Tengo El Motor Que Arranca Perfecto Pero En El Momento Que Acelero Se Pone A Fallar Y No Rompe El Carburador Ya Lo Limpie Y Varias Cosas De Mecanica Y Esta Todo Bien ,¿puede Ser Electrico ?como Puedo Comprobar La Bellota De Presion De Aceite,y Arriba En El Carburador Salen Dos Cables Creo Que Son El Starter ¡sera Eso' Yo Ya No Se Que Hacerle Pero Me Hace Mucha Falta Ayudenme Porfavor
SOS yamaha 9.9 4t averiado
Re: SOS yamaha 9.9 4t averiado
has mirado que haga bien la chispa la bujia?
si no sabes como hacerlo, simplemente es sacar la bujia de su sitio, conectarla a la pipeta y poner la parte que tiene que hacer la chispa sobre algun material ferreo como puede ser el bloque motor pero sobre todo k no haya pintura de por medio y darle al contacto o a la cuerda de arranque
sobre todo la bujia tiene que tener un color como caramelo de cafe asi marroncito, eso es que quema bien sino directamente es problema del carburador, despues de obserbar su color limpiala bien con un cepillo de puas
y eso ya lo has echo te aconsejo que mires las bobinas de altas y de bajas luego mires en el manual del despiece a cuanto tienen que ir y que las ajustes,
tambien puedes probar de ponerle algun aditivo en la entrada de aire que sea inflamable y dale al contacto entonces si arranca pero se para, es problema del carburador y si no hace el intento de arrancar puede que sea la bujia y luego la bobina
supongo k con esto le haras alguna mejora al motor, sino cometalo y ya lo iremos viendo
bueno espero aberte ayudado, saludos a todos
