Cofrades Bermeo Ayuda Urgente
  • Cofrades Bermeo Ayuda Urgente
    Arratsalde on:
    Somos salitre4ever y Kuluxka, camino de Canarias. Estamos entrando en Bermeo en media hora y necesitamos un mecánico. El motor cae de vueltas, y casi hasta se para y vuelve rodar normal. Creemos que es mierda en el depósito y a pesar de haber salido con los filtros nuevos esta mañana, se están atascando y hay que cambiarlos.
    Podeis localizar algún mecánico esta tarde?
    Muchas gracias. Canal 77 y 656741138 y 646405995.
    Re: Cofrades Bermeo Ayuda Urgente
    Os llamo.
      Hola:
      Los sabados en Bermeo es practicamente imposible localizar un mecanico.
      Si quereis intentar con este numero 667787229, es un mecanico de la zona de Getxo y tiene taller movil o con este otro 607432290 que es de Nautica Colimbo de Gernika. Si no hasta el lunes no hay nada que hacer.
      Editado por última vez por brujula; 16/04/2011, 15:14:50.
        Ya están por allí abarloados a los pesqueros como es habitual. Ya les he pasado algún contacto.
        Ya nos contaréis que tal.....
          Originalmente publicado por brujula Ver Mensaje
          Hola:
          Nautica Colimbo está en Gernika muy cerca llamale y pregunta por Fran es un tío muy formal y honrado.
          Animo
            Originalmente publicado por salitre4ever Ver Mensaje
            Arratsalde on:
            Hola a todos acabo de hablar con kuluxka y me ha comentado que en primer lugar agradecer a todos los cofrades que hayan buscado un mecánico en Bermeo, han arreglado ellos mismos la avería, pero ahora están por la zona de Santoña y estan teniendo el mismo problema que antes.
            Gracias a que tienen una ligera brisa del NE y se van moviendo a unos 4 nudetes con una noche estupenda, mañana intentarán solucionar bien el problemilla.
            Os deseo kuluxka y salitre4ever que tengáis una buena travesía y que Neptuno, Meteo y Eolo os acompañen.
              por experiencia ,me paso lo mismo,puede que sea la boya que lleva en la bomba del gasoil junto con un muellecito que se ha desajustado y esta suelta
              roncito para todos
                Originalmente publicado por ESCOTAS Ver Mensaje
                Muchas gracias Escotas.
                No he tenido internet hasta hace unos días y os comento.
                Después de la arribada forzosa en Bermeo, nos echó un capote mi tocayo Iñaki, y tras desmontar el prefiltro Racor, aparentemente limpio y soplar mangueras de entrada y salida al Racor, parecía que habíamos sacado alguna porquería, pero qué va.
                Salimos de Bermeo y al par de Villano ya volvió a empezar a fallar. Como había un vientito flojo del NE pues a vela...5 nuditos.
                Ya pasado Cabo Mayor, nos quedamos sin viento y el puñetero problema seguía igual.
                Nos acercamos, arrastramos, a vela al canal de Santander, arrancar y muy suave, 1.200 vueltas ría arriba hasta Maliaño, Marina del Cantábrico.
                Amarramos sobre las 5 de la mañana del Domingo.
                Por contactos conseguimos, flipas, que viniera un mecánico un domingo por la mañana...el Sr Gregorio Moca, Telf 686453339, creo que de Cruz Marina Nautica, que desmontó una vez más el Racor y ahí sí...había mierda por todos los lados.
                El filtro del Racor es de 100 micras, y abajo lleva una bola que en caso de diferencia de densidad del gasoil, sube y cierra el paso del combustible.
                Esta diferencia de densidad se produce por agua o mierda, que era nuestro caso.
                Este sistema es en principio muy bueno porque garantiza que no pasa mierda al filtro propio del motor, pero claro su inconveniente es éste.
                Aunque llevemos un filtro de motor, el realmente importante es éste.
                Lunes mañana, achicar todo el gasoil, 200 litros, a garrafas y limpiar el depósito de plástico.
                No había mucha mierda, aunque sí la suficiente para liarla.
                Hacer full otra vez, salida sobre las 17.00 horas y sin novedad hasta Sada.
                CONCLUSIONES:
                1.- Limpiad el depósito de vez en cuando. (El Kuluxka tiene 7 años ahora y ya véis...no quiero ni pensar en barcos con más años)
                2.- Llevad SIEMPRE un filtro de Racor de respeto, si teneis este sistema.
                3.- Si tenéis este problema alguna vez, a pocas vueltas se puede tirar, pero no sí se sube de vueltas y el motor pide más gasoil que no puede pasar.
                4.- Agradecer al Sr Gregorio Moca y Náutica Cruz su gran profesionalidad y disposición a ayudar.
                Mañana viernes el Kuluxka debería de estar llegando a Madeira.
                Un saludo a todos y muchas gracias a todos los que ayudasteis en Bermeo y después.
                  Este problema suele ser muy normal. En embarcaciones de recreo los carburantes suelen permanecer en los deposipos bastante tiempo. Debido a esto y problemas de condensación se suelen formar bacterias y agua. Para evitarlo es recomendable tratar los carburantes. Mas vale prevenir que curar.
                  Os dejo este enlace y buena singladura.
                    Originalmente publicado por dj67 Ver Mensaje
                    http://labs.opentiendas.com/botigues...ento-ecologico
                    Gracias dj67, pero no había ni bacterias, ese moquillo naranja, ni agua...es la porquería de los depósitos de las gasolineras de los puertos.
                    Vamos recogiendo la mierda de estos depósitos allá donde repostemos. Fíjate hasta que punto que en algunos puertos si tienes amistad con los empleados, te "recomiendan" no echar hoy sino otro día porque acaban de llenar el tanque con el camión y claro, el gasoil sale más turbio que el chocolate...hay que dejarlos decantar.
                    Y si tienes la mala suerte de que te echen de los últimos litros del tanque, pues apaga y vámonos.
                    De todas formas está bien que usemos esos productos como precaución pero con mucha moderación...me explico: Hay muchos productos que te curan el grano pero te producen cancer. Es decir, no sabemos como afectan a bomba de alta, inyectores, asientos de válvulas, retenes etc...mucho cuidado.
