montar transductor en popa
  • Electrónica montar transductor en popa
    hola cofrades, me e comprado una sanda ealge 245ds y pone que hay agujerear el casco para colocarlo pero me da miedo que entre agua, y queria saver si hay mas formas de colocarlo
    porfavor darme ideas
    un saludo y una ronda a mi cuenta
    Re: montar transductor en popa
    Hola cofrade Migui, se acepta la ronda. Yo en mi caso hace dos años estaba en esa situación, tampoco quería agujerear la estampa de popa. Opté por probar a colocar el trasductor en la sentina en su parte mas baja y de momento me funciona perfectamente. La sonda es una Garmin en blanco y negro y no recuerdo ahora mismo el modelo. Eso si, para que no me diese errores de lectura, he tenido que instalarlo en un recipiente de plastico con tapa (tipo Taper) y siempre lleno de agua, dejando un agujero en la tapa para el cable. Este recipiente está pegado con sika al piso de la sentina y, como ya dije, funcionar perfecto. El único fallo es que no me da la lectura real de la temperatura del agua del mar. Me da la temperatura del agua del recipiente, pero bueno, lo esencial de la sonda ( profundidad, perfil del fondo, pescado ect), eso si que me lo marca bien y además lo he cotejado con otra sonda. Hacer la prueba es muy facil ya que no tienes que hacer ninguna instalación ni atornillar nada, si tampoco pegar el recipiente. Te sorprenderás del resultado.
    Venga que despues de tanto dialogo ya tengo el gaznate seco, así que..... otra ronda para todoshttp://foro.latabernadelpuerto.com/images/smilies/brindis.gif
      vale muchas gracias andromena probare a ponerla asi y os cuento como va un saludo y otra ronda mas que hace calor.
