Conexión USB-SERIE. Aveces se vuelve loco!!!!
  • Electrónica Conexión USB-SERIE. Aveces se vuelve loco!!!!
    Son cosas que me sacan de quicio... No se porque, pero hay dos puertos serie, uno de la antena y el otro no tengo ni idea de donde viene, pero el caso es que sin los dos no funciona. Tengo un convertidor usb-serie, con dos entradas de serie, todo muy bien. Despues de volverme loco con los COM1, COM2 etc consigo que funcione, desenchufo, se para, enchufo, fuciona y pienso que conseguido. Para comfirmar reinicio el pc y ahí es cuando veo cosas raras en las lucecitas del convertidor... se arranca el windows y el ratón empieza a volverse loco. Va de un lado a otro, se abren cosas solas, y no se puede controlar. Desenchufas el usb y deja de hacer el loco.... vuelves a enchufar y se vuelve loco otra vez, alguna vez a vuelto a funcionar.
    Yo creo que tiene que ser un problema de windows, o interferencias de algun trasto...nno se, por ejemplo rantón y teclado inalámbrico.
    Lo he llevado a un informático porque no puedo más, la cabeza me saca humo.
    Alguna sugerencia??
    Saludos y cañas!!
    Re: Conexión USB-SERIE. Aveces se vuelve loco!!!!
    Los perifericos del ordenador se deben de conectar ANTES de encender este, por otra parte solo el puerto USB se puede conectar y desconectar con el pc encendido (conexion/ desconexión en caliente) previa desconexion por software. El puerto serie al intalarlo via usb SOLO de debe de volver a conectar en el usb que se instaló, de no hacerlo así te dará problemas. Si te falla en un USB prueva con otra ranura, cada USB va asociado a un puerto serie. No se si te habrá servido esta aclaración o te he liado mas. Un saludo.
    Por muy rápido que navegue nunca llego al horizonte, ¿seré un mal navegante?
      El tema es que cuando está funcionando y reinicio se vuelve loco, SIN TOCAR NADA o aveces no y simplemente no funciona. Luego apagas todo vuelves a encender y aveces funciona y aveces no... Y si, prové de enchufar de todas las maneras posibles hasta que descubrí el tema de los COM y eso lo tengo bien. utilizo el com7 y 8 y el maxsea lo pilla bien, pero eso, luego reinicias y ya está liada.
      Editado por última vez por papageno; 21/04/2011, 11:08:22.
        Asegúrate de no arrancar el ordenador con algún dispositivo conectado (llave USB...), pues, al igual que con los antiguos diskettes, intentaría cargar el S.O. desde allí, y al no encontrarlo...
        Editado por última vez por iperkeno; 21/04/2011, 11:19:47. Razón: ortografía
        ...¿y por qué no?...
          Pues tengo siempre enchufado un usb donde estan las cartas del maxsea, quieres decir que eso puede provocar el fallo? que es S.O.?
            S.O. : Sistema Operativo (Windows, OS2, Linux, DOS...)
            Si no hay nada en disquetera ni en la 1ª unidad USB, va a leerlo del disco duro (C, pero si hay algo ahí, intenta leerlo de estos: era la forma de arrancar cuando habían problemas, con el famoso disco de arranque a crear cuando se cargaba la primera vez en el ordenador.
            Prueba de quitar la "llave USB", arrancar y ponerla despues.
            Si así va, pero quieres tenerla puesta permanentemente, enchúfala a otro terminal USB que no identifique con la misma letra de unidad...
              Gracias por las respuestas. Eso de quitar el pen que tengo siempre enchufado lo voy a probar, lo veo lógico ahora, aunque he preguntado a un informático que controla y dice que pueden ser muchas muchas cosas... le he dejado el ordenador y va a actualizar todos los drivers, controladores y estas cosas que yo no entiendo, y vamos a probar. Ya contontaré.
                A nosotros nos pasa lo mismo , el ratón se vuelve incontrolable.
