La Gasolina En Los Puertos Deportivos
  • #46
    Re: La Gasolina En Los Puertos Deportivos
    Bajaré al puerto en bici.
    Saldré del pantalán a remo.
    Izaré las velas nada más salir del puerto...
    Y se me estropeará el motor por falta de uso.
    Todo eso antes de dar un céntimo más a las petroleras.
    ¿Voy por el buen camino?
    • #47
      bueno hay respuestas de todo tipo,pues bien en mi puerto de caleta de velez yo asta ahora e repostado como muchos de vosotros con la garrafa a cuestas y mi carrito ya que pillo el barco un poco lejos,pues bien hace dos semanas un marinero llamó la atención a un compañero por repstar en el pantalan dicen que está prohibido así que ahora que hacemos?? ah la gasolinera ahora está cerrada los domingos y asta el verano que es temporada alta no abre los domingos
      mi barco playamar 630
      fisher plus suzuki 175 cv 4t
      • #48
        Originalmente publicado por azote Ver Mensaje
        Que yo sepa no está prohibido llevar combustible de respeto
        en un deposito "homologado". Si te sacan una norma del puerto
        que no se puede respostar en el pantalán entonces hazlo nada más salir
        del puerto pero dudo que tengan semejante norma.
        __/)____________
        ______(\________
        • #49
          Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
          Yo no he intentado repostar en el pantalan, pero seguro que me llamarian la atencion si lo intento.
          Es una cuestion de seguridad supongo, no creo que fuera agradable el holor a gasolina en todo el amarre, dicho lo cual es un robo a mano armada.
          Pongamos por caso 100 litros x 0,05 por litro = 5 euros
          Es un robo de narices, por parte de la gasolinera del puerto !!
          Es que no son los 5 euros, es el morrazo que tienen, me estoy calentando la cabeza !!!!!!! Esto es peor que las bebidas del minibar de los hoteles !!!
          Seamos sinceros a la nautica de recreo en este pais, nos dan por todos los lados, lo miremos por donde lo miremos nos toman el pelo como a chinos.
          Editado por última vez por woqr; 26/04/2011, 21:45:51.
          • #50
            Y que pasa con los motores auxiliares que no llevan depósito?
            Yo tengo uno y además tengo un depósito homologado de 19 litros con su cebador y todo
            Navegando por la costa norte de Mallorca
            • #51
              Originalmente publicado por satyro Ver Mensaje
              no entiendo bien el problema ja ja ja supongo que en ese caso sin no hay depósito, no hay gasolina, no hay problema, osea na de na ja ja ja
              supongo que te refieres a esos auxiliares de 10 cv que llevan el depósito incorporado, no ?? pues en ese caso supongo que nadie te dirá nada por llevar una botella de 2 litros de coca cola con gasolina para repostar en el propio amarre.
              saludos,
              • #52
                Pues no señor, no a la botella (prohibida por ley), no al repostado sin la preceptiva toma de tierra (prohibido por ley)...y no al transporte desde la gasolinera hasta tu barco de el combustible...
                Sin contar, ademas de la no cobertura de la compañia de seguros en caso de vertido al mar (GRAN SANCION) y por posible incendio o degradacion de cualquier pieza en las embarcaciones limitrofes...
                Nunca pasa nada...hasta que pasa y en ese momento te das cuenta de lo complicado en cuanto a lo legislado y a las letras pequeñas de los contratos...
                (ej. de nunca pasa nada...puerto de Altea...embarcacion x se encuentra de paso, y uno de los miembros de su tripulacion, tras comerse un Yogur, tira el plastico por la borda, siendo observado por la autoridad portuaria, es sancionado, y mas tarde recibe la papela por valor de 600 Euros...
                2.-Embarcacion Y, hallandose pescando se queda sin gasolina (Y es de 5 mtrs de eslora con motor de 30HP 2T), y al repostar desde un tanque auxiliar, no puede evitar con el movimiento que se le vierta una cantidad "pequeña" de gasolina con mezcla, que hace una mancha escandalosa en el espejo de agua, en ese momento pasa la patrullera de la benemerita, que le extiende la correspondiente sancion, que al ser recibida es de 3000Euros...).
                • #53
                  OK lo capto, solo añadir:
                  El supuesto 1 incluso me parece poca la sanción; yo le hubiera llevado a comisaría, tomado declaración, y no lo hubiera dejado en libertad hasta que el juez así lo ordenase.... bueno a lo mejor me he pasado, no ?? :-))
                  El supuesto 2 me parece un auténtico despropósito la verdad. Que pretendían que hicera, que llamase a salvamento marítimo para que le remolcase a puerto, para repostar de forma segura en la gasolinera del puerto ??
                  Creo que las leyes están hechas para ser cumplidas obviamente, pero también hay que ver la situación de cada caso concreto.
                  Editado por última vez por woqr; 27/04/2011, 12:12:56.
                  • #54
                    El problema quiza venga por la no distincion en los enunciados, de forma que nuestras embarcaciones deportivas a efectos sancionadores son buques...y el derrame del combustible durante el repostado, no deja de ser un vertido de hidrocarburos y aceites...de ahi al "Prestige"....solo queda un funcionario por medio!!!.
