Impresionante el nuevo juguete
Re: Impresionante el nuevo juguete
No esta mal el invento, esta basado en un gag de 007 en el que tuvo cierto interes el ejercito en su momento pero descartado por autonomía de funcionamiento. Funcionaba originalmente con H y luego hubo una versión más segura creo que con He pero siempre con poco, muy poco tiempo de autonomía, a penas un minuto en el caso de los gases.
Estaría bien saber el sistema de alimentación y su autonomía propulsora.
Menudos rodetes debe llevar al final de ese umbilical!!!
De todos modos creo que los yankis se aburren bastante.
Y tanto que poca autonomía, en cuanto se acabe el agua del mar se jodió el invento.Originalmente publicado por ignius Ver MensajeNo esta mal el invento, esta basado en un gag de 007 en el que tuvo cierto interes el ejercito en su momento pero descartado por autonomía de funcionamiento. Funcionaba originalmente con H y luego hubo una versión más segura creo que con He pero siempre con poco, muy poco tiempo de autonomía, a penas un minuto en el caso de los gases.
Imagínate, doscientos cacharros de esos funcionando a la vez allá donde tú estés navegando, te quedas sin líquido elemento y ala, fondeado contravoluntad.... no me gusta
Originalmente publicado por bureba Ver MensajeY tanto que poca autonomía, en cuanto se acabe el agua del mar se jodió el invento.
Lleva un pedazo de bicho adosado a la manguera de 3 metros... según las especificaciones y esta imagen del vídeo... pero son muy pillos y casi no sale en la mayoría de las imágenes...
JETLEV R200 SPECIFICATIONS:
- Jetpack dimensions, with adjustable seat: 38.25”H x 35”W x 21.25-24.25”L (97 cm H x 89 cm W x 54-62 cm L)
- Jetpack dry weight (approx.): 30 lbs (14 kg)
- Maximum Thrust: 500 lbf (2,200 N)
- Thrust-to-weight ratio at takeoff (150-lb / 68 kg pilot): 2.5 : 1
- Boat length: 127 inches (323 cm)
- Boat beam: 48 inches (121 cm)
No quiero ni pensar que estes navegando y te pase un chorro de esos por lo alto de la cabeza,
te la dejaria como el culo de un bebe
sigpic El tiempo que pasas navegando,
no se descuenta del resto de tu vida
......es tiempo extra.
