Ayuda sobre Energía Solar
  • Bricobarco Ayuda sobre Energía Solar
    Buenas tardes y que corra ron para todos, a esta ronda invito yo . . .
    Bueno, que he estado repasando los foros de bricobarco y otros de energia solar y he decidico colocarme este año una placa solar a mi pequeño verlero de 38 pies (oceanis clipper 381), para no depender tanto de arrancar el motor y poder tener las cervezas bien frias en el frigo.
    Despues de los consejor de todos vosotros, y en especial de olaje, os comentare la solución que quiero montar, abierto a las modificacione y sugerencias que me digais:
    Placa solar de unos 200w, de 24v y un regulador MPPT de 15A. Os dire que llevo, aparte de la bateria del motor, 2 baterias de servicio de 135 Ah cada una, nuevas del verano pasado.
    El regulador que tengo pensado es el "Morningstar SunSaver MPPT", que ademas se le puede conectar un display ("Morningstar Remote Meter RM-1") que te indica el consumo, voltaje y otros parametros de la batería.
    La placa solar que me dejan a buen precio es de 210w - 46,6v de la marca CanadianSolar.
    Os adjunto los folletos de las tres cosas.
    Mis dudas son las siguientes:
    1.- ¿ Os parece adecuada la elección ?
    2.- ¿ No será demasiado el voltaje de la placa (46,6v) para montrarla en un velero ?
    3.- Mirando las caracteristicas del regulador, dice:
    • Voltaje nominal de batería 12 o 24 Voltios
    • Corriente máxima de batería 15 amperes
    • Rango de voltaje de batería 7-36 Voltios
    • Voltaje máximo de paneles con circuito abierto 75 Voltios
    Aporte nominal máximo de paneles
    Batería de 12 Voltios 200 Watts
    Batería de 24 Voltios 400 Watts
    • Salida nominal Control de carga de 15 amperes
    ¿Si la placa es de 210w, será suficiente el regulador (maximo 200w para bateria de 12v), o trabajara muy forzado?
    Estoy abierto a vuestros consejos y sujerencias, y de nuevo otra ronda para todos (os la mereceis despues de haber aguantado todo el rollo que os he soltado).
    salu2
    PD: os subiré próximamente el esquema de montaje, por si tuviera errores. (No tengo muy claro como conectar la bateria en el regulador).
    Re: Ayuda sobre Energía Solar
    Otra ronda para todos, pero no teneis nada que comentar sobre mi dudosa instalación???
      Hola Manu,
      La cosa no está demasiado bien definida. La placa no es adecuada para tu instalación, necesitas una placa para uso aislado, esta es para conexión a red, con una tensión a circuito abierto de unos 22V y en el punto de máxima de unos 18V. El regulador de carga de 12V y la conexión al parque de baterías a 12V.
      las placas de uso aislado también las tienes para 24V, en este caso las puedes encontrar de hasta 170Wp, las de 12V hasta 130Wp (la que yo llevo). El regulador que comentas no está mal, pero te recomiendo el nuevo LEO10 de ATERSA.
      Si tienes alguna duda no tienes más que preguntar.
        hola cofrade
        en el mundo de las placas solares hay 2 grupos
        las que estan destinadas a cargar estaciones de 12v (13,8)
        y las que estan destinadas a convertir esa energia en corriente
        alterna para consumo, o incorporacion a la red
        las primeras generan un voltaje que no suele superar 20v,
        y watajes moderados alrededor de 120w maximo
        son placas mas pequeñas,
        las otras destinadas a la red
        son mas grandes, por lo que generan mas voltios y mas watios
        tienen mas celulas
        Para un barco, caravana, cuya mision es cargar y alimentar sistemas de
        12v, veo mas interesante placas mas pequeñas pero mejor distribuidas
        conectadas en paralelo para conseguir el maximo de watios que tu
        "tejado" admita, pero manteniendo los voltios a no mas de 20
        que luego el regulador rebajara convenientemente a los 14,3 maximo
        que necesita la bateria.
