Tensores Obenques. Problema.
  • Tensores Obenques. Problema.
    Hola cofrades, he buscado en le foro, pero no he sabido encontrar los posts que seguro habran. Quiero destensar todos los obenques y no lo consigo, se me resisten, he estado tirando producto desbloqueante y na de na, que me aconsejais que haga, por favor os pido vuestra sabia ayuda. . . .
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
    Re: Tensores Obenques. Problema.
    Ui, yo también vi un post hace no mucho tiempo..
    creo recordar que recomendaban varias soluciones.. yo se de estas:
    1. Afloja tornillos (3 en 1) y esperar un par de dias.
    2. Calentar con un soplete los extremos del tensor y probar de desenroscar.
    Edito.. ya lo he encontrado, solo había que buscar "soplete obenques":
    Editado por última vez por LiPi; 13/04/2011, 23:12:33.
    * * http://lipix.ciutadella.es * *
      Primero de todo ... asegurarte de la dirección en que van ... y no riais, que seguro que no he sido el único apretando cuando quería aflojar ...
      Y segundo, aplicando calor; no tanto como con un soplete, como apunta lipi, sino con un calentador electrico (importante que no tenga llama), en caliente, golpe seco y a aflojar tranquilamente. Yo no me lo creía y estaba desesperado .. oye, mano de santo.
      Pero no te olvides del punto 1 ... Importante.
      Suerte !!!
      Salut
      Sergi
        Gracias cofrade Casteser, pero como le pones calor electrico al tensor ???, lo de golpe seco es con martillo ( de goma), Gracias
        ESP-9429
          Originalmente publicado por LiPi Ver Mensaje
          http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=40743
          Gracias cofrade Lipi, yo buscaba por tensor obenques, voy a leer un rato, gracias
          ESP-9429
            Calientas con el soplete(sin llevarlo al rojo, por supuesto), un poco de calor y se sueltan como la mantequilla. Yo lo he echo y funciona. Suerte.
              Con una pistola de decapar
                Efectivamente como ha dicho vigiadeoccidente, lo mejor es una pistola de decapar.
                El golpe seco no hace falta sea con martillo de goma. Pones las llaves inglesas, y en lugar de apretar a mano, le das un golpe a la llave inglesa (no al tensor) para que la fuerza se acumule en un sólo instante; eso te "desbloquea" el tensor y te permite luego seguir a mano.
                Me explico muy mal, pero seguro me entendeis
                Sort !!!
                  Yo despues de probar todas las opciones tuve que cortarlos en sentido longitudinal hasta llegar casi al esparrago, despues desde la parte superior con un cincel un golpe y se habrieron, una vez abiertos ya es facil desenroscarlos, eso si antes de nada consigue el cuerpo de los tensores.
                  suerte.
                  MMSI 224647240
                    A mi me pasó lo mismo no hace ni una semana. Lo unico que funciona es el soplete, pero ojo, tienes que apuntar al tensor y no al obenque. Le das calor 20 segundos del lado que esta atascado y luego aflojas. si no funciona la primera vez repites proceso hasta que funcione, a mi me fue a la segunda. Otra cosa que no se puede hacer es enfriar con agua o similar, ya que luego es mas fragil.
                    Suerte.
