Nudos Marineros...pregunta De Novato
  • Nudos Marineros...pregunta De Novato
    Hola la pregunta es bien simple que nudos utilizais para los cabos de las defensas. supongo que en el extremo de la barandilla del barco usais el ballestrinque, simple o con alguna modificacion? y en el otro extremo que nudo utilizáis para unir la defensa al cabo? ¿que longitud de cabo tenéis en vuestras defensas?
    gracias
    Re: Nudos Marineros...pregunta De Novato
    Originalmente publicado por zapecyto Ver Mensaje
    gracias
    Ballestrinque y as de guia (mejor gaza) , y la longitud dependera de si tienes vecinos/muelle o pantalan
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      gracias
      lo primerisimo de todo unas birras que se seca el gaznate!!!!!
      y lo segundo, justo después de la birras, lo mejor es echar un buen nudo!!!! da igual de que tipo...eso si, mejor sin defensas jejejej
        Hola. De novato es, si señor, la pregunta.
        Arriba, en la barandilla (como dices tu), guardamancebos para los amigos, se hace un ballestrinque con o sin un cote. Dicen que de un ballestrinque y un cote no se escapa ningún bote.
        Abajo se pude hacer un as de guia simple o un ingerido si eres mas manitas.
        De todos modos, funciona bien el nudo que sepas hacer por ahora y que no se largue según el trabajo que haga, se suelen hacer nudos faciles de azocar y librar despues de un esfuerzo precisamente por eso. Cada cosa para su cosa.
          Hola Zapecyto:
          Ignius tiene mucha razón. Lo mejor y más rápido para el guardamancebos es colocar un ballestrinque asegurado con un cote añadido. El ballestrinque es un nudo seguro sólo si trabaja a tensión, caso contrario puede aflojarse; y todos sabemos que las defensas, a veces, se levantan y aflojan el cabo.
          En la parte de abajo: sin dudar, un as de guía.
          Y en cuanto a la longitud del cabo, yo prefiero que sea un poco más largo del que se precise; así podemos cambiar de sitio una defensa, o elevarla, descenderla... según el lugar donde la necesitemos. Veo a menudo defensas con el cabo de longitud exacta, incluso con un grillete para el guardamencebos y pienso que en alguna ocasión habrán hechado de menos un cabo más largo (salvo que amarren siempre en el mismo lugar).
          Editado por última vez por Tati Pascual; 16/04/2011, 09:23:23.
          Tati Pascual
          www.tatiantoxo.blogspot.com
          "Rumbo y distancia"
            Adhiero a lo dicho: ballestrinque con cote, para mí funciona perfecto por la sencillez de retirar las defensas al zarpar.
            Y adhiero a las birras! jaja
              Al hilo de este post que tipo de nudo emplearíais para las amarras?.
              Navegando por la costa norte de Mallorca
                Estimado Satyro: nosotros amarramos a una marina y a dos palos enterrados en el fondo del agua del puerto. Tengo mi barco de proa a la marina, donde los cabos están hechos firme mediante as de guía, y por supuesto luego amarrados al barco en las respectivas cornamusas de proa. Y por popa los cabos están hechos firme a los troncos via cubierta de automóvil (rellenas de botellas de plástico para que floten y puedan subir y bajar con la plea y la baja), y nuevamente a la popa del barco en sus cornamusas.
                  Gracias kumgang.
                  En la marina con as de guía y en la cornamusa dando vueltas en ocho, no? Sería factible hacer firme en la cornamusa con otro as de guía???
                    Algunos usan un as de guía para la cornamusa, pero a mí me parece más eficaz la vuelta de cornamusa, mordida, donde haya cornamusas.
                    De este modo me aseguro que por popa el barco esté frenado como para no golpear la roda en la marina, con espacio suficiente para desembarcar por proa (vivo a bordo por lo tanto debo abordar y desembarcar varias veces por día).
                      Todo esto depende del lugar donde se amarre, hablo de nuestra experiencia, ya que tenemos muchas veces vientos fuertes y constantes durante varios días (sudeste), por ejemplo pronosticado para mañana un SE de unos 50 nudos por la tarde y noche...
                        unas "anudadas.....
                        ballestrinque, defensas, nudos, cabos, amarrar, amarras, amarres, amarre, atracar, atraques, atraque, gazas, gaza, nudo, maniobras, maniobra, fondeos, fondear, navegar, conocimientos nauticos, nautica, mar, mares, oceanos, oceano
                        aquí tienes una web con nudos muy bien explicados.
                        «Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones el pie en el camino y, si no vigilas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar»
                          Gracias cofrades...ya he puesto las amarras nuevas con tensores de goma. He utilizado el ballestrinque y el as de guía.
                            muchas gracias por todas vuestras respuestas... poco a poco os prometo ir aprendiendo...
                              No te preocupes que todos hemos sido novatos
                              Vaea
                              S 13° 51' 49 W 171° 46'
                              Dig the grave and let me lie.
