribe.
                  Un saludo de cofrades.
                    Re: Patente anual
                    Hola a todos y otra ronda para todos.
                    No se si he seguido bien el hilo, peró creo que se tendria que diferenciar entre hacer un tratamiento de Osmosis y sanear las multiples capas acumuladas por los años.
                    En el primer caso esta claro que se tiene que dejar secar (hablamos de meses) una vez se a rascado todo el gel-coat y dependiendo del grado de osmosis una capa mas o menos gruesa de fibra.
                    Peró en el segundo caso se esta hablando de llegar al gel-coat sin dañarlo, tal como sale de astillero, en este caso igual que cuando es nuevo se le hace una capa de epoxi, como proteccion y mejor adherencia del antialgas, y no tendria que ser pergudical ni degar ninguna humedad en el casco, pues no la hay.
                    Así pues, entiendo que no es lo mismo y se actua muy diferente.
                    Tambien se que hay muchas formas de sacar la pintura y todas se tiene que actuar con cuidado para no estropear el gel-coat original. Lo suyo es una rasqueta buena, y una semanita o 10 dias enteros, eso si, si no estas muy en forma quedas muy cansado, pues la postura haciendo fuerza con los brazos hacia arriba es durilla.
                    Creo que es necesario hacer esto de vez en cuando, pues la pintura que se acumula en un barco despues de 20 o 25 años no molesta peró tampoco ayuda, ( velocidad, consumo,...).
                      Re: Patente anual
                      Estoy en vias de varar para pintar,cambiar ánodos,etc.
                      En lugar de apalabrar directamente este año he pedido presupuesto y cual no ha sido mi sorpresa al ver que donde me estaban cobrando 111€ por maniobra ahora son 75€. De la misma manera el precio de apuntalar pasa de 54€/h a 37€,hay otras reducciones y además queda por ver si puedo conseguir que la autoridad portuaria no me cobre la luz y el agua,ya que al mismo tiempo se la estoy pagando en el amarre y no puedo consumir en los 2 sitios a la vez.
                      Quizá llega el tiempo en que la ubre se está secando y no nos pueden ordeñar como antes.....
                        Re: Patente anual
                        Originalmente publicado por Perete Ver Mensaje
                        Estas errado, todo barco con tiempo en el agua tiene humedad, si esta humedad la encierras es contraproducente primero para el gel coat, (empiezan a salir unas burbujitas de unos dos mm por todo el) y tambien para la fibra ya que al encontrar una barrera impermeable por el exterior sigue su unico camino libre, el interior
                        Si tu barco esta cargado de capas de patente lo mejor es sacarlas, bien con decapantes bien con calor, una vez el gelcoat limpio darle imprimacion de fijacion para la patente que quieras usar, luego la patente y se acabo
                        Una cosa es dar epoxi a un casco nuevo y otra a un barco usado
                        SALUT
                          Re: Patente anual
                          Una duda.
                          Si por casualidad un casco tiene unas decenas de burbujitas de osmosis, le das 3 capas de expoxi, una de imprimación y dos de patente, en teoría no entra humedad desde el exterior pero si del interior (motor) va calentando el casco no es posible que esa humedad se acabe diluyendo o incluso evaporando???
                          Navegando por la costa norte de Mallorca
                            Re: Patente anual
                            Prafa , hola .... ¡ Cuidado con la renovacion de las patentes !
                            ¡ Leete esto !
                            art. técnicos : " Cuidado con la renovación de las patentes !
                              Re: Patente anual
                              Originalmente publicado por satyro Ver Mensaje
                              Una duda.
                              Es una tontería esta duda o está fundada??
