Mini compresor para limpiar "los bajos"
  • Mini compresor para limpiar "los bajos"
    Hola buenos días y unas rondas para todos.
    He recibido información sobre unos minicompresores de aire que se conectan a la toma de mechero y que mediante un tubo de unos 15 m. envian aire a el buceador.
    Pensando en la posibilidad de utilizarlo para la limpieza de la obra viva mi pregunta es si alguien los ha probado ,ha oido o conoce algo del funcionamiento de dichos aparatos.
    Re: Mini compresor para limpiar "los bajos"
    -Busca "Hookah" dive en San Google. Hay varias opciones, en mi modesta opinión, todas ellas peligrosas en mayor o menor medida. Respirar aire a presión a cualquier profundidad por debajo de 0 metros es peligroso, y más si no está filtrado, como el vecino de pantalán ponga el motor en marcha, empezarás a respirar gases tóxicos.
    Por no hablar de problemas de descompresión, piensa que a solo 1 metro de profundidad tienes 0,1 ATM más de presión, es decir un 10%!!! más que en superficie, a 2 metros en 1 20% más. Si es para estar 10 minutos y salir, no pasa nada, pero si estás un buen subiendo y bajando varias veces y cambiando constantemente de profundidad puedes tener problemas.
      Mejor a pulmón !
      Si el barco no es muy grandote se puede perfectamente y de paso te pondras en forma!
      IRRINTZI
        Cierto que el buceo con aire comprimido tiene unos condicionantes que hay que respetar rigurosamente, pero tampoco asustemos al personal excesivamente.
        Como seguro que sabes jiauka, no entras en curvas de descompresión si no bajas más de 10 metros, por muchas subidas y bajadas o mucho tiempo que estés abajo.
        El problema que puede tener el que baje a unos metros, aunque sean 2 ó 3 es que suelte el regulador y suba a pulmón sin hacer escape libre y como resultado tenga una mayor o menor hemorragia pulmonar, que no es nada bueno.
        Pero lo que no se puede hacer de ninguna manera es ponerse un equipo de buceo con gas comprimido o uno de estos compresores y utilizarlo sin más conocimiento que el del manual mecánico del compresor.
        Hay que informarse y saber lo que se hace, no digo tener un "título de buceo en 1 hora", digo SABER, ya sea a través de cursos o no, pero desde luego, una titulación oficial te garantiza unos conocimientos mínimos absolutamente indispensables para utilizar ese equipo con seguridad.
        Ejemplo gráfico para el colega rumpus:
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
        VER Mi canal en YOUTUBE
        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
          Yo he hecho unas 20 inmersiones con botella, y francamente bajar 1 0 2 metros no le veo ningun problema, si tenemos la precaucion de no sacarse el regulador de la boca y mantener el volumen de aire dentro cuando ascendamos.
            ... y mantener el volumen de aire dentro cuando ascendamos.
            Es justamente al revés, hay que soltar todo el aire que podamos mientras vamos ascendiendo los últimos metros, o como bien ha apuntado LSV se corre el riesgo de hemorragia pulmonar.
            A mi personalmente no me gusta nada hacer immersiones a poca profundidad (< 10m), aunque parezca más seguro, el riesgo de tener accidentes por sobreexpansión de los pulmones es más alto, como ejemplo, pasar de 10m a 20 m metros incrementa 1 33% la presión (de 2 a 3 atm), pasar de 3m a 0 lo mismo, y aunque en el puerto no hay olas, una immersión con olas a poca profundidad genera cambios de presión importantes, sumergidos a 2m una ola de 2m provoca 1 cambio de presión importante, a 20m casi ni se nota.
            En apnea no hay ningún problema de estos.
              Re: Mini compresor para limpiar &quot;los bajos&quot;
              La cuestion que yo planteo es para la limpieza del casco y orza, que como mucho puede ser a una profundidad de 2 metros.
                hola cofrades yo el año pasado ize la limpieza de la obra viva con estropajo en mano y botellas traje etc etc y el problema fue el mareo
                al principio todo muy bien pero a la que llevas 15m frotando entre el mvimiento del barco tu que no te puedes sujetar bien,te empiezas a marear y despues estubimos los dos buzos todo rl dia fatal y eso que es un barco de 8m y tardamos 40m entre los dos
                  Creo que un sistema cómodo sería comprar 100 kg de caracoles, de esos que limpian las paredes de las peceras, y ponérselos al casco.
                  En cuestión de m.....eses te lo dejan pulido, y lleno de babas resbaladizas, que son el mejor antifouling.
                  LSV
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                    Jiauka, justamente es lo que he pretendido decir,el "no" pretende abarcar la frase soltarse el regulador y mantener el aire. Es cierto que se puede interpretar al reves, en definitiva para bajar a 1 0 2 metros no hace falta tanta historia.
                      Originalmente publicado por rumpus Ver Mensaje
                      puedes dar más datos del aparato.
                      lo que he visto no son baratos.