        Si le metes placas enormes, si conseguiras mas watios, y mas voltios
        pero tendras que rebajarlos igualmente a 14,3 de la bateria
        ubicar estas placas tan grandes es complicado en casi todos los barcos
        salvo catamaranes o bichos asi
        bien es cierto, que los precios de estas placas grandes son mas
        moderados si se busca bien, ya que provienen de excedentes de
        instalaciones fotovoltaicas "bestias" huertos solares naves industriales
        etc, y a veces los montadores al comprar masivamente ....
        aunque lo normal es que luego las vendan a precio normal y se queden
        ellos con el rapel.... es buscar
        te recomiendo, placas mas pequeñas y mejor ubicadas en tu techo
        Reguladores hay muchos es una tecnologia simple
        yo e comprado unos con display de voltaje de entrada, de salida,
        de la bateria y amperios que carga , por 29 mas iva
        aguantan hasta 30 amperios, ojo yo no vendo ehh
        cuidate
          Muchas gracias a los dos, pero ahora aun estoy mas liado que antes.
          ¿Que diferencia hay entre las placas de 24v entre las de aislada y las de red?
          ¿No dan las dos el mismo voltaje?
          Si le pongo un regulador MPPT como dice Olaje, ¿No puedo cargar mis baterías de 12v?
          De nuevo gracias,
            Las placas para conexión a red tienen 72 células en serie y la tensión está sobre los 44V, como se suelen disponer en serie para llegar a tensiones de string de hasta 600V, es necesario diodo de bypass, para no bloquear todo el conjunto en caso de rotura o sombra parcial (cosas de las fuentes de intensidad en serie), para uso aislado tienes dos modelos según vayas a 12V o a 24V.
            El tema del regulador MPPT no tiene nada que ver, estas siglas significan seguimiento del punto de máxima potencia, es un algoritmo para controlar la impedancia del regulador. los reguladores suelen venir para 12 y 24V, detectan la tensión del parque de baterías y se ajustan solos. Para tu aplicación no es preciso MPPT.
            Cuando tengas decidida la tensión lo posteas y configuramos la solución.
              He estado buscando en las webs, y las que más se acomodan al espacio de que dispongo, mi consumo eléctrico y mi economía he encontrado las siguientes:
              En Valencia hay un almacén de placas solares (TechnoSun) con placas Suntech de 185W y 195W a 24V (aunque en el catalogo vienen como conexión a red) que estaqn sobre los 530-550€ (voy a recogerlas y me ahorro los gastos de envió). Os adjunto características de estas placas.
              PD: Llevo 2 baterías de servicios de 135 Ah cada una, un frigorífico que consume 6 A cuando está el compresor funcionando, todas las luces de leds, la electrónica normal de un velero y un equipo de música, que entre la electrónica y la música consumirán 3 A.
              De nuevo gracias y un brindis.
                Hola, manu09
                Para la instalación necesitas
                -una batería de "ciclo profundo"
                -un regulador de carga que soporte unos 10 amperios tal vez
                (Este quizá podría ser)
                -y una placa grandota ya metidos en faena, la que encuentres (Renesola, TrinaSolar, SunTechPower, Yingli, LDK ...)
                Suntech, founded in 2001, as a famous photovoltaic manufacturer in the world, is devoted to the R & D and the production of crystalline silicon solar cells and modules for 20 years.
                赛维LDK太阳能高科技有限公司
                Como la unidad más pequeña de los fabricantes suele ser 1 contenedor (300-900 placas)
                necesitas encontrar alguien que te venda una; pero ahora veo que has encontrado "placas Suntech de 185W y 195W"
                  SunTech 195 Watt, Monocristalino, 15,5 kilos de peso
                  Estupendo
                  550 euros / 195 watios = 2,8 euros
                  que son / 0.69 = 4 dólares
                  vaya!
                  All solar PV (Photovoltaic) real-time price update, such as Panle/Module, Inverter, Wafer, Cell, and poly / Silicon, and research reports.
                  El precio mayorista parece que ronda 1,5 dólares el watio,
                  pero comprar un contenedor o un pallet va a ser que no
