diferencias entre fueraborda honda 35 cv y 45 cv
  • diferencias entre fueraborda honda 35 cv y 45 cv
    el tema es que cuando compre el fueraborda de segunda mano me dijeron que mi fueraborda era un cuarenta y que venia en papeles como 35 y he mirado en internet el codigo de la cdi (((¡¡¡¡sorpresaaaa!!!)))y al final resulta ser un 35 la verdad es que me baje unos cuantos dioses, pero ahora por una parte me alegro que sea un 35 ya que como he comprado otra swift craft 25 cm mas grande voy a necesitar un poco mas de potencia, y me han dicho que la unica diferencia entre un honda 35 y un honda 45 solo son los chicles, por lo cual por cuatro duros paso de 35 a 45 alguien me puede comfirmar esto con exactitud ya que me vendria de perlas
    Re: diferencias entre fueraborda honda 35 cv y 45 cv
    ¿Hola?, ¿Buenos días?, ¿Unas birras matinales?
    Después de muchos años de estudios, en instituciones públicas mayormente, puedo asegurarte sin temor a equivocarme que la diferencia fundamental entre 45 Cv. y 35 Cv. son ... 10 Cv.
      Mientras te contesta alguien con más conocimiento, lo que yo haría es:
      Mirar la marca y modelo exactos del motor,
      buscar las características de cubicaje real y otros datos en la web del fabricante y hacer la comparación entre los datos de ambos modelos.
      Algo aprenderemos, seguro.
      LSV.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        En general, con solo 10 Hp de diferencia suele cuadrar lo que te han dicho, en otros casos hay sutiles diferencias en los arboles de levas, y en los piñones de ataque para conseguir tras haber conseguido 600RPM mas en la electronica, que esa subida de rendimiento de un 25% en caballos...se transforme en rendimiento util en la helice.
        Cuando se da esto hace inviable el "tocar" el motor, ya que acaba costando mas el pan que el perro.
        LSV, totalmente de acuerdo contigo, cotejando las referencias de los despieces se descubren rapidamente las posibles diferencias...
          he estado mirando en boats.net y la verdad es que solo veo esa diferencia en el 35 el chicle es de 102 y en el 45 es de 125 , la centralita es la misma y el arbol de levas tambien, lo que me extraña es que esa variacion de chicles pueda dar 10 cv mas y para mas en un motor 4 tiempos
            Antes tenia un honda bf8a y al estropearse me ofrecieron uno de 6 cv a cambio del mio, con el mismo argumento. Me puse en contacto con green ... que son los distribuidores de honda en España y me confirmaron que solo había cambios en el carburador. De hecho tras investigar en otras marcas y consultar con el mecánico habitual del puerto, en las series de 4-5-6cv de todas las marcas que consulte (yamaha, mercury, tohatsu...) ademas de tener la misma base mecánica entre muchas de ellas, el único cambio era efectivamente el cambio de chiclés pero resulta que era prácticamente imposible conseguir los chiclés de forma fácil para hacer el cambio. Creo que lo podrás conseguir.
              al hilo de la idea....
              esto ocurre en todos los motores?
              me explico tengo un yamaha 8cv 2t
              va estupendo, pero se me queda un pelin corto de potencia
              y me fastidia un monton comprar un 15cv
              sabeis si este modelo cambiando esos chicles, podria dar algun caballo mas?
              gracias
                Originalmente publicado por soysusito Ver Mensaje
                de 6 a 8 cv no tengo duda de que se puede conseguir , pero 10 cv la verdad es que me parece mucho
                  Todo es según el espíritu con que se analice, pasar de 6 cv a 8 supone un 33% mas de potencia sobre la misma cilindrada en el caso de 35 a 45 SOLO es un 28.57 % con lo que no parece tan descabellada la afirmación, ahora para ser riguroso riguroso llama al distribuidor que te pasen con alguno de sus técnicos y que te resuelvan la duda
                    suponiendo que cambie los chicles, (que lo voy a probar) supongo que tambien habra que regular el flujo de aire ¿o no?
