Baterías
  • Bricobarco Baterías
    Hola a todos.
    Creo que ha llegado la hora de cambiar las baterías de mi embarcación. Dispongo de 2 baterías de arranque (una para cada motor) y 1 batería de servicio.
    He estado mirando en los foros y encuentro algo, pero todo es de hace varios años, así que supongo que estará anticuado pues la tecnología ha avanzado en este tiempo, e incluso han aparecido nuevas tecnologías de baterías.
    Reconozco que estoy bastante perdido en el tema, por lo que pido consejo a los cofrades.
    De entre todas las tecnologías, ¿cuál es la mejor para mi caso concreto?
    * Ácido
    * AGM ("Absorbed Glass Mat" = Placa de Cristal Absorbente)
    * Plomo
    * Plomo-Calcio
    * Gel
    * Placas Espirales (Spiralcell)
    Agradezco de antemano todas las sugerencias, información e ideas que puedan ofrecerme.
    ¡¡Muchas gracias!!
    Re: Baterías
    ¿Nadie puede comentar nada?
      Re: Baterías
      Hola cofrade, una vez me comentaron que se deben colocar las de coche acidas sin mantenimiento para los motores, y las de descarga lenta de gel para las de servicio.
      Yo al final tengo tres iguales de acido sin mantenimiento, ya que te duran sin problemas 4 o 5 años y por la dif de precio no memerece la pena unas mejores.
      Socio de ANAVRE
        Re: Baterías
        Hola Edurogar:
        El hijo del cofrade Epops se dedica al tema y te podrá informar.
        Esta es su web:
        Baterías, aerogeneradores, placas solares... ¡de "tó"! aqui: http://www.liderbatplus.com
        Salud y
          Re: Baterías
          Hola Edurogar:
          Esta es su web:
          Salud y
          Muchas gracias.
            Re: Baterías
            intuyo que tienes un tractor, con 2 motores
            con lo que no tienes problemas de carga....
            un velero es diferente, porque pasa mucho tiempo
            desargando lentamente, y poco a motor, carga rapida
            lo logico es una bateria de arranque para cada motor,
            el sistema electrico de abordo no deberia usar estas
            baterias, asi siempre estaran disponibles para su funcion, :
            arrancar el motor las de coche normales, sirven.
            Para el resto de servicios, una bateria o grupo de ellas
            solo para eso los servicios, luces, electronica, nevera,
            TV, audio, etc etc
            Si este grupo de servicio, son "normales" vamos de polomo-acido
            y se descargan por debajo del 75%
            tienes muchas papeletas de que en pocas sesiones las estropees.
            Si son de descarga profunda, "tipo solar" puedes descargar hasta
            el 50% y algunas al 80% siendo estas ultimas muy caras
            pero explendidas y algunas marcas las garantizan 10 años...
            resumiendo
            arranque de plomo normales
            de servicio de gel o descarga profunda
              Re: Baterías
              Como dicen los cofrades, para arranque las normales sin mantenimiento , y para servicio la de gel, esta preparada para descargas y cargas continuas, aunque son bastante mas caras, pero dan muy buen resultado durante mucho tiempo.
