sellar escotillas
  • Bricobarco sellar escotillas
    Hola a todos y una rondita de café que corre el poniente que da gusto.
    Por fin el Maioré ya está en el agua y ayer pude entrar en él desde que soy su nuevo propietario. Estaba cayendo una tormenta de aupa y he notado que en la dinette entra agua de una escotilla del salón de las que están en la cubierta al lado de la mayor. MI pregunta , aunque su antiguo dueño me lo va a arreglar es qué haríais vosotros. Él me decia de echarle un cordon de silicona por fuera y por dentro. Pero claro habrá que esperar a que no llueva,no?
    Otra, el WC al accionar la bomba manual, por el tirador de la bomba sale agua. Lo suyo es cambiarlo, no os parece?
    Lo dicho, gracias y estoy deseando estrenarlo navegando.
    Re: sellar escotillas
    Originalmente publicado por fcolino Ver Mensaje
    Cofrade fcolino, enhorabuena por el estreno de barco "nuevo"..
    Referente a la escotilla tendras que aprovechar que llueve para ver por donde entra el agua, es decir, si entra por el metacrilato entonces tendras que desmontarlo y se llarlo de nuevo con Sikaflex 295 . Si la perdida es por la union con cubierta, entonces tendras que desmontar, limpiar , encintar con tira de carrocero y sellar con Sikaflex 291 color blanco.En ambos casos te desaconsejo rellenar con un cordon, pues lo que haras es una chapuza , escondiendo el origen del problema.
    Referente al wc deberas adquirir los recambios de reparacion del mismo acudiendo a una tienda de nautica y con el modelo del aparato te venderan el kit de reacondicionamiento.
      Buenos dias bon dia
      Respecto a la escotilla deberias dar algún detalle mas quizas alguna foto.
      De todos modos lo de andar dando cordones de silicona en general no me convence.Lo suyo suele ser desmontar, poner junta como dios manda, volver a montar.
      Respecto a la bomba ¿es Jabsco? es típico que pierdan por el reten que hay arriba del todo y que permite el paso del vástago de la bomba.Hay dos opciones:
      Cambiar el reten Habras de comprar un juego de juntas y ya que estas con todo desmontado las pones todas nuevas. Si el WC es viejo puede que el vástago esté gastado o rallado con lo que no conseguiras nada
      Cambiar toda la bomba (sólo la bomba).Es algo mas caro pero segurón y mucho mas facil
      Las dos cosas están en el catálogo de Acastillage Diffussion
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Gracias por tu respuesta. La verdad es que no me hace mucha ilusión empezar desmontando escotillas, sobre todo por la poca idea que tengo. Buscaré a alguien en el puerto que me ayude.
          Desmontarlas es sumamente facil . No precias ninguna herramienta especial. ¿en que puerto estas ?, si estuvieras cerca de Barcelona, me acercaba a hacerlo y enseñarte a cambio de una cerveza.
            La cerveza la tendrías igualmente por tu ofrecimiento.Lástima que estoy en Chipona y la semana proxima me mudo a -Isla cristina.
            Si te conformas con una de aqui, te lo agradezco.
              buenos dias bon dia
              Jo que recuerdos Estuvimos en Ayamonte el año pasado ,y en Cadiz.Lo de la cerveza allí es con tapa! vale la pena ir hasta allí cofrade port bo
              Cuelga fotos de la escotilla a ver que te podemos decir desde el frio norte
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
                Como te dice el cofrade, desmontar por fuera, es de lo más fàcil, se trata de sacar los tornillos y con un poco de fuerza o palanca suave, retirar la escotilla.
                Despues rascar la junta existente, limpiar superficie gel coat y escotilla con acetona o disolvente, poner nueva junta y finalmente volver atornillar (a veces es conveniente engrasar un poco los tornillos para que no se enganchen con la junta y se deslicen suavemente). Yo lo he hecho recientemente en mis 21 escotillas, y aunque es entretenido, es relativamente fàcil, y ya tienes el problema resuelto para los próximos 8-10 años.
                Es muy importante que no se te ocurra sellar la junta de aluminio de la escotilla con la cubierta utilizando sika o similar, ya que si en el futuro tienes una filtración, no podrás despegar la escotilla y tendrás un serio problema, lo digo por experiencia.
                El el mar solo se puede pecar de prudencia.
                EA-3-ANP
                  Gracias a todos por vuiestros consejos. No puedo colgar fotos porque estoy en Sevilla y el barco en Chipiona, pero me hago una idea de lo que decís y creo que lo intentaré cuando esté en puerto base.
                    Originalmente publicado por LOHANI Ver Mensaje
                    Cofrade LOHANI, mi experiencia con todos los elementos de cubierta incluidas las escotillas las he sellado con Sikaflex 291 Blanco y no he tenido dificultad alguna cuando he vuelto a desmontar. Otra cosa es que use el Sikaflex 292 que se utiliza para fijacion de acastillaje. No obstante cada cual tiene su propia experiencia.
                      Si te encontraras que está montada con sika, silicona o similar, pasas un cutter entre la cubierta y la escotilla, si nó, te costará un gran trabajo despegarla.
                      Y no se te ocurra echar un cordon de silicona por dentro, en caso de fallo del cordon de cubierta, el agua que no puede drenar por el interior, lo hará por la fibra.
                        ok. tomo nota como decía Juncal
                          fcolino, para la escotilla lo que te han dicho, y para el wc es slo cambiar una goma redonde que lleva el palo de acero por debajo del embellecedor de la bomba, en la nauticas venden unos kits de gomas para los inodoros, que si el tuyo es Jas...co, pues mira si es el modelo de letras azul o rojo y solucionado.
                          Socio de ANAVRE
                            Buen barco te has comprado. Lo estuve viendo para comprarlo pero al final no me salieron los números...
                            Supongo que la escotilla de la que hablas es una de las que pusieron para sustituir el antifaz que llevan los Oceanis 350.
                            Pongo una foto de la escotilla de tu barco que tenia en el ordenador.
                            Enhorabuena...
                              Gracias Sahel, la verdad es que estoy bastante contento, de hecho me gustaría salir el domingo pero me acabo de sacar el PER y solo no me atrevo, y mis amigos no van a poder. Asi que si te apuntas, si tienes experiencia, podriamos echar un rato.
