Ayuda Foreros mi motor volvopenta en problemas
  • Ayuda Foreros mi motor volvopenta en problemas
    Amigos cofrades, lo primero unas para todos. Necesito que me ayudeis con un probrema con mi motor. Se trata de un Volvo penta 5700 gsi, gasolina.
    El problema en cuestión es que cuando salgo del puerto y subo de revoluciones el motor sube y baga de revoluciones y se para, luego tarda en arrancar y cuando lo hace se calienta mucho. En el puerto, en punto muerto no hace nada y sube bien de vueltas sin calentarse. Por favor me podéis decir que hago… PD: el apaga llamas estaba sucio y lo limpie pero sigue igual. gracias y quedais invitados a unas cañas en el Portet de Denia.
    Re: Ayuda Foreros mi motor volvopenta en problemas
    Buenas noches Josealba, tal como lo cuentas, habría que descartar algún cabo o plástico en la cola/hélice.
    A partir de ahí, mirar filtro de gasolina, repasar los conectores de los inyectores, pero eso no haría nada con la temperatura...
    Intenta darnos más datos, a ver como sigue..
    Varadero 15 para el personal!
      gracias amigo por tu pronta respuesta. El barco esta recien revisado y cambiado la helice,pero probado en seco y sin problemas. Todo empieza cundo lo saco del puerto,puest en el amarre y en punto muerto funciona bien. tamien enbajas vueltas, pero cuando salgo empieza a dar tirones y se para, luegolo arranco y se calienta mucho, ¿ Cres que puede ser alguna obstruccionen el escape?. Pues tambien revento el mangito de refrigeracion que va al termostato. Gracias y unas Saludos
        Buenos días cofrade.
        El síntoma que dices que sube y baja de revoluciones y luego se para y le cuesta arrancar podría ser, por lo que he leído, un problema con el codo del escape o con el colector.
        Comprueba que la varilla del aceite no tengas pasta blanquecina que sería síntoma de que te entra agua en el motor.
        Un saludo y suerte.
        Navegando por la costa norte de Mallorca
