Ideas instalar Deposito de Gasoil en la Orza
    Re: Ideas instalar Deposito de Gasoil en la Orza
    Ya lo habia pensado, ademas el tiempo veremos a ver cuando me deja chorrear.
    He estado viendo fotos del sarcofago recordando sus recovecos creo que va a ser muy complicado acceder a soldar ciertas zonas. La idea de verter sobre los lingotes algún tipo de mortero quizas sea la mas practica.
    El problema es encontrar un material que selle, sea resistente al gasoil y no se despegue de las paredes deposito....
    Seguramente habra algún mortero de alta tecnologia ideal para el tema
    LORDRAKE
    El GRAN AZUL
      Antonio: Con unos buenos decantadores y filtros yo lo dejaba como está.
        Yo he visto muchos barcos de acero lastrados con bolas de hierro y cemento y ahi estan, puedes igualar con cemento y busca algo que sirva de enlace entre el cemento y el gas-oil, pero por lo que veo quizas lo mejor sea dejarlo como esta, al fin y al cabo tienes el deposito de dia y el tapon para deacntar cuando lo saques del agua, claro que tendrias que vaciar el tanque consulta con algun tecnico que pasa con el cemento y el gas-oil o pruebalo tu mismo en un recipiente
        http://************.blogspot.com/
          Comentar cómo van las cosas. Me he planteado como( algunos aconsejais) dejarlo como esta; sin embargo un pequeño esfuerzo ahora ( que tengo el barco desarmado) lograria dejar el tema al 100%.
          Comentando el tema con mi hermano mas que amigo Paco, me ha dado una idea muy buena y deseaba contarosla en atención a la amabilidad que habeis tenido en ayudarme y por si a alguien le pudiera hacer falta.
          Voy a rellenar los intersticios entre los lingotes con un producto inerte con densidad 4K/dm3 compuesto por Resina epoxi dos componentes y Barita ( sulfato de bario) al 20% y 80% respectivamente, todo bien mezclado logramos un producto homogeneo, viscoso y fluido que ira rellenando los recovecos interiores cayendo por gravedad con varias ventajas:
          Alta densidad, inerte, pega en la chapas de las paredes (correctamente desengrasada) y una vez fraguado queda duro como la roca.
          Una vez relleno todo, ire conformando el fondo del nuevo deposito dandole inclinación y una pocilla de registro y extracción de impurezas donde colocare el final de un tubo inox que llevara hasta sala de máquinas aprovechando los registros que dispone el deposito para en el futuro poder bombear los lodos.
          La chapa de la orza del actual fondo y paredes que queden bajo el nuevo suelo del nuevo deposito, quedaran impregnada en gasoil, con lo que evitamos futuras oxidaciones.
          Pienso que de esta manera conseguimos lo buscado una vez que ya el lastre no va ser movido.
          Pondremos fotos de los resultados y como siempre los iremos comentando.
          Muchas gracias a todos.
          LORDRAKE
          El GRAN AZUL
            Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
            Tus razonamientos son lógicos, el meter un deposito no es lo mejor.
            Lo de soldar una chapa como piso me parece una idea practica y realizable. Quedaria una parte baja con los lingotes y una alta con el gasoleo. Pintastes las paredes del deposito? les diste imprimación epoxi dos componentes? las mias estan sin ninguna pintura ya que el gasoil evita la corrosión y la tapa es galvanizada. Aunque en las zonas altas de las paredes hay oxido.
            GRACIAS
            Hola cofrade LORDRAKE, sigo con interes las innumerables reformas y proyectos que siempre tienes entre manos y aparte de darte animos, solo queria puntualizar que el galvanizado y el gasoil no hacen buenas migas, ya que el azufre que lleva el gasoil reacciona con el zinc y los depositos e impurezas que la reacción crea, puede perjudicar/obturar filtros, injectores y/o bombas.
            Para asegurme de que no me equivocaba, he chequeado esta información con las instrucciones de montaje de generadores Onan y el Hors Serie 16 de Loisirs Nautiques "Construccion en Alu-Acier-Inox"
            Un saludo y unas
              Buenas noches amigo PORCOROSSO, no sabia ese dato...
              Sin saberlo habia pintado la tapa con pintura epoxy dos componentes Hempel´s Light primer por las dos caras.
              Aprovecho para comentar que en la parte de popa de la orza hay un compartimento comunicado que he de sellar con una pared de chapa de acero soldando en vertical con las paredes laterales de la orza. Habia barajado poner chapa galvanizada, pero lo descarte por los humos que suelta el galvanizado al soldar.
              Lo cierto es que realizar el cordon de soldadura en toda la unión va a ser complicado por lo dificil de su acceso, así que pensaba sellar los bordes de union( no soldados) con resina epoxy y vendas de fibra de vidrio; en la idea que esto pueda ser factible y resista el gasoleo; repito solo las zonas que no pueda soldar.
              Estimamos que el epoxy dos componentes con las vendas pegaran bien y sellaran en chapa debidamente desengrasada. No se si teneis experiencia en ese tema
              GRACIAS!!
              LORDRAKE
              Editado por última vez por LORDRAKE; 27/04/2011, 00:02:10.
              El GRAN AZUL