                Repasando el procedimiento de encendido hemos visto que conectando primero el ordenador , con su conversor usb incluido , dejando que termine su proceso de arranque , y DESPUES el GPS , que es el que tiene la salida RS232 , los datos llegan sin problemas a los programas de navegación.
                Yo lo achaco , a que no he unido con cable de masa el GPS Furuno en bitácora con el común de masas del cuadro eléctrico más que a un mal funcionamiento del conversor RS232-USB .
                El Navtex lo tengo conectado también con conversor y me funciona sin problemas.
                Espero te sirva
                Originalmente publicado por papageno Ver Mensaje
                Alguna sugerencia??
                Saludos y cañas!!
                  Yo tambien tengo la misma antena enchufada al navtex y siempre funciona bien. Eso del cable de masa no acabo de entenderlo, yo tengo un ploter tambien pero está totalmente separado del ordenador y su propia antena, que es lo que no funciona.
                    hola,
                    Pregunta el millón, tienen conectado la antena gps al comm usb, es decir, los datos del gps van a uno de los puertos usb?
                      Originalmente publicado por titopomas Ver Mensaje
                      hola,
                      Claro... si cuando lo enchufas funciona, el problema es al reiniciar el ordenador dejando la antena enchufada. Cuando vuelve a arrancar el ratón se vuelve loco.
                        MaxSea es especialista en volver locos a los ratones. Llama a tu distribuidor y que te haga llegar el programilla que hacen ellos mismos para parchear el problema, sobre todo con Vista y W7. También puedes probar de encontar este parche en la red. Antes puedes probar inabilitando como raton la toma NMEA donde enchufes los datos.
                        suerte
                          Hola, el problema es que si sólo estás utilizando los puertos serie del convertidor USB, estos por defecto siendo puertos COM virtuales utilizan la misma interrupción que el ratón.
                          La solución ideal sería si el ordenador tiene puertos COM normales que utilices uno de ellos para conectar la antena GPS (piensa que este COM recibe mucha cantidad de información pero sobre todo de forma continuada y al compartir la interrupción del ratón pues el pobre no sabe por donde va).
                          Si no tienes puertos COM convencionales, dile directamente a tu informático que te cambie la interrupción del ratón. Te recomiendo que utilice la del puerto paralelo ya que esta nunca la utilizarán los dispositivos USB.
                          Te hablo con conocimiento de causa, no tienen nada que ver con el sistema operativo o con todo lo que te han comentado anteriormente.
                          Lo que necesites a tu disposición.
                            Gracias de nuevo a todos por las respuestas. La verdad que el tema se las trae...
                            titopomas, el ordenador tiene un puerto com, pero necesito dos. No me preguntes porque, pero hay dos cables, uno de la antena y el otro no se de donde sale... pero lo cierto es que sin ese no funciona. El ordenador tiene espacio para montar una tarjeta con un puerto nuevo (ya tendria dos) , me dijo el informático que miraria si dentro hay espacio y si es así lo montoríamos y en principio listos.
                            También le comentaré lo de la interrupción del ratón (que no se que es).
                            Poco a poco van saliendo las cosas parece, almenos ahora veo luz al final del tunel...
                              Bueno, pues ya lo tengo mas o menos solucionado.
                              El informático nada de nada, ha revisado el ordenador por 30 euritos y a correr. (no se porque pero creo que ningún infomático me ha solucionado nada nunca)
                              De los dos cables que llegan, está la antena y el otro ni idea, bueno pues he conectado la antena al puerto serie del ordenador (tiene solo uno) y he ido cambiando de las opciones del maxsea los puertos com hasta que he acertado y, funciona!! reinicio y sigue funicionado!!
                              Ahora me gustaria dejarlo bien con el otro tambien conectado, y he pensado que alomejor existe un duplicador (no se si se llama así) como los hay para los usb (para cuando te falta alguno). No tiene más espacio para otra tarjeta puerto serie. Eso existe?? Donde??
                              Os invito a unas cañitas y unas tapas para celebrarlo.