                        En realidad no tengo los datos concretos del aparato, solo lo que he encontrado en la red como el "sea breather" y alguno similar de ocasión.
                        En cuanto a precio ya he visto que para estar "llenos de aire" son un poquito caros.
                        De todas formas, sería para la limpieza semanal de un barco de regatas.
                          Al tanto, conforme comentan los cofrades Jiauka y LSV, con bucear a pocas profundidades con aire a presión.
                          La famosa enfermedad descompresiva se produce por saturación de los tejidos con Nitrógeno y la sobresaturación de éstos al cambiar de presión. Visualmente, lo podemos apreciar cuando abrimos, por ejemplo, una botella de cocacola: disminuye la presión y se liberan multitud de burbujas. Las tablas de descompresión lo que nos ayudan es a liberar esas pequeñas burbujas lentamente, de forma que nuestro pulmones las puedan eliminar y no provoquen lesiones en los tejidos: por ejemplo, bajar a 35 metros durante unos 45', pues pararás un tiempo a 3 metros, más o menos largo si descomprimes con aire, oxígeno o mezclas como el Nitrox.
                          A poca profundidad, que es nuestro caso, los cambios de volumen son muy importantes: una inspiración profunda de aire a dos metros, pongamos que unos dos litros, si por algún problema subes rápidamente a la superficie y no lo exhalas (susto, motora que se acerca mucho o-yo-qué-sé) se convierten en 2 litros y medio aproximadamente y con ese volumen puedes provocarte un neumotórax o un barotrauma de senos paranasales. A 10 metros (bajo a ver el ancla y subo) puede ser mortal.
                          No jugueis, sin ningúna experiencia/formación, con el aire comprimido que es más peligroso de lo que aparenta.
                            Hola a todos
                            Con esto no se juega, estoy de acuerdo.
                            sigpic"Que las divinidades del cielo y el mar iluminen vuestras velas"
                              Es cierto CON ESTO NO SE JUEGA, estoy de acuerdo, pero conociendo los riesgos y lo que NO se debe hacer, es perfectamente manejable.
                              Sin ir mas lejos hay productos del hogar que si no cumples el protocolo son peores, pero no hay que sacar las cosas de quicio.
                              Esta claro que bueno llevar a bordo una equipo de respiración autónoma, de hecho lo usaras con mas frecuencia que la multitud de aparatos o archiperres que llevamos a bodo, ese es mi caso con usos voluntarios y algunos forzosos, y me explico.
                              Forzosos:
                              - Cabo en la hélice.
                              - Pinchazo en algún bajo.
                              - Reparaciones, como pérdida de hélice.
                              - Atasco grifo refrigeración motor.
                              Voluntarios:
                              - Limpieza del casco, si llevas matriz dura.
                              - Limpieza hélice.
                              - Cambio ánodo de hélice (con esta solo he amortizado el equipo).
                              - Inspección obra viva.
                              Habría que diferenciar dos tipos de usuarios, los que son buzos y los que no.
                              Si eres buzo deberías saber lo que haces, y lo mejor es llevar a bordo es una botella de 5lt con su espaldera regulador y manómetro, con sus 1000 litros de aire y dependiendo del consumo y el trabajo a realizar tienes unos 20 minutos de autonomía. Aun así deberías tener claro varias cosas y siempre actuar como te enseñaron en el curso:
                              Tienes menos de la mitad de aire que en los buceos recreativos normales, es como si llevaras una botella de 12 litros a 80 bares, casi en reserva y según la regla de los 3 tercios deberías iniciar el retorno a superficie. NO es para bucear, es solo para reparaciones ocasionales y de emergencia. Ni siquiera para bajar a 10 mts a desenganchar el ancla, con el esfuerzo y el consumo no tendrías aire para hacer un ascenso seguro.
                              Además de debe revisar todos los protocolos del buceo recreativo.
                              Si no eres buzo, el equipo mas seguro es una botella de 5 litros con su regulador y una latiguillo en la 2ª etapa de unos 3 a 4 metros de longitud, de forma que la botella siempre se queda a bordo de la embarcación o en una auxiliar, te permite llegar a todo la obra viva limitándote la profundidad alcanzada, además de un limite de tiempo ya que no sobrepasaras los 20 minutos de autonomía, funciona como el invento que decís.
                              Lo IMPORTANTE es tener unas reglas indiscutibles de uso y así el riesgo de accidente es nulo o se minimiza.
                              - NUNCA contener la respiración.
                              - Mantener siempre la botella abordo o en su defecto en una embarcación auxiliar, así nunca se bajara mas allá de los 2 metros.
                              - Compensar oídos en cuanto se note un poco la presión, NUNCA aguantar, si duelen ir a superficie.
                              Además de observar unas reglas comunes:
                              Revisar los equipos. Renovar las cargas. Limpiar los equipos. Dependiendo de la estiba, mejor aluminio que hierro…..
                              Continuara……
