Problema (¿eléctrico?) con bombas de achique
  • Problema (¿eléctrico?) con bombas de achique
    Hola:
    Tengo un problema con las bombas de achique de la sentina. Hay dos bombas, ambas automáticas (una de ellas también manual). Hasta ayer, funcionaban normalmente. Ahora, hacen un poco de ruido y mueven el agua, pero no achican - o casi nada. Parece que les falta potencia.
    Lo único que ha cambiado entre ayer y hoy es que he enchufado el cargador de baterías y he añadido dos baterías de servicio extra (pasando de tres a cinco).
    Alguna idea de qué puede ser? Si fuera un fusible, en principio es todo o nada, pero este problema, ni idea. Las baterías están cargadas. Parece que electricidad les llega porque se ponen en marcha (aunque parece que a poca potencia) y el marcador de consumo señala unos 8A cuando se ponen en marcha.
    Gracias.
    Re: Problema (¿eléctrico?) con bombas de achique
    Has mirado la polaridad ???
    Igual la has cambiado.
      Si son centrifugas a veces cogen aire y no aspiran, cuando suba el nivel un poco mas funcionaran
      SALUT
        has mirado que esten embozadas?
        ami me paso que tenian echo un tapon por dentro y hacia ruido pero achicaba muy poca agua por decir que hachicaba algo, lo que hice fue desmontarla limpiarla y volverla a montar y funcionaba bien para comprobarla pon la entrada de agua a un cubo lleno de agua y mira haber si funciona
        si la bomba es de menbrana alomejor se te ha roto lo que es la membrana del piston que la hace actuar y por eso te sale poca agua es un problema de los mas frecuentes tambien que he visto en barcos
        espero haber sido de ayuda, saludos
          6 baterías? Ostras Pedrín, lo mismo se te va todo el amperaje a mantener la carga de las baterías y le llegan a las bombas "las sobras" insuficientes para hacerlas girar con suficiente potencia.
          ¿Qué barco és?.
          LSV.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
          VER Mi canal en YOUTUBE
          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
