Humedad En Moqueta
  • Humedad En Moqueta
    Hola cofrades!!!
    Vereis he detectado en la moqueta del suelo de la cabina, justo a la entrada del baño y cerca de la nevera, una importante humedad. Poniendo papel de cocina encima, éste se empapa.
    Ello me preocupa y no sé cual puede ser su causa. La nevera está, hasta el momento, apagada; el baño no se ha encendido, sólo se ha echado una botella de agua por el inodoro (); támpoco sé si puede tratarse de algún pasacasco que esté filtrándo agua, que no creo..
    En fin, podéis darme ideas???
    Re: Humedad En Moqueta
    Lo primero que yo haría sería probar el agua: dulce o salada, sólo es necesario que mojes el dedo índice y lo pongas en la lengua. A partir de ahí, seguir investigando. Retirar la moqueta también supongo que ayudaría. Suerte.
    El nuevo blog del nuevo Kibo.
    http://kibof32s5.blogspot.com.es/
      ¿crees que puede ser condensación?
      NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
        Originalmente publicado por Antonio_Mataelpino Ver Mensaje
        No Antonio, no puede ser condensación. El barco estaba invernando. Tiene que haber alguna fuga de agua por algún sitio y, que recuerde, el unico agua fue la botella que se echo (mal!!!!) por el water y que se hubiese filtrado al suelo de la cabina. No obstante, en ese caso, algo debe estar mal en la instalación del WC si no no debería haberse producido (si es esto la causa) la filtración.
        Mañana "cataré" ese agua para ver si es salada o no, despues, no sé...
          ya veras como es poca cosa, despues de secar todo ya sabes, observa que sucede dale un poco de tiempo (por si hay filtracion externa) y luego , ... pues vuelve a echar lo de la botella de agua, por si ahí está el problema.
          Tambien es posible algún derrame accidental de alguna botella de agua , un portillo mal cerrado mientra ventilabas, etc, SEGURO QUE NO ES NADA HOMBRE ¡¡¡
          (llevabas niños abordo?? )
            Me paso en un barco anterior, por si te ayuda.
            En algunos barcos, la nevera tiene un desagüe que va a parar a la sentina.
            Dado la naturaleza de lo desaguado, lleno a veces de "detritus", se puede obstruir y termina rebosando por la junta del tubo con la nevera. El líquido queda entonces acumulada en un punto raro sin buena comunicació con la sentina, impregnando la madera del piso, que transmite la humedad a la moqueta.
            Si es este tu problema, la solución es taponar ese desague, (que no sirve para nada, mas que para que se escape el frio a la sentina), reponer la moqueta y desmontar la madera para limpiarla a fondo.
            Las mas de las veces el aceite y gasoil de la sentina aydan a la espectacularidad del problema.
            La Odisea, Canto V
              Gracias por las aportaciones!!! Lo que más me preocupaba era una filtración del exterior y esto me parece harto dificil!
              Seguiremos investigando...
