Mástil para placa solar y antenas
  • Bricobarco Mástil para placa solar y antenas
    Llevaba algún tiempo dándole vueltas a cómo mejorar la suficiencia energética del Kibo III. Después de adaptar algunas cositas en electrónica y tener claro que la iluminación con LEDs es un punto donde podemos ahorrar muchísimos amperios al cabo del día, decidí darle vueltas a la posibilidad de colocar un arco en popa o bien un mástil para una placa solar y otras antenas que llevo en los candeleros de popa.
    Después de dedicar un par de meses a fotografiar muchísimos arcos en distintos barcos, y jugar con varios diseños hechos por mi, seguía sin tener una idea clara de lo que mejor vendría en el Kibo III. Finalmente obtuve un diseño de un arco bastante bonito, no muy "aparatoso", y que me permitiría colocar todo lo que necesitaba colocar. Así que me dispuse a hacer el modelo en tubos de PVC y codos de plástico, todo comprado en el Leroy Merlyn, para trasladar la idea del papel a la realidad.....
    Todo el proceso, con fotos incluidas en mi BLOG
    Re: Mástil para placa solar y antenas
    Muy bonito trabajo y muy original.
    Pero..¿Como librarás los obenques de los barcos vecinos cuando entres marcha atras en el atraque? ¿No te sobresale demasiado?
    La Odisea, Canto V
      Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
      Gracias capitán.
      No, no sobresale, puede que por el ángulo de las fotos de otra sensación, pero queda "dentro" de la manga del barco a popa.
      Ya pondré más fotos con el bimini abierto y totalmente desde popa, para que se vea bien.
        bonitos cuenos si señor
          Muy bueno si señor, que lo disfrutes
            Bonitas fotos, un saludo libra
              Hola Kibo, aunque ya tarde , como sé que puedes tener peticiones para este tipo de montaje de placas solares o similar en el futuro, te dejo un link de como lo hizo un americano (le añadió una buena idea al montarle un cable antirrobo):
              Y aquí un sistema de montaje en banda más sencillo (no admite montar adicionalmente antenas), pero que también es orientable (y si quieres en vez de en banda puede ir en mástil como ves en una de las tres opciones que salen, en este caso el dibujo C):
              http://www.seateach.com/Details.asp?...1041&secondary=
              Editado por última vez por pppitillo; 24/04/2011, 02:03:21.
                Muy buen trabajo.
                Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
                El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
                (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
                  Mis felicitaciones al Armador Manu (Kibo), y al artista artesano, Pepe (Libra). Muy buen trabajo.
                  MMSI 224325480
                    Buen trabajo Kibo. Pero una pregunta. ¿Entra agua por los orificios de los pasacables en el inox?
                    El agua de lluvia resbala por los tubos y termina entrando en estos orificios. Y has pensado en poner unos pasacables de goma en esos orificios?
                      Excelente trabajo. No me gusta hacer agujeros, pero a ti te ha quedado de cine. Ya me contarás que tal con la placa.
                        Mas fotos
                        ¿hay 2 o 3 anclajes?
                        Cofrades de Tarragona
                          Grandes ideas...
                            Originalmente publicado por Europive Ver Mensaje
                            Hola Europive, gracias.
                            En principio no debe entrar nada de agua, pues estos agujeros están muy arriba del mástil de la placa, por lo que la propia placa les hace de paraguas. Además, son agujeros de 10mm, por los que sale un cable manguera de 8mm de grosor total, por lo que margen para el agua queda poco. No obstante, pasaré como una especie de junta tórica redonda a presión por el cable, para que haga de "tope" al llegar al agujero y selle aún mejor esa entrada.
                            Originalmente publicado por Chipiron Ver Mensaje
                            Mas fotos
                            Veamos, tiene 4 anclajes, tres de ellos fijos y otro móvil. Un anclaje es el mástil principal sobre la jupette. Luego tiene dos tirantes de tubo de 25mm de inox, uno hacia el candelero que queda justo detrás a proa del mástil de la placa y otro hacia otro candelero más lateral, en la banda de babor. Luego un cable de acero de 6mm con gancho pelícano sujeta el mástil a la misma altura que el tirante de babor, pero a estribor. Este último solo lo coloco cuando salgo a navegar, en puerto lo quito y así tengo menos cosas que estorben a popa.
                              por el artista
                              por el material
                              por le trabajo
                              Kibo, que falso eres, dices que llevas dos años dándole vueltas a la cabeza de como lo hacías, pero si el artista te ha dado la idea, que para eso es krac.
                              Buen trabajo padrino, Kibo que ha quedado de lujo
