aguas negras/electroscan
  • aguas negras/electroscan
    hola
    en el catálogo de ad he visto un sistema de tratamiento de aguas negras llamado electroscan.
    alguien lo conoce. sabéis si está homologado y puede sustituir el sistema de aguas negras tradicional (depósito)? pasa la ITB?
    saludos y gracias de antemano
    Re: aguas negras/electroscan
    hola,
    te dejo info. que encontré por Internet
    Aguas sanitarias : Electro scan
    En muchos paises especialmente en USA y Europa, las embarcaciones con sanitarios permanentes son obligadas a tener Sistema de aguas Sanitarias Marinos especiales, que puedan almacenar las aguas sanitarias para transferirlas a las instalaciones en tierra con sistemas especiales que redúscan el nivel de cliformes a valores mínimos para que asi puedan ser descargados al mara inclusive en bahías interiores donde haya presencia de banistas en las playas.
    Descargar agua sanitaria a más de 3 millas de la playa es legal. Ya sea directamente desde los sanitarios o el contenido de tanques.
    Dentro del limite de 3 millas de la cosat, descargar aguas negras es ilegal. Sera posible hacerlo solo si el agua sanitaria ha sido tratada abordo ya sea por Sistema sanitario Tipo I o Tipo II (MSD Type I or Type II). Si no es asi, el agua sanitaria debe ser almacenada abordo en tanques sanitarios apropiados Typo MSD III, para luego ser transferido en puerto en la marina a un lugar apropiado (esta estacion en muchos casos no le da el tratamiento apropiado y regresa de cualquier forma nuevamente para el mar)
    Equipos de tratamientos Sanitario Mrinos:
    Tipo MSD-I: Tratamiento sanitario tipo I es todo equipo que descompone las aguas sucias al tamaño de menos de 1000 en 100 mililitros y no deja ningún solido visible flotando.
    Tipo Sanitario Marino –II: Las bacterias coliformes cuentan menos de 200 por 100 mililitros y los solidos suspensos flotando en el agua no son mas grandes que 150 miligramos por litro. Sistemas de tratamiento que usan calor y químicos para descomponer las materias fecales debajo de estos valores son legales y las aguas tratadas pueden descargarse dentro de las 3 millas de la costa, PERO NO en las zonas prohibidas para descargas.
    En Wayra yo le hé instalado el Sistema de tratamiento sanitario ELECTRO SCAN. Este es un equipo certificado por La Guarda Costera Americana como Sistema de tratamiento Sanitario TIPO I, para ser usado en embarcaciones inspeccionadas y no inspeccionadas de hasta 65 pies de esloara (19.7metros). Ten que ser usados para descargar aguas sanitarias que no sean declaradas Aguas en zonas proteguidas (NDZ – Not Discharge Zones) por la agencia de protección ambiental de Estados Unidos (EPA). Las aguas sanitarias tratadas por Electro Scan estan permitidas de ser descargadas dentro del limite de las 3 millas de la costa. Electro Scan esta designado para el uso en embarcaciones de recreo, para recibir las aguas de la todo tipo de sanitarios, además de poder recibir el agua de uno o de dos de ellos. Electro Scan en Wayra trabaja con Corriente directa de 12 Voltios. Electro Scan es vendido también para 24 y 32 Volts.
    Funcionamiento del Electro Scan:
    Cada vez que el sanitario es descargado una cantidad igual ala anterior descarga tratada es bombiada para el mar. Electro Scan nó bombea agua sucia directamente al mar sin darle el respectivo tratamiento. Al accionarse el sistema de descarg del sanitario, todo su contenido es transportado para el Electro Scan. En la primera camara, la cuchilla macerator tritura las materias reduciendolas a mínimas particulas. Luego en la segunda camara la materia es mesclada todavia más por la paleta o mesclador, completando asi un tratamiento uniforme. Al generar electricidad a los electródos, bacterias son creadas por el contacto de estos con el agua salada de mar, encargandosea asi estas bacterias de la descomposición de la materia. En la próxima descarga de los sanitarios, esta materia es bombiada para el mar, la nueva agua de los sanitarios llega ala primera camara, comensando asi un nuevo ciclo.
    también te dejo la pag. web de donde lo saque, que además trae un enlace para descargar el manual (en ingles)
    Un Saludo y unos
      Cofrades toda innovacion que vaya encaminada a la comodidad, seguridad y ecologia sea bienvenida.. Pero pienso que se estan pasando con tantas tonterias y aparatos para lo del desecho biologico que son los productos fecales. Si no tenemos en los puertos maquinas suficientes para gestionar los tanques de KK, lo primero es adecuar lo que ya debieran haber hecho y despues mejorar lo existente. Debieran preocuparse mas por los vertidos de petroleros, limpieza de varaderos directamente al puerto, baldeo en alta mar de sentinas y almacenes de pesqueros, etc. En lugar de inventos para obligarnos a colocar en nuestros barcos. . cada vez se inventan mas cosas , prima el consumo y el gasto. Entiendo que deben de haber tanques para que no se viertan en las calas los desechos , pero me parece que estan muñendo demasiado la vaca . Cada vez con nuevas normas , medidas y productos, y nosotros a pasar por el aro y gastar.. En fin , al paso que vamos tendremos que volver a los origenes y en el barco tener dos cubos con rabiza, uno que diga FUEGO y otro que diga KK. . Saldra mas varato.
        Estimados KK'S:
        Hay unas bolsas que comercializa http://www.ecrac.8m.com/embalaje.html y que se fabrican en almidon. Son compostables, osea que el mar se las come sin residuos de ningun tipo.
        El sistema es muy simple y lo usan esa gente tan admirada que hace regatas de altura, en plan Ophiusa
        Se pone la bolsa en el WC (tambien sirve una silla con "bujero", se hace kakitas, se ata y se echa al mar.
        Sale barato.
        Joan
          Originalmente publicado por joan Ver Mensaje
          Estimados KK'S:
          Sale barato.
          Joan
          Cofrade Joan, ¡ viva la tecnologia ! . Me parece interesante, pero no creo que se promocione porque no es negocio..
            gracias arke por tu información
            scipio
              pero...¿está homologado o no?
              “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
