Briconovato. Alarma de nivel tanqueKK
  • Briconovato. Alarma de nivel tanqueKK
    Parte (1).
    Tengo instalado mi tanqueKK, pero está tan camuflado que no hay forma de saber cuando está vacío ... o casi lleno ... o lleno del todo
    Así que compré un indicador de nivel. Es un sencillo mecanismo de boya que hace de interruptor y una bombilla led.
    Re: Briconovato. Alarma de nivel tanqueKK
    Parte (2)
    El fabricante dice que se puede instalar totalmente desde el exterior porque tiene una pieza de goma que consigue la estanqueidad cuando se aprieta la tuerca exterior (ver foto) ... ... por si akkaso decidí añadir una arandela interior para mejorar la estanqueidad (aunque hay que meter la mano dentro del tanque, aviso).
    Hay que hacer un agujero con broca para madera y a baja velocidad a través del cual se introduce el interruptor de nivel.
    Editado por última vez por carles_; 18/06/2007, 21:52:18.
      y Parte (3).
      Después se conecta a la corriente de 12V y se prueba el sistema completo y ¡funciona! (o no, 50% de posibilidades)
      Después se agujerea la tapa, se conecta definitivamente y se tapa todo bien tapado (para no dejar pruebas y negarlo todo si algún día hace falta).
        Ahora unas
        Bravo Carles_, te ha quedado *****udo, Digno de un Buen Bricolajero.
        Felicitats y ya sabes a c**ar sin problemas
        P.D. Que tel te fue la broca plana, buen invento, NO?
          Sin palabras.., ni olores..
          Un Saludo, Alberto Cabrera.
          La Mar Brama en Rebeldía...
          Socio Fundador nº 0011
            Fantástico. Ahora ya sabrás cuando 'toka sakar la kk'.
            Danos algún dato más sobre el interrupor de nivel. Donde lo compraste, por ejemplo. Lo digo porque más de uno estamos pensando en clonarte la idea, y así ahorramos tiempo.
            Salu2. Carmelo ( O L A J E )
            Mi web:
            https://alcorai.net
            https://olaje.com
              ...Que tal te fue la broca plana, buen invento, NO?
              Va tan bien que es un peligro. ¡Te entran unas ganas de agujerearlo todo!
                ...Danos algún dato más sobre el interrupor de nivel. Donde lo compraste, por ejemplo...
                Es un kit que compré en A&D por 61€. La referencia es N70280 y está en la página 362 del catálogo de A&D.
                  Buena solución
                  Y fácil de instalar
                  Un saludo: Javier
                    Pos si, parece buena solución
                    Y además hasta me atrevería a hacerlo yo, a esto soy capaz de llegar, incluso metiendo la mano en el tanke de las kk's.
                    Buen consejo Carles, gràcies
                    Joan
                      Originalmente publicado por flabiol Ver Mensaje
                      ...Y además hasta me atrevería a hacerlo yo...
                      Esta es la intención que tengo al publicarlos. Los trabajos de brico que yo hago son elementales. No sé más.
                      Lo más laborioso fue hacer llegar el cable con corriente de 12V hasta el tankk.
                        Pues hala, a llenarlo del todo a ver si el indikakaka funciona
                          Originalmente publicado por NAUTICO Ver Mensaje
                          ¿y si resulta que cuando se llena te electrocutas?
                            Situacion supuesta (no es pregunta de examen de PER, aunque el encabezado lo sugiere)........
                            Estás a medio apreton y BIP,BIP, BIP, lucecita roja encendida y una dulce voz que susurra:
                            .-....... NO CAG*E mas, depósito lleno, debe vaciarlo.....
                            BIP, BIP, BIP..
                              Así, sin miedo a la broca ni a los voltios.
                              Yo tengo el modelo digital. El sistema es parecido, pero en vez de poner el interruptor de boya, tapo el bujero con el dedo (de ahí lo de digital) y cuando se moja, se que toca vaciar.
